Текущее время: 28 янв 2020, 12:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 313 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32  След.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 19:53
сегодня была лепнина
-горбик в ладошку - анатомический - на фото черный
полка под большой палец - тоже анотомическая- очень удобная штука -ну для меня во всяком случае
и шариков между пальцами накатал - тоже анатомических
теперь можно красить
наконец - то...
4cb1965e-b6e2-45cf-81b0-e00c3773c9fb.jpg [ 63.61 KIB | Просмотров: 2559 ]
4cfb4734-9bda-4bf1-8f09-5ab3294ff9fb.jpg [ 53.36 KIB | Просмотров: 2559 ]
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 20:36
Благодарил (а): 12 раз.
вот теперь эту рукоять действительно не мешало бы слоем стеклоткани редкого плетения мотануть, абы при эксплуатации
эти нашлепки местами сорвет и поколет
а рукоять протрет до голова дерева ..а поскольку дерево у тебя не пропитанное маслом то загниет оно изнутри засыреет и все нашлепки и эпаксидки отвалятся СО ВРЕМЕНЕМ от сырова дерева как отваливается засохщий цианакрилатный клей с потеющего пальца,
смысл обмотки только один защитить дерево от влаги и нашлепки от отламывания
это одна из причин почему я не люблю дерево под водой для ружья, ибо его надо пропитывать маслом а эпаксидка с маслянными поверхностями не дружит
пс
после того как положиш слой стекла и пропитаеш замотай все ПО ЕЩО НЕ ЗАТВЕРДЕВШЕМУ СЛОЮ сверху не широким прозрачным скотчем или белой изолентой ещо лутше.. ибо пластичнее она а через белое или прозрачное легче контролировать пузыри (но не передавливай при намотке)
чем добьешся более прочного слоя а при акуратности ещо и ровной поверхности с минимумом пост обработки
пс2
хотя канечно ПО УМУ ТО надо было рукоять делать целой и анатомичной В ДЕРЕВЕ без взяких эбаксидок
.. да напильникошкуркодрочерство но другова выхода нет ибо дерево або деревянный арбалет ..
а всю эпаксидку которой ты залачил арбалет содрать с поверхностей и пропитать вместо ней горячим маслом типа олифы НА ФИНИШЕ после сборки и склейки всех эпаксидных дел)
так как все равно вода под этот эпоксидный лак приникнет и засыреет твоя деревяха и будет ей кирдык..
тоесть я бы вседаки выкинул эту рукоять и выпили новую цельную из дерева фигуристую без всяких эпаксидок ..
ну кроме как вклеить ее на эпаксидке в барель )
Жлобы на проводе (С)
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 14:39
так че там у нас дальше...
скоба спускового крючка осталась висеть одним концом на ручке
надо бы ее второй конец закрепит
подставляю под нее палочку и прикручиваю
b6f3b17f-ed7c-41df-bcb2-78f816573399.jpg [ 55.63 KIB | Просмотров: 2470 ]
f717981a-59ac-453a-8da6-a133cb9f2ea4.jpg [ 53.95 KIB | Просмотров: 2470 ]
436b1f3f-380c-44d7-8df1-b2877597d6e4.jpg [ 41.83 KIB | Просмотров: 2470 ]
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 14:52
все обильно облил клеем
а саму скобу обмотал стеклотканью на всякий случай
если захочу усилить ее - будет проще
да и красить тоже
а также нехочу иметь открытую точку входа металла в дерево
вот как то так получилось
а также спереди появилась площадка и штырь - буду клин либо упирать в площадку либо натягивать за штырь - не решил пока - поэтому оба варианта реализую
в принципе уже можно обстругивать склейку ножичком до нужной формы
и с глобалами будет покончено
чем я и займусь в следующий раз
075b821d-230d-417f-a850-941be605a27d.jpg [ 55.29 KIB | Просмотров: 2470 ]
9f659fbf-53d3-4a66-bc26-58ec1db03596.jpg [ 54.26 KIB | Просмотров: 2470 ]
e1c86f5d-e927-4980-8fd9-d361c6c21be4.jpg [ 57.14 KIB | Просмотров: 2470 ]
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 20:11
вот задумался я - а сколько слоев стеклоткани всеже мотать на замок !?
по разным источникам у стеклопластика на эбокситке 60 -160 кг/ мм2
это разрывная нагрузка - а другая мне в данном случае неинтересна
а у меня будет толщина 3мм - по высоте до направляйки
ну и гдето 50 мм ширины - тоесть 150 мм2 площадь
если на разрыв взять 50 - то моя площадь на разрыв выходит 7500 кг - невероятно!!!
не я конечно знал что стеклопдасик крепенький. но не ожидал что настолько.
мой дядюшка сварщик говорил что 1мм2 сварки выдерживает около 40 кг
ну это так для сравнения
кстати . а вы знали что если излишки разведеной эбоксидки поствить в морозилку - то до суток ей потом еще можно пользоваться
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 18:37
еще немного картинок про герметизацию трубы
труба
пробка от шампуса
полиуританвый герметик для установки автостекол
впринципе вам дадут им мазнуть в любой мастерской по установке автостекол, там надото совсем чуть
все обезжирено
труба внутри крупно зацарапана
и сразу обмазана герметиком
герметик очень пачкуч будте аккуратны
в общем все обмазано - упираем пробку в какой нибудь штырь и контролируя усилия вдавливаем .
если сильно давануть можно провалить глубже чем надо
ну во всяком случае такое уплотнение работает у меня до 20м годами, проблем небыло.
как будет у вас если повторите - незнаю
2047d1c3-dee0-40d3-a31e-aa32bf923ed5.jpg [ 48.06 KIB | Просмотров: 2249 ]
f07bd7ff-1d26-436e-b2c6-0b05a2782526.jpg [ 45.34 KIB | Просмотров: 2249 ]
384bd4d3-fd57-47c1-9ccf-233e48e4af3b.jpg [ 77.52 KIB | Просмотров: 2249 ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 15:13
на сегодняшний день деревянное тело выглядит так
не смог удержаться и приклеял по бокам еще пару палок
ну если что потом сточу,
но впринципе вроде нормально
в общем на деревяхе обстругивать больше пока нечего
все выступы и ребра зашлифовал
можно обмазывать эпоксидкой или лаком
но осталось допилить замок
в ближайшее время думаю я это сделаю
d6d563ab-18ea-4d83-8a9f-bafe17f942c6.jpg [ 134 KIB | Просмотров: 2128 ]
f4970883-84a2-4575-a08a-a5bc9d35d176.jpg [ 139.2 KIB | Просмотров: 2128 ]
91d987b6-41b7-47c5-abb9-6f28511410f5.jpg [ 142.56 KIB | Просмотров: 2128 ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 12:52
пару фоток общего вида с трубой и головой
02538ae7-e0af-4772-8dff-c69f099a8941.jpg [ 150.81 KIB | Просмотров: 2089 ]
4643c561-727e-4c8b-b5d9-8a95d7adcc97.jpg [ 133.21 KIB | Просмотров: 2089 ]
1e1e2ca0-0a09-4cef-bf7c-594c1a12642e.jpg [ 138.8 KIB | Просмотров: 2089 ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 19:07
Телефон: +7-978-007-14-90
на предпоследней фотке, не разглядев при увеличении, подумал качан кукурузы в оголовье засунул))))
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 12:26
не не это не качан
это это
https://youtu.be/sq5xdeZVEbc
