Текущее время: 15 окт 2026, 02:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 11:44
И ради чего?? Даже дед в провинции, заряжая дробовик, знает, что под одну навеску пороха д.б. определенная масса дроби...
Даже дед в провинции знает, что гуся стреляют 0000 или картечью, т.к. только тяжелые снаряды на дистанции сохраняют свою убойность.
А для кряквы с воды и тройки дроби достаточно.
Не надо путать дробь и длинные гарпуны.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 11:47
...Зачем-же менять.
Среляем одной и той-же кольцевой тягой диаметром 18 мм...
Согласен.
Только условия мои:
Ружье 110см
3 тяги по 14мм
На дистанции 7 метров, чтоб было максимально наглядно. Лучше на 8м.
Гарпунов 6.25 и 7.5 будет достаточно.
У меня гарпун 6.25 только на 2 пропила.
Если найдешь с тремя, то стреляй я не против, хотя для такого гарпуна 3 тяги будет явно избыточно.
Две по 16 мм хватит за глаза.
В бассейне максимально доступная дистанция стрельбы - 6 м (и то при этом ноги уже вниз на глубину сползают).
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 12:17
Благодарил (а): 183 раз.
Ружье 110см
3 тяги по 14мм
110 ружьё с двумя оборотами линя - это 7м от глаз, либо ~5м от конца гарпуна. Вы стрелять собрались без монолиня?
Также важный нюанс - нужно соблюсти соотношение усилия тяг к весу гарпуна, т.е. для более тяжёлого гарпуна нужны тяги с большим коэф-том растяжения. По результатам моих замеров соотношение усилия тяг (в кг) к весу гарпуна должно быть около 120 для классических гарпунов, и 125-130 для гарпунов со слип-типами и шарк-финами. Всё это для ружей с открытым трэком. Для закрытого трэка можно использовать разумный оверпауэр и не париться с балансом тяги/гарпун.
Hunterholic
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 12:36
Я предлагаю дистанцию 6 м от конца гарпуна и одинаковый монолинь.
Тяги в любом случае должны быть одинаковы для чистоты эксперимента.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 13:51
В бассейне максимально доступная дистанция стрельбы - 6 м ...
1. Что мешает сделать третий? Или ваще, по-пацански, шаркфин приварить? Для чистоты эксперимента.
2. Ты на охоту собрался или на эксперимент? Чтоб было наглядно именно три тяги 14мм и именно 7 метров от конца гарпуна на три оборота линя.
Чтоб потом споров и разночтений не было.
3. Монолинь 1.6мм
4. Я знаю бассейн, где есть нужная дистанция, и можно стрелять.. В Черкизово на глубине 6м.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 14:43
Какая длина твоего гарпуна диаметром 7,5 мм?
У меня для Х-фаера есть одинаковые по длине гарпуны (140 и 135 см) разного диаметра.
Для твоего ружья пропилы скорее всего не подойдут, т.к. у райфа глубокая направляющая.
Давай так, ты будешь стрелять из своего ружья гарпуном диаметром 7,5 мм тремя тягами по 14 мм, а я гарпуном диаметром 6.25 мм и длиной 135 см со своего ружья двумя тягами по 16 мм.
Суммарная площадь поперечного сечения трех тяг по 14 мм = 4,59 (см)2, а двух тяг по 16 мм = 4,02 (см)2, так что энергетика выстрела примерно одна и та-же.
Дистанция пусть будет такая, на сколько ружье достает на 2 витка (для моего ружья скорее всего это будет около 6,5 метров).
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 14:53
...Дистанция пусть будет такая, на сколько ружье достает на 2 витка (для моего ружья скорее всего это будет около 6,5 метров).
Тебе леску жалко? *SCRATCH*
Могу подарить. Поставь три витка. Мне хочется, чтоб у тебя гарпун до мишени не долетел. :-[
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 15:48
Они у меня уже с леской (какая разница 6.5 метра или 7 метров??)
Мы сравниваем не дальность дистанции стрельбы, а пробойность гарпуна
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 17:09
...Мы сравниваем не дальность дистанции стрельбы, а пробойность гарпуна
Все ясно. 8-)
Что такое "пробойность гарпуна" я не знаю и знать не хочу. Этой мастурбацией занимайся в одиночку. Можешь попробовать забивать гарпуны одинаковыми молотками...
При одинаковой силе тяг 7 мм (более тонкий прим.ККК) гарпун получит большее ускорение, и соответственно выстрелит дальше.
Или не твои слова? *SCRATCH*
Если понял, что лажанулся, то не соскакивай увертками, а так и скажи; что "осознал, прочувствовал" и т.п...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 17:15
Похоже это не я а ты соскочил.
Все в силе на дистанции стрельбы 6,5 метров (та на которую стреляет мое ружье).
Я могу и сам отстрелять гарпунами разных диаметров из своего ружья, свое участие ты сам предложил.
Изначально вопрос стоял в том какой гарпун обладает лучшей пробивной способностью.
На практике ружье стреляет максимум на 2 витка (иногда даже на 1).
На 3 витка на охоте стрелять нет смысла, т.к. рыба слиняет и будет гимор с бородой...
Последний раз редактировалось пенопласт 24 июл 2014, 00:19, всего редактировалось 2 раз(а).
