Текущее время: 15 окт 2026, 02:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 20:19
Благодарил (а): 32 раз.
металл гнуть толщиной с фонарный столб
если в контексте прeдпочтения диаметра гарпуна.......
мне кажетеся рыба не сможет даже поцарапать такие гарпуны ... или вы тут о сферических конях в вакуме ?
пс
кстати а вам господин пенопласт не приходило в голову что рыба толстыи гарпун не согнет на тот-же угол как согнет более тонкии ? или у вас там в подмосковье ваши сферические тунцы питаются элементарным железом из Конаковского водохранилищя?
вставляю копейки...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 20:59
Два прутка из одинаковой пружинной стали и одинаковой длины (пусть будет 170 см). Один диаметром 6 мм, а другой диаметром с фонарный столб. Представил??
И ты хочешь сказать, что оба можно согнуть на один и тот-же угол без остаточной деформации??
Инженер, да =-O Пруток гнется не на угол! Конечно, если не строить касательных к крайним точкам прутка, измеряя угол между ними. Правильнее, ИМХО, спросить так:
"Дано: два стальных прутка одинаковой длины, но разного диаметра. У какого из прутков раньше возникнет остаточная деформация при постепенно нарастающем изгибе. У более или менее толстого?".
Ответ: у более толстого. Потому, что относительная деформация его больше.
Но, Андрей, если гарпуны из одинаковой стали и соотношение между диаметром и длиной у них одинаковое, то и остаточная деформация у них возникнет при изгибе на одинаковый "угол".
P.S. Я охочусь именно 7 мм гарпунами. Из хорошей стали. Любая океанская рыба, которую стоит стрелять (т.е. весом от 7-8 кг и более) при использовании флажкового гарпуна (без слип-типа) гнет его на раз! Причем так, что потом замучаешься исправлять! М.Кузнецов с тем же столкнулся и я его очень хорошо понимаю.
Чтобы этого не было - это надо быть каким-то офигенным снайпером и каждым выстрелом отключать рыбу. Что невозможно.
Альтернатива - это или более толстые гарпуны, или слип-типы. А не какая-то мифическая упругость гарпуна - нет таких гарпунов, не делают их такими.
Все, чего ты добьешься - это сходов крупной рыбы или охоты в режиме "одна крупная рыба - один гарпун на свалку". Или, что более вероятно - и сходов, и испорченных гарпунов.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 23:38
Борис да понятно все. Это мы тут о сферических конях в вакууме... :mrgreen:
У тебя гарпуны гнуло, видимо от того, что не было хорошего амортизатора.
Венгерка 2 метра превращается в веревку, когда буек рыба утаскивает под воду.
Нужен амортизатор компенсирующий плавучесть буйка, в идеале в наполовину растянутом состоянии (даже не знаю, что это может быть, если буек очень большой). *SCRATCH*
Я делал из отрезка 19 тяги (растягивался под усилием около 35 кг, а сам буек был на 25 литров).
Если рыбе не от чего оттолкнуться, то она и слип-тип из себя не вырвет и гарпун сильно не погнет (я так думаю).
Вот пример:
Раньше спининг был - невская катушка, леска около миллиметра диаметром и титановый штырь-удилище.
А сейчас: легкий карбоновый хлыстик, катушка с числом Х подшипников, регулируемым тормозом настроенным на тоненькую леску (чтобы дальше забрасывать можно было блесну, например).
Время идет и технический прогресс на месте не стоит.
Снаряжение меняется в сторону более легкого и удобного, но лучше продуманного!.. ;)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 09:21
Благодарил (а): 30 раз.
Все, чего ты добьешься - это сходов крупной рыбы или охоты в режиме "одна крупная рыба - один гарпун на свалку". Или, что более вероятно - и сходов, и испорченных гарпунов.[/quote]
При всем уважении...большая разница между 7-ми мм и 7,5 мм гарпунами?охочусь с последними...из крупных трофеев-два догги слегка за 40..никаких деформаций..боролись по 20-25 минут.Правда у товарища парго на двадцаточку такой гарпун изувечил..Но тот не удержал его и из грота выковыривал..
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 11:11
Вот тебе еще пример:
В целом (за исключением определенных нюансов) - так и есть. Хватит выдумывать примеры, иди учи закон Гука.
Предел прочности и предел пропорциональности (или величину предельной деформации) определяют на стандартных образцах определенного размера и затем используют полученные значения при расчетах прочности прутков, фонарных столбов, пролетов ж/д мостов и т.д. Как я уже сказал, есть определенные нюансы, как учитывать разницу в размерах или соотношении размеров.
Но в нашем случае (о чем мы изначально говорили) прутки 7мм и 8мм и длиной около 170см - тут вообще безо всяких нюансов (разница пренебрежимо мала), угол будет одинаковым.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 12:05
Так значит все-таки есть разница? :P
А сначала ты говорил, что нет.
Пренебрежимо на сколько?..
Вот Д.Л. правильно сказал, что важно соотношение длины к диаметру, тогда разницы не будет.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 16:10
Настолько, что даже если ты сможешь обнаружить эту разницу, то ей можно спокойно пренебречь, как говорится "ноль целых хрен десятых процента".
Даже другие незначительные факторы (такие как невозможность задать в точности идентичные условия нагружения для двух прутков и др.) будут более заметны.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 16:38
Благодарил (а): 183 раз.
Андрей, возможно, я потерял нить обсуждения, но гарпуны диаметром 7 и 8мм и длиною 170см это две большие разницы с точки зрения whip эффекта...
Hunterholic
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 16:40
С точки зрения вип-эффекта - несомненно.
Но пенопласт утверждает, что 7мм гарпун можно без последствий изогнуть на бОльший угол, чем гарпун 8мм из той же стали.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 16:56
Я все никак не пойму, это твое собственное убеждение, или аргумент?
На основании каких данных?
Последний раз редактировалось пенопласт 28 июл 2014, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
