Текущее время: 13 окт 2026, 10:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 21:57
Сергей Ченцов вылеживает 15 кг рофоса на 40 метрах! Звучит круто для человека живущего вдали от моря.
Читайте очередной отчет с Сироса:
"09.09 Закончился очередной тренировочный день, погода чудесная-штиль. Лодка стоит на причале в 5 минутах хотьбы от отеля, нет теперь необходимости тратить два часа на дорогу в Эрмополис и обратно. Эта лодка будет у нас до конца чемпионата, а может и на чемпионате, грузовые пояса и часть снаряги оставляем на борту. Всё это серьезно облегчает нам быт и тренировки. На "радости" выходили в море три дня подряд и немного устали. Завтра день отдыха, время привести в порядок снарягу и решить организационные вопросы.
Последние три дня эксперементирую с пенделой, пытаюсь подобрать оптимальный вес. Пока вижу плюс в том, что удаётся работать 35-40 метров и не так сильно уставать. По глубине особенно сильно упираться не стараюсь, лучше нормально работать на 40 метрах чем доныривать до 50 метров и ставить никому ненужные рекорды.
По рыбе сегодня было хорошо, три реальных зубаря,золотой групер и один ну очень большой рофос. Таких до этого никогда не видел, полагаю что в районе 15 кг. Заметил его случайно, вылёживал золотого групера на 40 метрах, рофос подошел слева метров с 45 из за лежащей на свале скалы. Удалось подобраться к нему на дистанцию уверенного выстрела (около 3 метров). Зрелище конечно впечатляющее. Взял камеру на следующем нырке, а вместо рофоса приличный зубарь. В стороне увидел облако песка на входе в грот, на следующем нырке проверил его, рофос был там. Остаток дня прошел под впечатлением об этом гиганте. Через пару дней проверю это место ещё раз, надеюсь встретить его снова. "
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 07:59
Доброе утро. Поясните если несложно, почему у подвохов случается ДКБ, описаная выше, ведь они ныряют на задержке дыхания? А дкб насколько я думал случается если дышать на большой глубине с балонами, а потом достаточно резко всплыть на поверхность!!!
А что в этом случаи с подвохами? Они всё-таки дышали с помощью дых аппаратов на большой глубине и всплывали без соблюдения предосторожностей или эта особенности глубоководного фридайвинга/подводнойохоты о которой я незнаю!??!
Разъясните начинающему по!!))
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 09:00
Отчет за выходные с Сироса от Сергея Ченцова:
"10.09 - Выходной день пошел быстро и его явно было маловато.
11.09 - Дорабатываем акваторию "А", ситуация меняется каждый день, термоклин в разных частях акватории на разной глубине от 20 до 35 метров. Зачётной рыбы становится больше что не может не радовать. Нырялось сегодня тяжеловато, основные глубины 36-43 метра. Нашёл банку, верх 42 метра свал до 60 метров, рыбы там хватает, но это уже другой уровень подготовки и времени на него нет.
Проверил место где был большой рофос, его там не было, за то было два небольших но зачётных рофоса и один золотой, частенько проскакивали хорошие зубари.
Потихоньку подтягиваются пелагики, было 6 выходов хорошиих стай бонито, в двух из них было достаточно зачётов. Парни из Турецкой сборной видели хорошего тунца 70-80 кг.
Позавчера прибыли Фины, вчера Англичане, сегодня на акватории видели парней из Сан Марино, похоже все сборные прибыли на остров.
Завтра снова в море, дорабатывать остатки акватории "А" и делать повторы по интересным местам. "
+ видео Сергея.
зачетная мурена на 28 метрах.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 10:40
Новость. Организаторы выложили ссылку на канал в YouTube который будет вести прямые трансляции с Чемпионата Мира на Сиросе:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 10:53
Заранее спасибо!
Спасибо за хороший вопрос. Нет, ни хорошие охотники, ни фридайверы не дышат под водой из баллонов. Я не знаток вопроса, но думаю от ныряния на такую глубину, тем более часто, как то меняется концентрация газов в крови. Кто сможет ответить на этот вопрос грамотно, откликнитесь. Думаю - это важная тема для спортсменов охотников.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 11:19
Доброе утро. Поясните если несложно, почему у подвохов случается ДКБ,...
Накопительный процесс (азот и углекислоты) никто не отменял,нельзя частить,нельзя чрезмерно усердствовать,нельзя пользоватся короткими разрывами в отдыхе на поверхности и мах.временем задержки..всего 30-40 нырков на большую глубину за 5 часов соревновалки обычное дело(обычно гораздо меньше).Можно конечно упрямо делать и 160-190 как на обычной охоте и выходить ватным от задержек.....но недолгая наверное получится карьера *YES*
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 12:07
Спасибо!
Если отдых после нырка равен задержке, этого достаточно чтобы не заработать дкб?!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 12:12
ДКБ случается из-за выделения пузырьков азота в крови (растворенного из воздуха в легких при глубоких нырках) при резком изменении давления. Работает накопительный эффект. Так что если много и глубоко нырять, то может долбануть. Особенно если пузырьки закупорят маленький но важный сосуд, например в головном мозге. Поэтому ДКБ иногда случается у охотников, практикующих глубокую охоту.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 12:38
Я тоже не врач, но физика явления очевидна. Влияние глубины на растворение азота в крови.
Дайвер дышит под водой и у него процессы накопления азота более активны.
Охотник дышит на поверхности, и у него всё немного иначе. Но если он отдохнул мало и не весь азот выведен,
а он сделал ещё нырок и опять отдохнул мало, то происходит эффект накопления.
Т.е. охотник ждёт выведения азота отдыхая наверху, и так как он не дышал в глубине, азота мало и его не колбасит.
Дайвер ждёт выведения азота на остановках декомпрессии.
Но если охотник частит в нырках, то приближается к эффекту присущему дайверу.
Последний раз редактировалось Oleg7 12 сен 2016, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 12:58
Новости из Греции от Бабичева Александра:
"Теперь у нас три камеры, Паша Антонов достал свою гоу про. Но на моей очень быстро садится аккумулятор, хватает на 5-7 двухминутных роликов, сложно снимать, потому что все время надо выключать питание.
Мы с Ченцовым заказали себе ласты Патос с лопастями Меистер. Вчера было тестовое плавание, впечатление очень позитивные. Но когда стали смотреть видео нырков, Паша Антонов сказал, что они слишком мягкие. Я ещё повесил на якорек для буйка грузик 2 кг. Нырять стало намного легче. Комфортная глубина сразу увеличилась до 30м. Видел рыбу с длинным плавником сверху около килограмма, нашел в инете - это налим, точно зачетный, зачет от 0,5 кг. Ещё видел попугаев, тоже близкие к зачету, не штрафные точно (одного снял на видео, но оно не интересное). На 29,5 метрах нашел вход пещеру, по горизонтали метров 15 и таких два этажа, с очень классными нычками, все проверил, никто там не живет Это был последний безветренный день. Сегодня опять сильный ветер, по прогнозам больше безветренной погоды не будет, ветер до 12м/с и так до второго дня соревнований, на второй день ветер стихает. Сегодня мы все равно идем в море, завтра выходной."
