Текущее время: 15 окт 2026, 00:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 16:06
Благодарил (а): 30 раз.
Это тебе сам Роб сказал?170 см для какой модели? Разница длины гарпунов и баррели у моих Каранкс120 и Туна 140-40 см. Так что если кто желает что сказать-изучите сначала предмет обсуждения а затем пишите.Злой,а ты при очередном контакте с РА поругай его за плохие характеристики его изделий и скажи, что и как на самом деле нужно делать
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 16:14
Мой хороший знакомый является его дилером.
Говорит что это ему Роб лично сказал что охотится с 7 мм.
И считает его ружьям идеальными.
Я не считаю себя компетентным судить и их качестве, но с ними успешно охотится очень много людей и мне это ружье многим нравится.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 18:00
Благодарил (а): 8 раз.
Я бы небыл столь категоричен. Может и есть доля правды в словах Злого ;)
Судя по ссылкам:
http://www.neptonicsystems.com/rob-allen-spearguns.php
Цитита:
ROB ALLEN SPEARGUNS
Top of the line TUNA MODEL with STAINLESS STEEL Line Release and Trigger System
2X POWER BANDS: 5/8" (16mm)
LATEST HANDLE DESIGN
7mm SHAFT
MUZZLE BUNGEE
SHOOTING LINE
Или вот здесь, у бразильских дилеров:
http://www.roballen.com.br/material_arm ... asp?mn=1.2
Цитита: "- Mod. TUNA (Duplo elástico de 16mm e arpão de 7,5mm e bungee spear)"
Я так обладаю только той информацией, которая есть в интернете, по этому вопросу. Возможно кто-то работает напрямую с Робом - неплохо если бы он прояснил этот вопрос. Я буду только благодарен, т.к. сам в шаге от покупки RA Tuna 130.
Вадим
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 18:06
OzzYe46 писал(а):
ЗЛОЙ писал(а):
О чем спор?
Всем известно что для РА с барелью 140 идут гарпуны 170 см.
как выясняется, не все :-D на 140-е ружье гарпун 180 не путай людей
Ребят,о чём спор,каждый доводит своё ружь под себя комуто +20 см комуто +40 см к барели,также кто-то 6,5 мм любит (но их 170-180 редко делают),а кто минимум 7,5 мм.Правильнее нада написать диаметр такой то,длина такая то,пины либо пропилы,штатный слип либо резьба.
OzzYe46 прав все робалены идут + 40 см к стволу,я тоже не видел РА 140 с гарпунами 170 см. А вот на Патосах Лазер 140 идут именно 170 см + реверсивный тригер жрёт 10 см,реально торчит чуток.Но у меня сумка 175 см,потэтому не гонюсь за 180 см ( хотя Салвимаровский слип на 170-й гарпун и самое то 180 с гаком).Поэтому и спросил.
А то объява из цикла продам колёса на БМВ Х5 ,а там блядь от 17 до 2... можно впендирють. Автор повторюсь, можно ответить на первый абзац - диаметр, длина,пины,тип слипа????
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 18:42
Vadimich, на одном из англоязычных сайтов как-то попадалась инфа, что ружья Rob Allen Tuna (2 тяги 16мм) в США обычно поставляются с гарпуном 7мм (через FloridaFreedivers, Neptonics и т.д.), в остальные части света - с гарпуном 7.5мм
По длине гарпуна для RA - в штатной комплектации +40см к длине барреля. Но как я слышал, изначально Роб планировал ставить более короткие гарпуны, а к +40см его склонили своими запросами сами покупатели.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 18:57
To Lastonogiy *THUMBS UP* Так и я же об этом ссылки выложил.
И как мне кажется, мы тут не спорим а обсуждаем .. как оказалась о склонностях производителя, вернее наверное о его реакции на требования рынка сбыта.
Парни, а разница 7мм и 7,5 мм - думаю весьма ощутима ?
Вадим
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 19:09
Вадим
Ощутима для тебя или для рыбы? выстрел 7,5 будет тупее (дальность,точность,скорость,если сток две по 16).Да и на какаю рыбу тебе 7,5 мм?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 19:22
Весьма и весьма ощутима особенно при недостатке мощности.
И на отдачу конечно влияет.
7.5 мм для этого ружья это скорее маркетинговый ход чем обдуманное решение.
И очень жаль что нет слип типа на 7мм.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 19:33
Все вы подробно обсудили...... Покупать будет кто? :'(
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 07:11
Мне штатный гарпун 7.5мм нравится больше. Лучше сохраняет инерцию.
7мм гарпун с пинами (который недавно переуступил Пенопласту) использовал только под слип-тип, т.к. использовал рифовский слип, который сам по себе тяжелый.
+40см по мне идеально, т.к. позволяет стрелять максимальной массой при минимальном поперечном сопротивлении. Скорость разгона гарпуна принципиальна на первых трех метрах дистанции выстрела, дальше рулят масса и обтекаемость (не для спора, - сугубо личное ошибочное мнение).
Двух тяг 16мм для стрельбы 7.5мм штатным гарпуном вполне достаточно. Если длина тяг минимально возможная, то выстрел родными РА тягами получается великолепным. Для стрельбы гарпуном со слипом (и стальным тросом вместо монолиня) ставлю третью тягу.
