Текущее время: 15 окт 2026, 00:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 07:46
Благодарил (а): 8 раз.
OzzYe46 писал(а):
Vadimich писал(а):
Tuna 130. Что интересно, по каталогам того же Neptonic (еще какие-то дилера РА уже не упомню) гарпун указан 7мм под пару 16мм тяг.
А у Берга 7.5 и на сайте РА - 7,5мм под аналогичные тяги. Кто-то знает почему?
Имеет смысл брат гарпуны с штифтами? или стандартный - более чем достаточно?
Вадим
Все Туны только с гарпунами 7,5мм, а 7мм для Каранксов это из рабоче-крестьянских версий
Я заказывал 140-ю Туну с шаркфэнами, а 110 с пропилами
Пришли две мои туны.
Что интересно - у 120-й стоит 7мм гарпун а у 130-й 7,5.
Гарпуны разные визуально:
Вот гарпун от 120-ки:
Всеже в словах Димы, царство ему небесное, была доля правды. Роб на какие-то рынки комплектует Туны 7мм гарпунами.
Вадим
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 07:03
Вообще-то я написал про то, что в одной партии пришли ружья в таких вот сетапах.
Просто констатировал факт. Не вдаваясь в вопрос: почему.
В оба ружья будут установлены стальные триггеры MVD:
Вадим
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 07:37
Вадим
Это как Тойту Королу тюнинговать. Но тоже можно....
По поводу гарпунов. Комплектация зависит от страны - местных условий охоты.
В Австралии NZ ЮАР комплектуются 7.5мм потому, что там прозрак как правило до 10 м и народ используют Туну и Зулу 130 для рыб от 20кг с привязкой в один оборот. Для 7.5мм одного оборота достаточно пулять на 6м: 1м рука + 1.5 ружье + 1.7 м гарпун + 2.6м один оборот - .8 м пробить рыбу. Или около того. Например, желтохвостые книгфишы в NZ стреляются с 2-3м Как средние так
И большие, за 30кг.
Если прозрак больше и рыба пугливая или на глубине ходит и надо стрелять далеко то тогда используют 7м и два оборота линя. Также 7м можно охотится на небольшую рифовую рыбу в тропиках на предельных дистанциях.
Я использую РА 130 Зулу в двух конфигурациях: 7мм два оборота с катушкой и 7.5мм с одним оборотом и прямой привязкой ружья к бую.
Нужно также помнить, что 7.5мм гораздо прочнее 7мм: если стрелять 7мм рыбу за 20кг то он скорее всего погнется.
Как компромиссный вариант, можно использовать 7.5мм +30 см к длине ствола или на 10см короче штатного. Он легче и можно использовать два оборота. Но в этом случае потребуется корректировать прицеливание из за укороченной линии прицеливания. Я например обычно мажу: гарпун летит на 5 см выше. На средних расстояниях. Помню позорный случай когда нырнул добивать 10 кг группера товарища и с менее двух метров промазал коротким гарпуном.
Вообще есть о чем подумать.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 08:03
Тойота, не тойота..
Но в свете последних событий (экспедиция в Камбоджу) и массовых отказов триггеров в свежих партиях РА - проще сразу заменить узел, единственное узкое место. Заменить и голову больше не греть..
По сетапам - вопрос действительно творческий ;) Будем пробовать и получать кайф от процесса
Вадим
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 10:33
Напиши про массовый отказ Робу divefac@iafrica.com
Возможная причина: новый триггерный механизм Vecta2 в старой рукоятке Vecta. В такой конфигурации бывают самострелы.
Из положительного на подходе у РА гарпуны с двумя лепестками. Ассимитричные как раньше были у Aimrite, для которого Роб собственно их и делал.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 14:35
Более легкий гарпун для стрельбы на более дальние дистанции? Это определенно новое слово в физике! :-D
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 16:05
а если резина та же самая :?:
Именно тогда, когда резина та же самая! (в данном конкретном случае две 16мм резины).
При одинаковой длине более толстый (и соответственно более тяжелый) гарпун хоть и развивает несколько меньшую скорость на старте, но обладает большей инерцией и сохраняет пробивающую способность на большей дистанции.
Уже и тестов сколько проводили, и сколько писали об этом...
Итак, для тех кто плохо помнит школьную физику, повторенье - мать ученья:
Гарпуны: 7мм х 130см (450 грамм); 8мм х 150см (600 грамм)
http://www.fishgun-master.ho.com.ua/vibor_diameter_garpun.htm
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 19:21
пробивает он лучше в упор, а с расстоянием быстрее падает вниз (это на пальцах), и дело не в сопротивлении, а в массе и резинках от трусов
Это для тех, у кого на ружье резинки от трусов :-D
А двух 16мм достаточно чтобы с гарпуном 7.5 оверпауэр получить. Недавно в сети наткнулся на подтверждение этого факта от самого Роба.
Так что старый завязывай бухать *DRINK* , а то с учетом полугодия на восстановление (с твоих же слов) - рискуешь пролететь с трофейной охотой в этом году *NO*
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 20:18
абы на 1 взгляд ... ибо следуя этои логике зарядив хозяисвенныи лом
он полетит аж за горизонт события ;)
это я к тому что есть и критические точки а есть оптимумы
гидродинамика не арифметика "толще"=дальше
Все верно, под воздействием резинки от трусов пресловутый хозяйственный лом лениво сдвинется на несколько сантиметров.
А если ему "наподдать под зад" сто-пицот мегаджоуэлей, то он вообще не сдвинувшись с места просто распадется на атомы...
Именно поэтому я и уточнил, что двух 16мм резин хватает для оверпауэра 7.5мм гарпуна, т.е. более чем достаточно для оптимума. И если пациент не идиот, то даже может рассчитывать на достижение этого оптимума.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 20:28
7.5 - 2 -16 для продвинутых - 110 оптимально, 7-130 ТРИтяги 15 любых
Глупость! При увелечении длины ружья: и масса гарпуна (при сохранении того же диаметра), и длина работы резин растет примерно пропорционально этой длине (примерно, это потому что длина наконечника с флажком остается одинаковой).
Гарпун стал тяжелее на 20%, и длина упругой работы резин (читай - энергия, передаваемая гарпуну) тоже увеличилась примерно на те же 20%. С какого интересно хрена нужно увеличивать мощность разгонной системы еще на 33% = на ТРЕТЬ (!) за счет перехода с двух 16мм тяг на три 15мм?! (это при условии использования одинаковых коэфф. растяжения резины)
