Текущее время: 15 окт 2026, 07:57
 Заголовок сообщения: Гидрокомбинезоны водолазные сухого типа угк-1
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 13:08
В Наличии 3штуки зеленый и 2 ораньжевых новые размер 52 оба зеленый 56размер цена 8тысяч р торг ГИДРОКОМБИНЕЗОНЫ СУХОГО ТИПА УГК-1, УГК-2, УГК-3 для использования в составе водолазного снаряжения. ТУ 1051511-82. Назначение: для использования в составе во¬долазного снаряжения легкого типа для изоляции водолаза от непосредственного соприкосновения с окружающей средой при хождении по грунту, работе и плаванию под водой. Используются в интервале температур от -30 оС до +40 оС. Гидрокомбинезоны УГК-1 изготавливаются из прорезиненной ткани оранжевого цвета, а УГК 2, 3, 4 зеленого цвета на трикотажной основе. Гидрокомбинезон УГК-4 допускается использовать при температуре до -45 оС в течение не более 15 минут. Гидрокомбинезоны УГК-2 и УГК-3 имеют на шлеме разъем, позволяющий водолазу при нахождении на суше легко освободить голову от шлема, не снимая гидрокомбинезона, для свободного дыхания. ГИДРОКОМБИНЕЗОНЫ ГК-2М Назначение: для выполнения водолазно-спасательных и подводно-техничес¬ких работ. Гидрокомбинезон состоит из комбинезона свободного покроя, герметично соединенного со шлемом, резиновыми ботами и резино-трикотажными рукавицами. Входным отверстием в гидрокомбинезон служит нагрудное отверстие с аппендиксом, которое герметизируется жгутовкой резиновым жгутом. Гидрокомбинезон может эксплуатироваться в пресной и морской воде при температуре воды от -2 до +30 оС. Он герметичен при давлении воды до 200 мм. вод. ст. Гидрокомбинезон изготавливается из дублированной прорезиненной ткани темно-зеленого цвета. Гидрокомбинезон изготавливается 2-х ростов. ГИДРОКОМБИНЕЗОНЫ ГКЛ-1, ГКЛ-3 Предназначены для любителей подводного плавания на малых глубинах. Используются в интервале температур от 0 оС до +40 оС. Гидрокомбинезон ГКЛ-1. Изготавливается из прорезиненной ткани на основе трикотажного полотна зеленого или оранжевого цвета. Гидрокомбинезон ГКЛ-3. Изготавливается из комбинации прорезиненной ткани на основе трикотажного полотна и облегченной прорезиненной ткани на основе капрона зеленого цвета. Отличается от гидрокомбинезона ГКЛ-1 кроем и тканью. Подробнее: Новые лежали в сухом месте стоит в магазине 18000 рублей тел 89227062746 почта den197607@mail.ru
