Текущее время: 17 окт 2026, 20:34
 Заголовок сообщения: Деревянный арбалет Дентич 125
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 18:07
Всем привет.
Распродаю то что не используется.
Деревянный арбалет Дентич 125 . Родная комплектация: гарпун 6.5мм 170см, тяга 17мм (с тягой вроде не охотились, но уже старовата)
Идет с отличной функциональной катушкой, что не маловажно.
Баррель не веденный, без расслоений. Триггер работает отлично. У человека что живет в Тае ружье постоянно на охоте, отлично работает.
Карбон хрупок, алюминий корродирует. Правильное дерево на долго. ) Так что подумайте.
Охотился один раз в Тае. Немного поцарапали при перевозке авиакомпания, поэтому цена низкая.
Цена: 18тр.
Находится в Москве. Приоритет Москва. Пересыл, страховки на покупателе.
Связь через личку.
Могу вместе продать сальвимаровский гарпун 7мм 150см. Мне кажется больше подходит, весит столько же 440-445г (баланс должен быть норм). Поставил большой роб-алленовский флажок( на фото видно). Надо сделать отверстие под леску, тк с леской сзади не входит в триггер. Решать вам. Цена 3тр
пс.
Если нужен вариант когда выходите из кабриолета и телки с тунцами сами падают около вас, то это не ваш вариант.
Видео барреля
https://drive.google.com/open?id=1G-ZDl ... pb4ykV2_zZ
3.JPG [ 221.87 KIB | Просмотров: 4957 ]
2.JPG [ 270.32 KIB | Просмотров: 4957 ]
1.JPG [ 261.94 KIB | Просмотров: 4957 ]
 Заголовок сообщения: Re: Деревянный арбалет Дентич 125
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 12:29
фоток позже добавлю.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 17:21
фото
1.JPG [ 286.01 KIB | Просмотров: 4781 ]
2.JPG [ 272.02 KIB | Просмотров: 4781 ]
3.JPG [ 259.99 KIB | Просмотров: 4781 ]
фото
6.JPG [ 251.2 KIB | Просмотров: 4781 ]
5.JPG [ 254.12 KIB | Просмотров: 4781 ]
4.JPG [ 260.73 KIB | Просмотров: 4781 ]
