| Маска с диоптриями http://forum.vodolaz-radio.ru/viewtopic.php?f=20&t=1481 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | IgorCh [ 28 сен 2015, 17:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Маска с диоптриями |
Борис, здравствуйте! Подскажите где вам сделали маску с диоптриями и как вы в ней плаваете, нет ли проблем с запотеванием и т. д.? Какие вообще с ней есть нюансы? Заранее спасибо. Игорь |
| Автор: | gadkiii [ 30 сен 2015, 10:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Маска с диоптриями |
Есть к примеру такой вариант http://www.sargan.ru/catalog/section5730 Сам использую контактные линзы и обычную маску. |
| Автор: | Лентяй [ 02 окт 2015, 15:34 ] |
IgorCh писал(а): Борис, здравствуйте! Подскажите где вам сделали маску с диоптриями и как вы в ней плаваете, нет ли проблем с запотеванием и т. д.? Какие вообще с ней есть нюансы? Заранее спасибо. Игорь вопрос не ко мне , но используя сам маску с диоптриями отвечу - проблем с запотеванием стекол нет. использую маску с прогрессивными линзами - идеально видно и вблизи и вдаль. если будет у вас возможность приобрести-заказать - попробуйте стекла именно с прогрессивной оптикой. каких-либо нюансов в использовании маски с диоптриями нет. |
| Автор: | CHELROMA [ 21 окт 2015, 07:35 ] |
Всё тоже самое,никаких отличий и особенностей в использовании нет ,но тёлочек на берегу видно однозначно лучше! Я брал Омер Алиен у Берга (у него есть стёкла не только на Омер) .У брата Техносаб брал в России,тоже доволен. Есть ещё модель с аллюминиевой рамкой в Трёх измерениях - советую,очень прочная и надёжная,особеннно в поездках! Так как на одном Омере Алиене,в поездке треснула рамка,ладно хоть вконце,пришлось менять маску,а к диоприйной привыкаешь быстро,и в обычной уже "не то пальто". За сарган ничего не скажу,но так как шлёпают их на тех же скорее мощностях и европу,то скорее всего тоже самое. PS\ А что такое прогрессивные линзы,и какие бываю ещё в масках? |
| Автор: | Лентяй [ 21 окт 2015, 13:28 ] |
CHELROMA писал(а): ....... я использую двое очков - для работы и для вождения машины - в обоих обычные дешевые линзы , при заказе очков оговариваю - очки "для дали" или очки читать и работать вблизи - тогда при их изготовлении мастер немного разворачивает линзы и меняет межцентровое расстояние. Прогрессивные линзы имеют сложные сечения и при их использовании нет разницы в расстоянии - идеально видно и вблизи и вдаль , но их цена кусается. Использую маску "Орион" , в них линзы пр-ва Японии , но тот завод что их делал уже не работает (находится в Фукусиме), в Европе такие линзы делают , но дорого.
| Автор: | mik163 [ 22 окт 2015, 11:27 ] |
Когда начинал заниматься ПО долго изучал данный вопрос. У самого маска Oceanic Ion c диаптриями -7.0 , -6.5. Выбрал ее потому что у многих других стекла только до -6.0. Маску лучше брать не один в один по диоптриям а примерно на 0.5 меньше чем для воздуха. И еще при выборе надо учитывать то, что при большим минусе стекла довольно толстые по краям и в области переносицы(у моей маски, как другие не знаю). Периодически при нырянии когда забываешь поддуть маску эти края начинают давить на переносицу. Лечится правильным позиционированием маски на лице. В |
| Автор: | Лентяй [ 22 окт 2015, 13:36 ] |
я видел такой бюджетный выход из положения - в обычную маску были вставлены (изнутри) - обычные очки с отломанными дужками . |
| Автор: | CHELROMA [ 22 окт 2015, 17:06 ] |
Сильно! Вот это наверно батискаф,главное чтоб не искажала данная конструкция |
| Автор: | Lastonogiy [ 22 окт 2015, 21:39 ] |
Лентяй писал(а): я видел такой бюджетный выход из положения - в обычную маску были вставлены (изнутри) - обычные очки с отломанными дужками . Да, я тоже такое видел... в 1988 году
