Текущее время: 10 май 2024, 00:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт компьютера Sporasub SP1
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 16:04
Благодарил (а): 253 раз.
Zabi писал(а):
А вообще, может попробовать подобрать по размеру?
наверно по хорошему не можно а нужно..
но блин чебы сразу размеры не указывать...
Да потому что найти такие гораздо дешевле вообще труда не составит..
А прокладку действительно лучше менять каждый раз после смены батарейки..
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 22:29
так а может тему наде делать - размеры О-рингов для дайв - охотничих компов !? кто менял - взял свой опыт и написал... так то новый о-оринг с силиконом при замене батареи это примено точно около 99 процентов успеха
СообщениеДобавлено: 13 апр 2024, 13:22
Думаю в этой мы с тобой вдвоём будем.. что оень жаль.
Куда вообще народ делся? интересно узнать судьбу тех, кто был активным участником дискусси....
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 11:54
О- ринг заказал, прислали. Не подходит.Оставил старый, уже третий раз его использую.Собрал, опрессовал в камере сначала без воды, закачал 4 атм, потом с водой, тоже 4 атм.Держит.В принципе больше и не нужно, на 20-ку хватит.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 21:57
так а размер кольца то какой !? где камеру взял !?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 17:55
Камеру сделал из муфты канализационной 110
К ней две заглушки торцевые. Засверлил заглушку, вставил вентиль от бескамерной резины. Его даже проклеивать не пришлось, там паз , встал плотно. Только заглушки придавливал двумя струбцинами, перед тем как накачать.Закачивал насосом от шоссейного велосипеда. Он манометром, до 10 атм спокойно качает.В камеру больше 4 атм не качал. Держит хорошо.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2024, 20:39
так а как узнать затекла вода в прибор или нет ? сперва надул а потом смотришь иду тпузыри или нет !?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2024, 10:24
Сначала без воды опрессовал.Потом с водой. Протек или нет не узнаешь, пока комп в камере. Но если и протек, то наверно лучше про это узнать , когда из камеры достал, чем это будет сюрпризом на охоте))
