Текущее время: 15 окт 2026, 01:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  След.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 08:58
vamforce писал(а):
Голова Merou?
Да
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 09:04
Пришли, пожалуйста фотки, как у тебя линесброс и леска протянута.
У тебя одно положение якоря для преднатяга или несколько?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 11:05
ОК, как доберусь до ружья - сфоткаю.
Для преднатяга два якоря, второй около катушки; если присмотреться, там видно на фотках.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 17:06
Ха! У меня тоже есть, почти BleuTec (баррель их):
Какой преднатяг на этом фото? И какова длина тяги в спокойном состоянии и бареля?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 18:05
Как на фото - небольшой, чтобы не слетало.
Если зарядить только сверху (первый шаг зарядки) - будет коэф. растяжения 300%
Если потом еще зарядить на второй крючок снизу (второй шаг зарядки) - 350%
Баррель 106 см, гарпун 140см х 7.2мм
Точную длину тяги не помню, потом скажу
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 20:02
Благодарил (а): 32 раз.
на фото гарпун по короче чем 140? или 106 это дистанция натяга резины ?.. тое рабочии отрезок или как там....
и наскока далеко пуляет это добро ?
вставляю копейки...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 00:11
На фото так и есть. Гарпун 140см, баррель 106см, от ролика до дальнего шаркфина 120см, 2 резины по 61 см каждая.
5.5м от кончика гарпуна пуляет очень точно и мощно, прошивает резиновый коврик. кучность потрясающая
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 09:10
Вот так в голове, а линесброс есть на фото выше.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 11:05
...Вот так в голове, а линесброс ...
А удавка из линя вокруг гарпуна – так и задумано, чтоб высокими шаркфинами быстрей срезать? Или это вариант временной привязки только для хранения роллера?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 11:19
Конструкция головы у меня тоже сначала вызывала подозрения, думал переделать - тем не менее, ничего не срезает; монолинь быстрее об кораллы убьется.
Ну и отполировать передний край шаркфинов тоже никто не запрещает.
