Текущее время: 28 апр 2024, 20:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 00:10
привет , Кулибин ! - применение полиспаста - с твоим количеством ниток дает трехкратное изменение силы натяга гарпун-линь относительно тяг . только вот подумай - а не делаешь ли ты ошибку - и в арбалете и в роллере можно цеплять и две , и три резинки поочередно - по одной ,- а у тебя - все три или две ты будешь натягивать одновременно - хоть и через полиспаст. давай думать - вот классический арбалет-с тремя тягами. усилие , которое ты можешь приложить - растягивая одну тягу и цепляя за гарпун - ну возьмем 30 кг. зацепив поочередно все три тяги , получаем - к гарпуну приложено усилие трех растянутых тяг - всего 90 кг ,- и именно такая сила начнет преодолевать инерцию покоя массы гарпуна и разгонять его . верно ? - а теперь сравниваем с твоей схемой - ты натягиваешь только один линь с усилием 30 кг. - растягивая через полиспаст все три тяги с общим усилием 90 кг. но к гарпуну-то будет приложено усилие всего 30 кг. верно ? - вот и прикинь разницу эффективности даже простого арбалета с тремя тягами - с твоей конструкцией - тоже с тремя тягами.... роллер же с тремя тягами - будет намного эффективней уже арбалета - с которым мы сравнивали твою конструкцию ..
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 00:55
Благодарил (а): 865 раз.
Телефон: +79788549471
Кирилл, тяги скорее всего и будут натягиваться поочерёдно с зацепом в районе рукояти.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 01:54
Лентяй писал(а):
...применение полиспаста - с твоим количеством ниток дает трехкратное изменение силы натяга гарпун-линь относительно тяг . ..
Кирилл, позвольте поправить Вашу описку: крепление любого количества тяг (в пределах разумного, что можно натянуть) к оси подвижного блока в схеме этого полиспаста (подвижный и неподвижный блок) дает двукратное уменьшение начальной силы (двукратное увеличение начальной скорости) на зарядном тросе (вишбоне) в этой схеме.
p.s. TAYGA: Резина к осям подвижных роликов прикреплена заведомо неправильно: под натягом борт ролика будет сильно тереться и тормозить за веревку (надо через прямоугольную скобку из металла с ушками привязку делать).
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 11:24
Алексей и Владимир - привет ! на фото один полиспаст - растягивает ДВЕ тяги - мы же не видим ДВА полиспаста - система натяжения одна . Владимир ,- да вроде по правилам механики увеличение натяжения полиспастом кратно количеству нитей в сечении - а количество нитей - ТРИ. Далее - что такое подводное ружье ( любой конструкции)- с точки зрения классической механики ? - это "приспособление , запасающее энергию от приложения мускульной силы человека при заряжании и расходующее эту энергию при выстреле " . Так вот - в любой схеме - энергия , запасаемая в упругом элементе - будь то пневматическая пружина или резиновые тяги - ограничена двумя показателями ( при одинаковом пути приложения силы при заряжании - длине бареля или ресивера ) и силой , которую способен приложить заряжающий ( скажем , 30 килограмм ) и ! - количеством этих движений при заряжании - так при ОДНОМ полиспасте - запасется энергия от ОДНОГО движения , а вот при двух или трех комплектах резиновых тяг - на классическом арбалете или роллере - соответственно от двух или трех движений . Вроде я правильно рассуждаю ?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 14:27
Лентяй писал(а):
... Вроде я правильно рассуждаю ?
Не совсем. Количество нитей не при чем (если на этом блоке всего 2 нити). Важно, как связаны между собой подвижные блоки (коэф. кратности). Здесь (для половинки арбалета) всего один подвижный блок – вся боковая связка резины по силе делится на 2 (2 стороны троса через канавку этого блока компенсируют силу). А то, что конец троса накинут на ось – не существенно, его можно было привязать и к баррелю у головы снизу.
-- https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... .480p.webm
p.s. Согласен с Leshij. «пути приложения силы при заряжании» м.б. разными (и в несколько этапов). Главное, что через мускульную силу нырка, а дальше – как удобнее и практичней.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 14:45
TAYGA писал(а):
Задачка решается просто ....
смотрим на фото - видим - ДВА блока - подвижный и неподвижный - закрепленный на оси в конце бареля - между ДВУМЯ блоками - все-таки ТРИ нити полиспаста .... или нет ?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 15:08
Алексей , так прикол схемы в том , что это не имеет значения - натягиваем ПООЧЕРЕДНО три тяги - снизу ,- имеем усилие суммарно до полиспаста - те же 90 кил , а к гарпуну приложено только ( 90 делим на три)- 30 кил .... натягиваем за верх одним движением - имеем натяжение на гарпуне 30 кил , через полиспаст снизу - 90 кил ....
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 15:25
Насколько я вижу- тут за счёт падения силы увеличивается скорость гарпуна.
И сила падает не в три, а в два раза. Так как ролик в голове не работает как блок, а лишь меняет направление усилия.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 15:34
скорость гарпуна на выходе из участка ускорения будет ( для упрощения - не рассматриваем потери)- обусловлена полученным ускорением от состояния покоя - но величина ускорения будет зависеть от массы покоя гарпуна и приложенной силы - но после полиспаста сила-то приложенная к гарпуну падает кратно ..... а вот если бы гарпун - как физическое тело - не имел бы массы , то да , его скорость бы в предложенной схеме так же была бы кратно выше - чем при прямом зацеплении тяг за гарпун .
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 21:09
Совершенно верно. Двухкратное. Лентяй пусть тебя не сбивает с толку общее кол-во нитей...
Считай нити только между блоками. Нить идущая к зацепу не участвует в изменении силы.
Имея один минус-двухкратное уменьшений силы, получаем три плюса-лёгкая зарядка, двухкратное увеличение скорости гарпуна и максимальное уменьшение отдачи. Наверное стоящий обмен?
Совершенно верно Владимир. После 3-4 выстрелов вёревка оплавилась в месте касания о ролик. Но это так сказать макетный вариант, хотелось за короткое время попробывать все три варианта, почувствовать комфортность и выбрать оптимальный.Трудный выбор. Все три по своему хороши...
Насчёт "белой фигни"...
Дело в том, что задача стояла не изменяя кардинально классику опробывать все эти три варианта с тем, чтобы в случае необходимости с меньшими затратами (и времени тоже) вернуться к исходному барелю.
При создании этот арбалет имел более длинный и массивный барель. Но ввиду частого попадания на мутняк решил укоротить, а для увеличения маневренности (в мутняке приходится реагировать быстрее) снял максимум "мяса" с бареля.
И теперь, чтобы компенсировать добавленную тяжесть роликов и их оси применил этот материал (очень плавучий).
А чтобы не курочить барель, воспользовался готовым местом для тяжей, т.е. втащил в отверстие эту "фигню", временно конечно.
Но... ребята... кажется всё летит нафиг...
Созрела идея Четвёртого варианта... доселе невиданного... аналогов нет... :-[
вот будет работа по физике...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
