Текущее время: 22 фев 2020, 10:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 313 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32  След.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 13:16
Благодарил (а): 132 раз.
сегодня приклеил традиционную мягкую накладку на пятку
а также покрасил ручку, углы обстукивать лень и так сойдет, замотаю потом изалентой или кусок камеры какой нибудь от велика надену, будет еще лучше
00c34281-48db-48ba-9a31-9e3ea6099427.jpg [ 38.6 KIB | Просмотров: 2039 ]
0a3e48bc-f3a7-4868-a966-77fb32f29272.jpg [ 37.07 KIB | Просмотров: 2039 ]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 21:46
вышел друзья вот такой косячек...
а может и не косячек а просчет
а может и не просчет а вообще удачно вышло
дырку в мясе, ту в которую вставляется труба , я покрасил с балона радикальной черной краской отдуши толстым слоем
и теперь труба не лезет в дырку
пришлось позвать друзей
но увы
у трех крепких дядек в шесть рук не хватило мочи вкрутить руками туда эту с...ную трубу.. е мае....
краска вязкая и липкая
держит мертво.....
удивительно как ручка не отвалилась пока закручивали... выдержала, проверку на прочность прошла в полной мере
незря я ее усилял!!!
пришлось вспоминать законы физики и прибегнуть к силе трения
объвязал стропиком трубу и с мыльной водой рычагом завернул в одно лицо нахрен туда эту .... ую трубу...
даже вспотел немного
держит мертво
и замок в данный момент не нужен от слова совсем
выкрутить трубу из мяса получится наверно только так как я туда ее и закрутил
конечно со временем дыра разработается (надеюсь) и тогда прийдет время замка (но поеду я в дальние края не скоро так что время есть)
тем более разборного гарпуна все равно пока нет увы..
а пока и так очень хорошо...
на фото как крутить трубу и не повредить ее с помощью веревки когда под рукой больше ничего нету
ПОМНИМ! проект у меня бютжетный и кроме самого простого пользоваться мне нечем ( не ну конечно кое че купить надо, не буду же я клей для склейки например варить казеиновый со шкур там какихнибудь ... или рыбих пузырей)
30691dc7-33ff-4621-bede-b4b26e356db6.jpg [ 29.28 KIB | Просмотров: 1918 ]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 09:21
Благодарил (а): 180 раз.
Замок на трубку желательно сразу сделать.
Иначе: трубка сидит мертво, гарпуна разборного нет, и вся концепция разборного ружья "поплыла"... И столько трудозатрат ради неразборного ружа?! :( :)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 13:06
а замок готов , он заложен с самого начала и представляет из себя клин который вставлен в паз и резинку которая этот клин и зажимает - ну там в начале гдето фотки вроде есть.. он - замок- просто в данный момент там не требуется
неразборное ружье тоже ружье *YES*
ну почему же по плыла, все по плану. не все сразу. .. вот теперь надо с гарпуном думать -его очередь - купить или самому делать.
на крайний случай всегда можно купить гарпун Riffe Euro Travel -не проблема такто, не на луне чай живем...
но дорог он...
поэтому неторопясь подумаю из чего и как сварганить самодельный, желательно поприличней
всем идеям на этот счет буду рад
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 20:51
совсем немного остается до испытаний
но надо подчистить все мелкие недоделки
и потихоньку допиливаю так сказать обвес
первое что мне понадобилось - это дополнительный крючек в голове для укладки линя.
ведь ружье не планируется оснащать катушкой, а планируется привязка гарпуна за буй
не мудрствуя лукаво выстругал его ножиком из ясеня или елки, я не разбираюсь..
обмазал обильно кллем
и втыкнул в скобу головы
и упер в болт который голову держит
с точки зрения этих ваших всяких сопроматов не до...ся
просто и со вкусом
потом с балончика покрашу как клей засохнет
3969f854-5c41-4597-b0ef-95c381d9df26.jpg [ 80.24 KIB | Просмотров: 1725 ]
d6c81610-b75c-4bd8-8dad-e28b925d5c35.jpg [ 80.73 KIB | Просмотров: 1725 ]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 21:01
также для оптимальной укладки линя вставил сбоку скобку
про нее рассказывать особо нечего - скобка и скобка -выгнул с нержавеки проволоки пасатижами и воткнул в дырки которые просверлил сверлом дрелью
единственно что ее место пришлось выбирать методом тыка и прилаживаний натянув линь на линьсброс,
чтобы и линь оптимально лежал и чтобы оптимально слетал..
e0369052-f6b9-4a4d-91d9-be28c131e6b5.jpg [ 98.54 KIB | Просмотров: 1724 ]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 21:19
и теперь очередное больное место - линесброс
я вообще хотел не такой
но был у меня только такой
поэтому пришлось ставить какой есть, потому что другого нет
поэтому - если уж покупаете триггер для самодельного ружа - покупайте его сразу с нормальным встроенным линьсбросом
как ни странно но в паре со скобкой он работает прекрасно
все дело в углах.....
конечно его надо будет перед зарядкой поправлять ручками
но уж ладно
не с пулемета стреляем , можно и выставить, за одно и отдохнем и продышимся
а хотел я как на нижнем фото
1b60cfa0-452d-4ae8-b99d-7945de90c980.jpg [ 99.88 KIB | Просмотров: 1723 ]
Opera Снимок_2019-09-06_031353_www.spearfishingproducts.com.au.png [ 64.27 KIB | Просмотров: 1723 ]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 19:41
Сделай из люминия... а там видно будет...
Хотя, как мы знаем, ничего нет постояннее временного... по крайней мере у меня так и есть... и ничего соль не сделала...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 21:36
а кстати говоря , есть же морской алюминий типа амг5, он достаточно как мне кажется стоек к морской воде и жесткий достаточно
а также АД31, чуть уступает первому как по карозионной стойкости так и по жесткости - но тоже нормально живет
во всяком случае труба 28 - стандартный диаметр для евроарбалетов к которой подходят много комплектующих - из АД31, стенка 1.2, прекрасно живет на арбалете до 120го размера
я такой делал, хотел длиньше но нестал , нажимая рукой на прогиб за середину решил что до 120 приемлимо с открытой головой
и не ошибся, попадает куда надо(но потом всеравно переделал его в инвертор, стало еще лучше)
и вот тоже делал-удлиннял пневмат буржуйку 80ку - ресивер из ад31 трубка 40 стенка 1.5, надувал до 22 кг - ну просто больше и не надо мне под 7мм гарпун и пневмовакум, и ниче - никуда ниче не раздуло
(кстати в итальянских буржуйках стенка 1мм, а тут 1.5, все как бы с запасом , как бы толщина компенсирует)
АД31 также довольно неплохо распространен как ни странно и дешев, метр 28 трубы чета рублей 300
и возможно если твой люминь не съела соль возможно это именно он.
эти марки я выбираю для своих поделок ну и впринципе пока все норм, притензий нет. хотя небольшой уход - хотябы опреснение перед хранением - желателен..
в той связи мне очень интересно почему некоторые производители нахваливают то что в их ружьях авиационный алюминий - а это аналоги как я пониимаю Д16. этот люминь в море не жилец. по мне так...
но вернемся к линьсбросу
я начал его пилить из какойто крепкой пласмасы, ну потому что проект как бы бютжетный и ниче больше небыло
про люминь как то даже и не додумался :(
получился чето он такой страшный (даже фотку не покажу) и пролетел с размером, поэтому прилепил то что было родное от тригера
прилепил правда не туда куда положено по конструкции но и так сойдет
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 18:15
набрал еще немного опыта по первому ружью из начала темы. думаю теперь можно еще кратенький отчетец написать
- думаю основное это - масса решает. при выстреле никуда ничего не подкидывает не шатает не пинает
-стрелять всеже более комфортно с двумя тягами чем с тремя. с тремя спуск тугой. с двумя нормально.
- даже с тремя тягами ружье стреляет стабильно, даже несмотря на жесткий спуск, когда при нажатии кисть подламывается достаточно лишь чуть придержать задник второй рукой, это оказалость очень интересно и необычно. но это всеже работа триггера а триггер ставил какой был.
- чрезвучайно удобно ружье оказалось и в рельефе - очень легко маневрируется и управляется, разумеется для своего размера
- какихто проблем с прицеливанием как ни странно нет совсем - тут видимо потому что ручку вклеил под удобным углом, и опять же масса - меньше подвержано мелкой тряске или незнаю почему.
- как владелец до этого только заднеруких арбалетов, досих пор не очень как то воспринимаю большую мощьность , ведь спереди торчит кусок как у 90ки какойто. и когда после своего гибрида беру рабочую 85ку - то мне кажется пукалкой и что она вообще не стреляет.
и вот все чаще посещают мысли не назначить ли гибрида рабочим ружьем.... останавливает только то что приходится стрелять на просвет - в камни не вариант - жалко гарпун чета..
гарпун длинный- рыбе в щель его тоже затянуть тяжелей...
если чтото еще вспомню напишу.
второй сезон нечастых охот с ним пока никаких намеков на расклеивание и коробление и гниение итд. все как новое. гарпун только облез
резюмируя - я доволен - не ожидал что ружье с казалось бы типа "неправильной " низко опущенной ручкой в реальной охоте полностью игнорирует всю эту неправильность
хотя как неправильность , ведь все и задумывалось так чтобы все эти неправильности обойти.
в итоге я получил что хотел.
чтобы я хотел в нем улучшить или доработать? пока незнаю даже. пока все устраивает..
