Текущее время: 15 окт 2026, 01:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 15:43
Благодарил (а): 8 раз.
Ньютона на вас нет парни... ;)
Ну не иголками же стрелять в плотной среде?
Если натянуть стоковые тяги на смещенный на 5 см гарпун, то проникающая способность, на одинаковой дистанции будет выше конечно у 7,5.
Спорить не буду, я физик по первому образованию.
Тут больше вопрос : не станет ли кардинально "высить", явно придется пристреливаться к такому сетапу.
Вадим
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 18:35
Чем тоньше гарпун, - тем легче ему проткнуть рыбу на любой дистанции
Значит лошары те, кто стреляет гарпунами 2000Х9.5?
Нужно взять двухметровый грапун 6.25мм?
И две тяги на него 19мм? *SCRATCH*
Плохо тебя физике учили...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 23:22
Благодарил (а): 183 раз.
Коллега, я просто не нахожу слов. Категорически не согласен. Для поражения рыбы на большой дистанции нужен тяжёлый гарпун. И это не мнение, это факт.
Hunterholic
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 03:13
Vadimich писал(а):
vamforce писал(а):
Какой гарпун 7 или 7.5мм?
RA 130, гарпуны: пропильный 170-d7 и с пинами 170-d7,5
Вадим
При одинаковой силе тяг 7 мм гарпун получит большее ускорение, и соответственно выстрелит дальше.
Неплохо-бы еще вспомнить, что такое давление на площадь поверхности.
Чем меньше площадь, - тем выше давление и соответственно пробивная способность.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 10:37
При одинаковой силе тяг 7 мм гарпун получит бОльшее ускорение, и соответственно выстрелит дальше.
Это на воздухе, а в воде ситуация кардинально меняется. Более лёгкий гарпун будет иметь большую начальную скорость, которую он быстро потеряет из-за меньшей массы. В противоположность этому более тяжёлый гарпун будет иметь меньшую, но более стабильную скорость в течение полёта и пролетит под водою дальше. Помимо этого тяжёлый гарпун в конечной стадии полёта под водою всё ещё будет иметь достаточный импульс, чтобы пробить рыбу.
Hunterholic
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 11:40
Бред!...
Это может быть частично справедливо для разных гарпунов с одинаковым слиптипом.
Но не для моногарпунов
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 12:11
Бред!...
Спорить не вижу смысла. Если не веришь мне - посмотри таблицы здесь http://www.videocean.com/english/index.html.
Результаты моих личных наблюдений говорят о том же - если арбалет в состоянии гасить отдачу гарпуна c большей массой, то использование такого гарпуна более эффективно. Я проверял на 110 деревянном арбалете с гарпунами 1300х7.5мм (435гр) против 1400х7мм (408гр).
Hunterholic
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 13:10
Таблицы сразу в топку. Я ими не пользовался никогда, т.к. в основу заложено непонятно что...
Позволь уточнить, что это за эксперимент?
Как и что ты проверял??
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 13:56
Люди больше двух десятков арбалетов протестировали в бассейне (стрелял, кстати, чемпион Испании 2012 года по СПС), всё сняли на семь камер, рассчитали результаты, сделали выводы, а ты - сразу в топку \m/
Из деревянного 110 арбалета сделал десяток выстрелов гарпунами 1400х7мм и 1300х7,5мм по полистероловой мишени с расстояния 4-4,5м от конца гарпуна. При идентичной точности, 7,5мм гарпун показал лучшую пробойность - выходил из мишени на гораздо большую длину, чем 7мм гарпун.
Hunterholic
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 14:40
1. Мишень была зафиксирована, или на веревочке болталась?
2. Тяги в обоих случаях были одинаковые?
3. Что это были за гарпуны (идентичные, или разных фирм)?
4. Гарпуны с пропилами или шаркфинами?
