Текущее время: 14 окт 2026, 00:23
 Заголовок сообщения: Маска с диоптриями
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 17:39
Телефон: +7910четыре7900шесть4
Борис, здравствуйте!
Подскажите где вам сделали маску с диоптриями и как вы в ней плаваете, нет ли проблем с запотеванием и т. д.?
Какие вообще с ней есть нюансы?
Заранее спасибо.
Игорь
 Заголовок сообщения: Re: Маска с диоптриями
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 10:11
Телефон: 89184836252
Есть к примеру такой вариант http://www.sargan.ru/catalog/section5730
Сам использую контактные линзы и обычную маску.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 15:34
Заранее спасибо.
Игорь
вопрос не ко мне , но используя сам маску с диоптриями отвечу - проблем с запотеванием стекол нет. использую маску с прогрессивными линзами - идеально видно и вблизи и вдаль. если будет у вас возможность приобрести-заказать - попробуйте стекла именно с прогрессивной оптикой. каких-либо нюансов в использовании маски с диоптриями нет.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 07:35
Всё тоже самое,никаких отличий и особенностей в использовании нет ,но тёлочек на берегу видно однозначно лучше! :-D
Я брал Омер Алиен у Берга (у него есть стёкла не только на Омер) .У брата Техносаб брал в России,тоже доволен. Есть ещё модель с аллюминиевой рамкой в Трёх измерениях - советую,очень прочная и надёжная,особеннно в поездках!
Так как на одном Омере Алиене,в поездке треснула рамка,ладно хоть вконце,пришлось менять маску,а к диоприйной привыкаешь быстро,и в обычной уже "не то пальто".
За сарган ничего не скажу,но так как шлёпают их на тех же скорее мощностях и европу,то скорее всего тоже самое.
PS\ А что такое прогрессивные линзы,и какие бываю ещё в масках?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 13:28
я использую двое очков - для работы и для вождения машины - в обоих обычные дешевые линзы , при заказе очков оговариваю - очки "для дали" или очки читать и работать вблизи - тогда при их изготовлении мастер немного разворачивает линзы и меняет межцентровое расстояние. Прогрессивные линзы имеют сложные сечения и при их использовании нет разницы в расстоянии - идеально видно и вблизи и вдаль , но их цена кусается. Использую маску "Орион" , в них линзы пр-ва Японии , но тот завод что их делал уже не работает (находится в Фукусиме), в Европе такие линзы делают , но дорого.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 11:27
Когда начинал заниматься ПО долго изучал данный вопрос. У самого маска Oceanic Ion c диаптриями -7.0 , -6.5. Выбрал ее потому что у многих других стекла только до -6.0. Маску лучше брать не один в один по диоптриям а примерно на 0.5 меньше чем для воздуха. И еще при выборе надо учитывать то, что при большим минусе стекла довольно толстые по краям и в области переносицы(у моей маски, как другие не знаю). Периодически при нырянии когда забываешь поддуть маску эти края начинают давить на переносицу. Лечится правильным позиционированием маски на лице. В
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 13:36
я видел такой бюджетный выход из положения - в обычную маску были вставлены (изнутри) - обычные очки с отломанными дужками .
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 17:06
Сильно! Вот это наверно батискаф,главное чтоб не искажала данная конструкция :-D а потеть она будет полюбому.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 21:39
Да, я тоже такое видел... в 1988 году Изображение
