Текущее время: 23 окт 2026, 06:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Ружье RIFFE MACH 5
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 09:01
Ружье RIFFE MACH 5 с задней рукоятью специально модифицировано RIFFE для охоты "в голубой воде" на большую пелагическую рыбу. Укомплектовано узкими деревянными крыльями, расположенными вдоль всего ствола для оптимального баланса плавучести. Оснащено закрытой направляющей для точной стрельбы на дальние дистанции. Укомплектовано 5/16” (8 мм) x 60” (152 см) резьбовым гарпуном, 5/16” (8 мм) отделяющим наконечником Ice Pick Slip Tip и тремя 5/8” (16 мм) тягами (4ая тяга для большей мощности с алюминиевым оголовьем).
Дизайн ружья выполнен членом команды RIFFE Камероном Кирконелом
Cтоят 3 тяги Sigalsub Extreme Ø16мм.
"Слиптип" - Ice Pick Slip Tip
Закрытая направляющая (при необходимости заменяемая на открытую)
Вес ружья ~3.8кг (с гарпуном), Габаритная длина 157см.., имеет идеальный баланс (Очень медленно тонет в горизонтальном положении, практически "зависает" в воде)
Удобен при поездках тк полностью разбирается (используются болты, а не саморезы)
Ружье в идеале (состояние нового.., использовалось в одной поездке в тропики)
Цена 40тр.
Ружье находится в г. Владивосток, могу отправить в любой регион
тел/вотсап +79025575408
riffe3.jpg [ 142.69 KIB | Просмотров: 7782 ]
riffe1.jpg [ 183.77 KIB | Просмотров: 7782 ]
riffe2.jpg [ 126.97 KIB | Просмотров: 7782 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ружье RIFFE MACH 5
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 17:07
Up
RiffeMach5__47699_zoom.jpg [ 98.91 KIB | Просмотров: 7208 ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 15:34
К ружью добавлю в эту же цену..
Запасной гарпун 7.5мм с резьбой М6 (новый)
и фирменный набор Riffe по уходом за тиком
57ae3222dcc22bd9302801c3d02c7641.jpg [ 37.54 KIB | Просмотров: 6863 ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 07:28
Up
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 06:54
up
