Текущее время: 23 май 2024, 08:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Роллерган "Кентавр"... new now-how.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 20:03
stroporez писал(а):
stroporez писал(а):
жесть ... а головою не кто не пробовал подумать что эта схема безсмысленна... сопротивление движению этих роликов в воде со скоростью гарпуна не пробовали прикинуть?
а почему вы считаете что подвижные блоки будут двигаться со скоростью гарпуна ?
даже если вполовину ничего это не меняет.... значительная часть если не большая часть энергия резины уйдет в разогрев воды
скорость разгона гарпуна таким способом не повысить и энергетику не улутшить
почему вы так считаете ? никто не спорит что будут какие то потери в роликах , но какие они ? может быть не такие и большие ? у вас есть какие нибудь примерные выкладки ? у меня нет. я считаю что в зависимости от используемого гарпуна скорость могут и повысить. надо пробовать.
а энергетику повышать то к экстрасенсам , они это по фото хорошо умеют делать :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 21:50
....... будут какие то потери в роликах , но какие они ? может быть не такие и большие ? у вас есть какие нибудь примерные выкладки ? у меня нет. я считаю что в зависимости от используемого гарпуна скорость могут и повысить. надо пробовать.
все схемы предложенные TAYGA - имеют один существенный изъян - если в классических роллере или арбалете есть две движущиеся в водной среде составные ружья - гарпун и тяги (а они тащат за собой пограничный слой воды ) - то в предлагаемых схемах добавляются движущиеся ролики и шнур - и они тоже будут быстро двигаться в плотной водной среде - резко увеличивая потери ..... а резиновых тяг стало меньше - часть их заменена шнуром ... а потери возросли ... интересно , а что же тогда произошло с эффективностью ? Ваше мнение ?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 22:11
хорошо будем разговаривать на вашем языке:
все схемы предложенные TAYGA - имеют один существенный плюс- в предлагаемых схемах добавляются движущиеся ролики и шнур образуя блочную систему - и ролики будут двигаться в плотной водной среде со скоростью значительно меньше скорости гарпуна - что значительно уменьшит потери ..... а резиновых тяг стало ровно столько сколько нужно чтобы небыло оверпавера - часть их заменена шнуром ... чтобы снизить потери на трение в ролике ... интересно , а что же тогда произошло с эффективностью ? Ваше мнение ?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 22:16
сдохла ?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 12:54
Благодарил (а): 19 раз.
Вот блок и ролик, хендмэйд, делается из нерж трубы и нерж круга. Попробую полиспаст. Фото не лезет, снял 5 сек ролик на ютубе.
https://m.youtube.com/watch?feature=you ... 1QiXcPmbOA
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 12:56
Собрал блок груз веревочку, подергал блок, и на ощупь стало ясно что без него разгон вообще не тот.
Делать что-то другое... зачем?, это не для автора темы.
Для автора сам конструктив блока и ролика, простота в изготовл, прочность, и дост материалы.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 21:10
не слишком ли острый конус в ролике ? не будет в нем веревочку закусывать?
кстати на алиэкспрессе такие находил
https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... 0.0.EUEQtV
там и побольше есть. но мне показались не очень удачными они..
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 21:41
Посмотрим, предполагаемая дайнема лежит нормально. Посмотрел на те салиэк,преса это люстру кантовать или банер вешать
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 23:13
TAYGA писал(а):
7. И самый мощный плюс "Кентавра" - не надо для всего этого ничего ковырять, пилить, искать роллерную голову и пр.
Нужна всего лишь пара подвижных роликов! и любой... любая лошадь превратится в красавца кентавра... *HI*
TAYGA, как себя чувствует Кентавр?? Сколько набрал веса на весенних полях?
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 21:30
Я же говорил, за неимением нужного подвижного ролика Кентавр пока на "запасном пути"...
А так идея ясная, воплощение ещё проще, так что имеющему и карты в руки...
Продвигаю потихоньку (времени почти 0 ) простой инверт...
20170509_115008_500x375.jpg [ 19.01 KIB | Просмотров: 13055 ]
