Текущее время: 13 окт 2026, 06:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Заголовок сообщения: Re: Пневмат Альфа С1
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 05:20
KKK, так что размер то? Типа диаметр гарпуна 3 мм, длина гарпуна 1.7 м и материал "карбон"? У Пертовича в качестве гарпуна может работать: сталь (диаметры от 6 мм до 9-ти мм), аналогично бериллиевая бронза (пружинный коррозионно-стойкий суперсплав (прочнее высокопрочной стали) с плотностью 9... ), титановый сплав (прочный как высокопрочная сталь с плотностью 4), вольфрам, "карбон" и т.д. ... Так что "размер"? Я же говорю, что о таких вещах лучше в других категориях рассуждать, т.е. не в категориях "размер" и в категориях "сила". Т.е. когда просто "сила" не возможно понять о чём: разгонное усилие постоянное для пневмата или усилие при зарядке, или же максимальное усилие растянутого амортизатора? Когда "размер" тоже всё многовариантно, до тех пор пока не накладываются дополнительные ограничения типа диаметра и плотность... Так что лучше бы об этом в других категориях. В более инвариантных.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 17:06
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 14:43
shavernev писал(а):
Пневмат Альфа С1
Красивые картинки! А где отзывы счастливого обладателя сего девайса? *WRITE*
Каковы ТТХ? КПД? ИМХО? Метко ли стреляет? Не травит ли воздух? Балансировка? Качество исполнения? Как работает с тройником? Ну и главное - за сколько купил?
Где ответы на эти очевидные вопросы? Картинками тут явно не отделаешься... ]:->
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 17:58
... это от сиранки бегунок идет с пружиной и стопорным кольцом в стоке :o ???
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 10:37
кто такой сиранка? :)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 10:45
Народное уменьшительно-ласкательное от Cyrano (Mares) :)
Хотя нет, там бегунок поизящней, тут на крыськин похоже.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 18:23
Честно сказать не знаю какой бегунок. Морда тонет в заряженном состоянии, поэтому навесил пока неопреновый чулок, чтобы малость расслабить кисть. Подброс при выбросе имеется, но по иному и быть наверное не могет быть. Очень был удивлен зарядкой. В обычном пневмате приходится дожимать во всю длину гарпуна, пока не погрузишь полностью. А тут на любом этапе заряжания, отпускаешь и гарпун висит в стволе, супер
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 20:06
Если выкинуть тот бегунок и наконечник, что на фотке - отличный пневмат для пеленга и лобанов. Сколько я знаю об этой конструкции, возможно лучший из существующих - для такой охоты.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 21:38
Ружьё комплектуется штатным кресси-гарпуном со всеми его потрохами,и лично я не вижу в этом больших неудобств-кроме пружины,разумеется - подлежит удалению без размышлений. В отличие от популярного ружья украинской разработки, потерянный или согнутый гарпун для Альфы можно приобрести без проблем в любом специализированном магазине по всему миру , т.е. везде , где торгуют маресо-кресси-подобными пневматами. Бегунок не оказывает заметного негативного влияния при выстреле из этого ружья по причине большой мощности Альфы - проверено неоднократно .
Согласитесь,что колдовство с бегунками,трёхгранниками и пр.улучшениями - это путь владельца италопневмата с ограничениями в закачке и невозможностью нарастить мощность выстрела из-за опасения разбить поршень или,что ещё страшнее,самострела. Лично я не вижу острой необходимости проходить этот длинный извилистый путь владельцу Альфы...ну если только из любви к искусству долгими зимними вечерами, насмотревшись интернета...
Вот когда проходит первый этап освоения Альфы и наступает " прозрение" ))) от понимания его возможностей - вот тогда можно поговорить об оснащении Альфы ,например,арбалетным гарпуном (с одним или двумя флажками )диаметром 8 (7,75;7,5) мм, переделанным для пневмата. Как у лагутинского пневмата - ну,вы все видели. Но и без этого в дельте короткая Альфа десятикилограммового сазана нанизывает от хвоста до головы штатным гарпуном с пластмассовым бегунком .
Дальше - больше ! Пневмоголовка для Альфы - это вообще отдельная тема,я уже упоминал в предыдущих постах,что только на Альфе мы можем контролировать состояние вакуума визуально,а не полагаясь на субъективные ощущения от падения мощности выстрела (или не падения) или всё таки падения ???
Вот такая Альфа...
