Текущее время: 04 июн 2024, 15:21
 Заголовок сообщения: Индонезия 2017, о Лембонган (охота на "Пениде" и "Бату Аба")
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 11:39
За 9 дней проведенные на о Лембонган удалось поохотится 4 раза, 2 раза по нулям (Ченинган и окресности) и 2 раза успешно на Бату Аба
Ружье RobAllen 140, 3 запасных гарпуна, наконечники Riffe, слип -тип, буй Remora 35л 1.5 атм, банжа 3м (+ запчасти к ружье и вся амуниция включая груза)
РА 140 отработал хорошо, было пару недострелов или промахов, за пару недель перед поездкой удалось пристрелять его в бассейне. Гарпуны использовал в основном родные, но короче на 10см штатного и с пинами (у них чуть больше разгон по сравнению с пропилами)
Каждая охота: выход на лодке в 6 утра, в воде 5-7ч, прозрак в среднем 20-30м (местами больше), темпер воды 29гр, глубины разные,
большая часть рыбы (GT..) была взята на сильном течении.
Из добычи: снеппер маори, ренбоураннеры, небольшие каранксы, средние и 1 монстр GT) .. все было взято на Бату Аба (вторая охота была в полнолуние),
рифовую рыбу кроме снепперов не трогал, тунцов и макрелей не видел ни одного.
Монстр GT был взят на крайнем нырке на охоте и всей поездке.., на следущий день улетел домой во Владивосток!
Из потерь: Гиганский каранкс (по весу думаю 50+) оторвал флажек на RA гарпуне 7,5мм, борьба была в течении 5мин.., РА буй 35л (накаченный на все 1.5 атм) несколько раз со свистом уходил в толщу и всплывал..
Из необычного: видел Кита с детенышем (на Бату аба)
 Заголовок сообщения: Re: Индонезия 2017, о Лембонган (охота на "Пениде" и "Бату А
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 10:10
Гарпун RA 7.5мм с вырванным флажком
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 12:30
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 04:24
Привет, в каких условиях приходилось охотиться: профиль нырка, рабочая глубина, залежка, зависка в толще воды, задержка?
Если ожидаешь крупную рыбу за 20 кг или мягкую рыбу типа макрель, советую перед 35л буем ставить 5-7л несжимаемый буй http://www.oceanhunter.co.nz/shop/Brands/Ocean+Hunter/6ltr+Float.html Он позволит сохранить добычу и гарпун. Сам буй очень дешевый, легкий и занимает мало места
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 06:37
Привет, если говорить про "БатуАбах" места там мягко говоря не комфортные...(течения сильные и очень сильные.. при этом они сталкиваются или идут на встречу друг другу, создавая водоворотики) в основном я нырял на 12-15м и сплавлялся по течению, если замечал рыбу ниже, то подныривал к ней или ждал когда сама подойдет. Залежек там не делал .. из за течений. Рыбу брал на 10-19м, ниже не ходил в целях безопасности и своей маленькой задержки.
На "Бату Аба" есть и "теневые зоны" где практически нет течений.., но и крупняка я там не встречал..
По связке .. использовал робовскую банжу 3м, но потом убрал ее т.к средний каранкс растягивает ее до конца и она становится просто веревкой, в будущем решил поставить еще один буй РА11л перед большим и банжу уже между ними поставить. Пенопластовый все же больше места займет в багаже. По гарпунам тоже думаю перейти на гарпуны с 2 раздвинутыми флажками (если с ружьем РА140)
