Текущее время: 15 окт 2026, 02:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 22:11
Вот тебе еще вопрос на засыпку, - какой гарпун лучше пружинит и рыба его может согнуть на больший угол без остаточной деформации? Гарпун 7х1700 или 8х1700??
Угол зависит от марки стали, а не от диаметра прутка. Если сталь одинаковая, то и угол будет одинаковым.
От марки само-собой!
А вот если сталь одна и та-же, то я считаю более тонкий пружинит лучше, но тебе виднее, ты-ж металлург
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 22:24
Борис, я понимаю следующее:
1. Для не очень большой рыбы 7 мм моно-гарпун предпочтительнее. Он точнее и меньше надо тяг на его разгон, чем для более толстого.
2. Для слип-типа однозначно лучше 7,5 мм или 8 мм (потому что мидель с наконечником будет примерно одинаковым).
Но одно ружье не может стрелять разными гарпунами, либо надо каждый раз грузиком его баллансировать для более тонкого гарпуна (тоже кстати вариант!)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 11:27
Благодарил (а): 32 раз.
пружинит лучше
забавная терминология на вашем физфаке
вставляю копейки...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 11:41
Я не специалист по металлам, но совершенно точно понимаю, что более тонкий пруток можно согнуть сильнее без остаточной деформации, чем более толстый.
С другой стороны с тем, что качество стали влияет на ее пружинные свойства (в т.ч. на устойчивость к остаточной деформации при изгибе гарпуна) сложно не согласиться.
Возьми к примеру толстую пружину и тонкую.
Какую растянуть без остаточной деформации можно больше??
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 12:00
Дело не в размере рыбы! А в ее виде! Даже не крупного пелагика в тропиках однозначно нужно стрелять со слип-типом. И, наоборот, даже крупную рифовую рыбу нужно стрелять с флажковым гарпуном. Это азбучные истины, аксиомы!
Тоже не верно. Riffe, кстати, делает слипы и для гарпунов с диаметром менее 7 мм ;) Слип-тип можно и нужно использовать с любым гарпуном - все зависит от потребности в нем. Но потери энергии гарпуна при использовании слип-типа зависят от диаметра - это да. Чем больше диаметр гарпуна, тем относительно меньше энергии он потеряет в полете из-за слип-типа. Для гарпунов 6,75-7,15 мм - это 25-30%, для гарпунов 7,5-8,0 мм - это 20-25%, для гарпунов 8,0-9,0 мм - это 10-20%, для гарпунов еще большего диаметра потери уже пренебрежимо малы (ИМХО!) Потери зависят от того, насколько грамотна конструкция слип-типа и, особенно, бегунка/тросика, к которому он крепится.
Почему? Может. В зависимости от ситуации, прямо в лодке ставишь на то же самое ружье или гарпун со слип-типом, или флажковый. Возможна даже оперативная установка катушки с отключением от буйка. Все зависит от конструкции, позволяющей это делать очень быстро и в пару движений, без геморроя. Если гарпуны будут примерно одной длины и массы, то баллансировка ружья не пострадает.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 12:41
Пелагика (макрель и тунца) тоже можно брать моногарпуном.
Если попадаешь ему в тело не поперек, а под углом (например входит в хвост, а выходит где-то посередине).
Такой гарпун ему не так просто из себя выдернуть.
Хотя согнуть конечно он его может.
В таком случае можно сказать - повезло!
А спортивная составляющая охоты вырастает, т.к. нужно стрелять не куда попало, а в голову или в хвост под углом (но с дальней дистанции и очень точно).
Интерес охоты от этого только выигрывает.
Еще конечно прочность гарпуна определена прочностью флажка.
например у обычного гарпуна 6,5 мм сальви он отваливается под нагрузкой 20-25 кг.
Робаленовские намного крепче (не проверял).
Но в любом случае, оперативно перейти на слип-тип желательно всегда иметь возможность, с этим согласен.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 15:22
Шел бы ты лучше учиться, вместо того чтобы позориться, публикуя глупости в сети. Я серьезно.
Для начала школьная физика, затем элементарные основы сопромата - закон Гука и т.д.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 15:36
А знаешь почему упомянул? Вот тут есть упоминание о плотности стали гарпуна: http://www.doroganich.ru/product/176/ Разница серьезная! Ну и я, как дилетант в этом... :D
Как-бы помягче прокомментировать информацию по ссылке... Ладно, не буду.
Просто забей в поисковике: "плотность стали 95Х18", получишь кучу ссылок вроде этой http://www.gkstal.ru/markastal/element.php?m=95%D518 или этой http://www.lasmet.ru/steel/mark.php?s=7, в которых сказано, что на самом деле плотность этой стали 7,75 гр/см3, а не 9,8-9,9 гр/см3 как написано у Дороганича *PARDON*
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 23:52
Меня учить - только портить.
А вот тебе, как металлургу, позор не знать что более тонкая пружина больше растягивается, чем более толстая без остаточной деформации.
Это тебе любой слесарь Дядя Ваня из гаража подтвердит.
Иди учись сам заново, начиная с законов Ньютона.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 23:58
уважаемыи господин пенопласт.... я боюсь сглазить... но мне каэца не кто не понял шо такое сильнее пружинить.... шобы вступать со слезарями из гаража в констуктивные дисскусии :'(
вставляю копейки...
