Текущее время: 23 май 2024, 09:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 313 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 08:51
если мы чуть выберем слабину , не затягивая, то увидим что это впринципе обычный узелок, который от развязывания предохраняет еще один шлаг - тоесть обнос. эта веревочка сверху как раз и прижимает сам узел и не дает ему развязаться
77360466-0429-4f89-9273-328842fa84e7.jpg [ 113.32 KIB | Просмотров: 5652 ]
450f30e8-6c7e-4719-90ac-6a8ca683c48e.jpg [ 76.31 KIB | Просмотров: 5652 ]
22c7c205-7394-4b5e-9f07-faf28828f7cd.jpg [ 99.76 KIB | Просмотров: 5652 ]
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 08:56
формируем узел, передвигаем его на край - я до края не довожу примерно пять мм.
снизу веревочки тоже сдвигаем друг к другу
7a71bb3c-a2d0-4139-ab40-4adecce6f2f4.jpg [ 88.05 KIB | Просмотров: 5652 ]
20ce2cea-bbba-4bd2-b431-fcade62f437c.jpg [ 115.85 KIB | Просмотров: 5652 ]
f91c2431-17f0-483b-94ca-152aa03855e7.jpg [ 105.25 KIB | Просмотров: 5652 ]
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 09:02
смачиваем узел чуть мыльной водой (нет мыла - слюни подойдут)
накручиваем концы на подручное чтото
и затягиваем
затягиваем хорошо
тянуть с усилием
в какойто момент затяжка остановится
значит хватит. резина выжалась достаточно, если тянуть дальше латекс можно повредить.
7333c1c9-810c-4080-bc2c-33790550af70.jpg [ 62.96 KIB | Просмотров: 5652 ]
cfbb358e-f607-40d0-9649-1bf1ef73a8b4.jpg [ 70.63 KIB | Просмотров: 5652 ]
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 09:07
думали все ?
как бы не так
я для пущей нажедности страхуюсь и вяжу еще один узел
следующим образом
переворачиваем тягу первым узлом вниз как на фото
и ходовым концом обносим тягу и вторую веревочку
cd47bce5-ebd0-4049-835b-c2cdb0984671.jpg [ 111.96 KIB | Просмотров: 5652 ]
5942e267-1529-4a74-ba1c-7d0779e4775e.jpg [ 97.68 KIB | Просмотров: 5652 ]
cc82cabe-1d24-46e2-8ba8-3c4d89e6a318.jpg [ 55.86 KIB | Просмотров: 5652 ]
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 09:11
продеваем как на фото и получаем еще одну выбленку
далее по старой схеме обносим веревочку правой полупетли справа
8991aa43-8c80-482b-85db-f2e76c29092f.jpg [ 97.8 KIB | Просмотров: 5652 ]
de3d8721-900c-499c-8638-d92d6c4d515e.jpg [ 103.14 KIB | Просмотров: 5652 ]
ef27fbf5-724a-4e6e-a688-1fd19bfc3ec1.jpg [ 63.69 KIB | Просмотров: 5652 ]
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 09:19
и получаем еще один констриктор
который и затягиваем
29edd8bf-0f40-4b00-b33b-0bf123ec5396.jpg [ 97.44 KIB | Просмотров: 5652 ]
01329e09-0bc8-4933-a810-df011073f7c7.jpg [ 118.21 KIB | Просмотров: 5652 ]
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 09:22
обрезаем, лохматим концы, подплавляем зажигалкой
все . с тягами покончено
601152fa-b18e-4db1-a1f9-366d293e5883.jpg [ 128.34 KIB | Просмотров: 5652 ]
89e379b1-a5f3-48b9-81a6-4b10c53fc99d.jpg [ 126.96 KIB | Просмотров: 5652 ]
b903565b-9574-44f7-a2bc-0c7cbb0247e9.jpg [ 53.96 KIB | Просмотров: 5652 ]
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 10:41
тяги поставил
72864690-f78b-49e7-99e8-5f7132e0581d.jpg [ 43.28 KIB | Просмотров: 5644 ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 17:59
поставил катушку
катушка съемная на крепление ласточкин хвост
само крепление просто прикрутил на хорошие саморезы с эпоксидкой
3мм капроновой веревки влезло 43 м , но многовато , надо чуть смотать
ce5c245b-4b62-4d38-9773-5d822d677c73.jpg [ 69.5 KIB | Просмотров: 5566 ]
bb843d72-a586-4773-9e3f-02097f84a28e.jpg [ 65.52 KIB | Просмотров: 5566 ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 18:12
вообще изначально хотел поставить самодельную катушку, тема то про самодельное ружье.
типа как на фото,
но она несъемная
а у меня была съемная покупная с креплением, че пропадать добру, ее и поставил....
60da9f96-a503-41ab-b955-be92f9642754.jpg [ 62.15 KIB | Просмотров: 5566 ]
5ccbf0c2-4c32-4972-971c-6eb368185ad0.jpg [ 72.49 KIB | Просмотров: 5566 ]
