Текущее время: 09 авг 2020, 12:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2377 ]  На страницу Пред.  1 ... 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 ... 238  След.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 23:09
интересно что схема с огрызком наверху и парой роликов, без подвижных блоков в голове могут дать близкие 1.33V. при более простой конструкции.
и вот я подумал. стоит ли городить блоки если можно обойтись огрызком ?
И я так подумал... Сила в простоте ))
20170602_200603_500x667.jpg [ 54.7 KIB | Просмотров: 4017 ]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 00:09
KKK писал(а):
kornb82 писал(а):
Я летом попробую найти подходящий гарпун и переделаю под обычную привязку, посмотрю, что из этого получится!
Не забудь отписаться.
Что касается гарпуна. Привязка за передний шаркфин используется на толстых гарпунах, со слип-типами, типа там, где "уже нечего терять".
Идеально (как мне кажется) попробовать ваще европейский гарпун с пропилами и стандартным креплением линя. С таким гарпуном преимущества должны быть более очевидными.
Зима писал(а):
...сложность многотяговой, три и более тяг конструкции (ограничивает максимальную мощность)...
Именно поэтому массово не применяют роллеры в трофейной охоте.
Всем доброго времени суток.
Есть предположение что именно в роллерах,обычная привязка гарпуна,за хвостовик не совсем подходящий вариант.
Это всего лишь предположение,но я думаю что гарпун проходя через скобы,трубку,дужки и т.д,при использовании монолиня,касается петлей крепления,что и приводит к вероятности изменения балистики. В таком случае лучше использовать дайнему вместо монолиня.
Относительно недавно столкнулись с проблемой,когда клипса которая зажимает монолинь,при выход из карбоновой трубки ударяется об нее оставляя след,а со временем тубка на подьеме крошиться. Проблема решилась после того,как изменили крепление на шаркфин. а во втором ружье,поставили бегунок.
0-02-05-fceea58f9801ac801c84d981e0a1a43aabd75a4316d2cb7320bbeb8007e710db_full.jpg [ 99.52 KIB | Просмотров: 3773 ]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 18:33
Благодарил (а): 140 раз.
ну действительно по какойто причине всякие алемани и абеланы привязывают именно за шаркфин, причем за тот что ближе к флажку
как мне видится это логично, так как узел привязки выходит до тяг, дальше остается только протянуть гладкий линь
ну как бы оно как мне кажется полюбому касается, просто гдето сильней гдето меньше, если меньше то хорошо
тут еще важно какие размеры в данном случае пропила по трубке и диаметр трубки , нужно пошире делать, чтобы шаркфин с привязанным линем не касался пропилов, а шансов коснуться у него полно..
потому как в конце подброс задника, а там шаркфин и петля.
и опятьже, привязка за первый ближний к флажку зацеп, позволяет обойти этот момент
в данный момент использую роллер с нерж трубкой и гарпуном с пропилами, привязка за хвост, все просто изумительно, петля на как новая, следов контакта нет ни на лине ни на зажиме
не могу представить как это может быть, клипсу к моменту выхода должно тащить вдоль гарпуна , не понимаю как она может ударить ?
вот если она попадет под зацеп тяг
зацеп в конце выстрела прижат к трубке с преднатягом
а у вас линь уложен внутри трубки или снаружи ?
если внутри как у меня то должен выйти без проблем
а если снаружи то может и залететь между зацепом и трубой
даже наверно это монолинь может выкрашивать карбон попадая между карбоном и зацепом.
ну и еще одна версия
судя по характеру разрушений
воздействие производилось не с наружи а изнутри
по аналогии
со стороны воздействия дырка малая
на выходе большая, что видно и на карбоне
возможно бил хвост гарпуна или шаркфин
поменяли привязку- изменили гидрадинамику и полет, проблема ушла
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 18:40
Благодарил (а): 661 раз.
Вот что писали в этой теме ранее на тему крепления монолиня
Дмитрий-Л писал(а):
Видел лично выстрелы из Алемани Вела 135 Специал.
Приносил Артамонов в басс на Ставрапольскую - пристреливал для какого то Олигарха *PARDON* .
Гарпун 12мм. %) , тетива с ускоряющим блоком, монолинь = 2.5мм, большой Рифофский Слип с тросом, 8-мь резин снизу, цена=2300 евро \m/ .
Стрелял с 6м. в центр - со слипом низит 10см. без слипа прилетает в центр.
Поразила резкость полёта этого "лома" - у меня так резко например может лететь - 6.5х140 с ЕвроРИФа 100 с 2-я 16 резинами.
После пробития мишени "лом" пролетал дальше не снижая скорости ещё 2 метра до защитного щита из плотной резины 20мм. ударялся о неё и отскакивал назад на 2м. Это было естественно после откручивания слипа. Со слипом - однозначно пробивал защитный шит и повисал на ушке крепления монолиня.
Мне показалось не очень надёжным крепление к леске в центре гарпуна за ушко. Позже Ю. Эль подтвердил мои опасения. Был оказывается случай когда у такого гарпуна Тунец под 100 оторвал это ухо с мясом *WALL* и владелец после перешёл на гарпуны РИФа с большими шарками...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 19:20
https://youtu.be/1pnd2osl5nQ
https://youtu.be/blfDFtDyn_U
https://www.youtube.com/watch?v=3qBbT41vJjg
https://youtu.be/rxcfjL7wuf8
везде подброс хвоста
вот ссылка на покадровый просмотр видео ютуба
http://www.watchframebyframe.com
весч
особенно если смотреть видео где уже есть хоть какой слоумоушн
ну и пару кадров
тут тяги не успевают прокатиться по ролику
а тут подкидывает в конце на сантиметра полтора и может и два с половиной . много . но чего поделать
а только опускать ролики ниже.
робален.jpg [ 161.26 KIB | Просмотров: 3732 ]
робален2.jpg [ 66.28 KIB | Просмотров: 3732 ]
Последний раз редактировалось мимо проплывал 16 окт 2017, 19:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 19:27
Alexander Kuznetsov писал(а):
.......... не очень надёжным крепление к леске в центре гарпуна за ушко. Позже Ю. Эль подтвердил мои опасения. Был оказывается случай когда у такого гарпуна Тунец под 100 оторвал это ухо с мясом *WALL* и владелец после перешёл на гарпуны РИФа с большими шарками...
ну так тут про другое - проблема не привязки а в качества шарков
владелец то продолжил использовать шарки, только большие крепкие американские, не написано же что теперь он вяжет только за хвост...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 21:56
Благодарил (а): 201 раз.
Большого смысла здесь использовать трубку-направляющую из карбона не вижу. Вполне тонкая нержа справится. Мизер в плавучести можно скомпенсировать баррелем. Зато надежно будет. А вот как справляются ролики (с прокатом тяг) и подброс пятки при сходе гарпуна (что мимо проплывал указывает) – весьма важно (но без камеры, наверно, не отследить).
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 01:04
Я наверно не полностью описал проблему!? Именно даблроллер,несмотря на лаги с карбоновой трубкой,которую позже заменил на нерж стреляет точно,мощно и далеко. На одном привязка через бегунок,и на остальных за шаркфин. А вот на инвертере есть изменения в балистике при использовании монолиня и привязке к пятке гарпуна. В воскресение в Москве должны были отстрелять несколько гарпунов с разной привязкой и сьемкой видео. Ждем видос. :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 16:01
ну сильно тонкую я бы тоже поопасался ставить, у меня 1.5 мм . думал тонкая, опасался что будет резать зацеп, но все ном пока...
ну и картинки наталкивают на мысли
про резину
там 120 арбаль, очень много прокатывать резины надо по мне не есть гуд
я предпологал это и гдето писал что классическую роликовую схему логично использовать на недлинных арбалетах
там просто физически недолжно быть это явление так ярко выражено
и вот мне еще интересно какие там тяги. похожи на 18
может при 14 их бы так не коробило?
ведь вот это коробление - потеря энергии
в блочном роллере не должно быть так ярко выражено
и про голову
судя по фоткам ролики можно делать больше
ролики нужно опускать ниже
зная про такое поведение резины я не использую сильный преднатяг, в идеале найти такой момент когда гарпун оторвется от зацепа еще до момента когда тяги начнут подымать зацеп
да , будет неполностью раскрыт потенциал скорости, но и воздействия на хвост тоже небудет.
компромис так скать...
в общем потенциал считаю есть, надо настраивать.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 17:39
Я остановился пока на "скользяшке".
Я не слабый просто Добрый
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 5
