Текущее время: 17 окт 2026, 23:11
 Заголовок сообщения: Продаю снаряжение для ПО
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 22:45
Продаю много чего:
1) Ружье Riffe «Metal Tech 5» укомплектованное полиуретановыми крыльями (плавучесть выверена мной в бассейне и на охоте с таким же ружьем), 3 кольцевыми янтарными тягами 14,3 мм (9/16 дюйма), с длиной колец 30 дюймов и зацепами дайнема, гарпуном Riffe с резьбой 6х1 мм и 2 шаркфинами. Ружье укомплектовано гарпуном Riffe 7,14х1760 мм и 8 мм слип-типом «Neptonic system» с трехгранной заточкой (указана полная длина гарпуна в сборе с этим слип-типом). Ружье и гарпун разборные, удобно для авиаперелетов, в т.ч. чтобы «не светиться». Цена комплекта – 50000 р.
2) Катушка Riffe для ружей серии «Metal Tech» с креплением – 8000 р.
3) Голова пластиковая для ружья Riffe «Metal Tech» - 900 р.
4) Ружье деревянное «Gold 145» от Andre Wikaksana. Ружье укомплектовано гарпуном 7х1600 мм с двумя шаркфинами и 1 флажком 70 мм, 3 кольцевыми 14,5 мм тягами с дайнемой. Я сделал на этом ружье съемное крепление под бушевскую катушку Pacific, на которую входит до 100 метров 1, 7 мм линя. С этой катушкой ружье в море плавает. Цена комплекта с катушкой- 40000 р. Это же ружье, но укомплектованное гарпуном со слип-типом Andre Wikaksana – 43000 р.
5) Ружье Sporasub Stelth 70 (ствол 11 мм, гарпун 7 мм) – 13000 р.
6) Гарпуны Mares 7 мм с резьбой 7 мм с черным покрытием для 70–см пневматов – 700 р.
7) Гарпуны Mares 7 мм с таитянским флажком 70 мм, трехгранной заточкой, с черным покрытием для 70 см пневматов – 900 р.
8) Гарпуны Beuchat 6,5х900 мм, Rockwell, 2 проточки, один флажок 55 мм, заточка «двойной конус» - 900 р.
9) Гарпуны O.ME.R 6,5х900 мм, Rockwell, 2 проточки, один флажок 70 мм, заточка «двойной конус» - 1000 р.
10) Гарпуны Beuchat 6,5х1150 мм, Rockwell, 2 проточки, один флажок 55 мм, заточка «двойной конус» - 1100 р.
11) Гарпуны Beuchat 6,5х1150 мм, Rockwell, 2 проточки, один флажок 55 мм, заточка «трехгранник с конусом на конце» - 1200 р.
12) Гарпуны Beuchat 6,5х1300 мм, Rockwell, 2 проточки, один флажок 55 мм, заточка «двойной конус» - 1300 р.
13) Гарпун Beuchat 6,5х1600 мм, Rockwell, 2 проточки, один флажок 70 мм, заточка «двойной конус» - 1400 р.
14) Гарпуны Seacsub 6,25х1350 мм, Sandvic, 2 проточки, один утопленный с боковин флажок, заточка «двойной конус» - 1100 р.
15) Гарпуны Seacsub 6,50х1250 мм, Sandvic, 2 проточки, один утопленный с боковин флажок, заточка «двойной конус» - 1200 р.
16) Гарпуны Rob Allen 6,6х1500 мм, 1 проточка под дайнему, один флажок 80 мм, заточка «трехгранник» - 1500 р.
17) Гарпуны Rob Allen 7,0х1500 мм, 2 проточки под дайнему, один флажок 80 мм, заточка «трехгранник» - 2000 р.
18) Гарпуны Riffe 7,14х1760 мм (указана полная длина гарпуна в сборе со слип-типом) мм, 2 шаркфина, с резьбой 6х1 мм, в сборе со слип-типом 8 мм «Neptonic system» - 7000 р.
19) Гарпуны Riffe 7,14х1620 мм (указана полная длина гарпуна в сборе со слип-типом) мм, 2 шаркфина, с резьбой 6х1 мм, в сборе со слип-типом 8 мм «Neptonic system» - 6000 р.
20) Слип-тип Andre Wikaksana диаметром 8,5 мм, заточка трехгранная, с адаптером 8,5 мм для резьбы 6 мм (без бегунков на гарпуны!). Подходят для гарпунов 7-7,5 мм – 2500 р.
21) Бегунки Riffe для слип-типов для гарпунов 7,00-7,15 мм – 700 р.
22) Ласты Beuchat Mundial карбоновые, размер 43-44 – 40000 р.
23) Лопасти (2 шт) Beuchat Mundial карбоновые, без калош – 35000 р.
24) Катушка Beuchat Mundial – 1500 р.
25) Фонарь O.ME.R. Mini Мiсra с поясным креплением и обычной не галогеновой лампочкой - 400 р.
26) Компьютер D3 – 25000 р.
27) Ремень резиновый с металлической пряжкой «с язычком» - 1500 р.
28) Тяга Riffe 16 мм янтарная 10 метров. 1 метр – 1200 р.
29) Тяга O.ME.R 16 мм черная 10 метров. 1 метр – 1000 р.
30) Тяга Riffe кольцевая 14,3 мм (9/16 дюйма), длина 30 дюймов (для арбалетов с баррелем «130 см») с зацепом дайнема, янтарная – 1400 р.
31) Тяга Riffe кольцевая 14,3 мм (9/16 дюйма), длина 26 дюймов (для арбалетов с баррелем «115 см») с зацепом дайнема, янтарная – 1300 р.
32) Тяга Seacsub 18 мм кольцевые (черные с янтарной сердцевиной) для ружей «X-Faer 105» – 1100 р.
33) Тяга Seacsub 18 мм кольцевые (черные с янтарной сердцевиной) для ружей «X-Faer 95» – 1000 р.
34) Тяги Riffe 18 мм кольцевые, длина 30 дюймов, черные c зацепом дайнема (для арбалетов с баррелем «130 см») – 1400 р.
35) Перчатки NDiver Kevlar-Tek пятипалые, 5 мм, размер М – 1500 р.
36) Сумка-рюкзак сетчатая для переноски снаряги Mares – 1000 р.
37) Карман поясной Beuchat на липучке для мягких грузов или любой мелочевки – 300 р.
38) Упор для зарядки к ружьям Beuchat Mundial – 200 р.
39) Т-образный инструмент для вставки зацепов в тяги – 400 р.
40) Нож Seac-sub «Rip Fish» - 2000 р.
41) Ремни силиконовые с металлической пряжкой «с язычком» для крепления ножа – 150 р за 1 шт.
42) Амортизатор для линя Riffe с карабинчиком – 500 р.
43) Зацеп для тяг Seacsub навинчивающийся «с жолудями» - 400 р.
44) Зацеп для тяг Beuchat навинчивающийся «с жолудями» - 400 р.
45) Зацеп для тяг O.ME.R вставляющиеся внутрь тяг - 500 р.
46) Линь полиэстеровый Mares 2,0-2,2 мм, черной расцветки, жесткий, бобина 100 метров – 2500 р.
47) Линь «дайнема» 1,9 мм, розовый с желтым, 275 кг на разрыв (плотный как проволока). Бобина 100 м – 4000 р.
48) Линь Picasso, голубой, 2-2,2 мм, плавующий, устойчив к истиранию, 420 кг на разрыв. Бобина 100 м – 4500 р.
49) Линь Picasso, желтый, 1,7-1,8 мм, плавующий, устойчив к истиранию, 360 кг на разрыв. Бобина 100 м – 4000 р.
50) Линь полиэстеровый Beuchat 1,8-2,0 мм, черно-белой расцветки, средней жесткости, бобина 50 метров – 2000 р.
51) Линь полиэстеровый Beuchat 1,6-1,8 мм, бело-черной расцветки, средней жесткости, бобина 50 метров – 2000 р.
52) Буй 3-х атмосферный Riffe – 15000 р.
53) Буй 2-х атмосферный O.ME.R. Caravella – 7000 р.
54) Буй несжимаемый от Andre Wikaksana, объемом 35-40 литров – 10000 р.
55) Буй несжимаемый от Andre Wikaksana, объемом 20-25 литров – 7000 р.
56) Буек-плотик Atoll O.ME.R. – 4500 р.
57) Плавающий фал с карабинами (30 м) от Andre Wikaksana – 3000 р.
58) Карабин Picasso (не спиральный, а как английская булавка) для линя – 150 р.
59) Зажимы (кримпсы) для лески 1,7-1,8 мм омеровские (50 шт) - 800 р. Возможна поштучная продажа.
60) Зажимы (кримпсы) для лески 2,0-2,1 мм (50 шт) - 1500 р. Возможная поштутчная продажа.
По гарпунам, тягам и слип-типам: При покупке 2 шт - скидка 10%. При покупке 3-4 шт – скидка 20%. При покупке 5-6 шт – скидка 25%. При покупке 7-9 – скидка 30%. При покупке 10 и более – скидка 40%. Это скидка за 1 гарпун, тягу или слип-тип при покупке указанного количества.
Все снаряжение новое, в воде не было ни разу, хранилось более заботливо, чем в магазине.
Фотографии не просите! Если кого интересует - пишите в личку. Мелочи или единичные экземпляры отправлять в другие города не буду - мороки много, а времени нет.
Оптимально, если покупатель живет в Москве.
 Заголовок сообщения: Re: Продаю снаряжение для ПО
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 23:18
Благодарил (а): 8 раз.
Доктор, ничего так вы разборохляетесь :-D
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 00:00
Цены от указанных снижены на 20%. Есть желающие?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 06:22
Ружье Riffe «Metal Tech 5» еще в продаже?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
