VODOLAZ-RADIO
как я собирал пневмат из запчастей
http://forum.vodolaz-radio.ru/viewtopic.php?f=55&t=2644
Страница 2 из 4
Автор:  мимо проплывал [ 10 июл 2020, 22:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: как я собирал пневмат из запчастей
по поводу полировки и шлифовки ствола, во время движения приблуды с наждачкой на больших оборотах , образуется два места с повышенной выработкой. это начало и конец ствола. на одном из форумов мне предложили обойти эту проблему с помощью концевых втулок, чтобы места остановки и обратного хода приходилось на них . что несомненно очень хорошая идея
но к сожалению в домашних условиях такие втулки мне не сделать, если делать у токаря раздувается бютжет... поэтому я беру трубку подлинней и концы потом просто обрезаю
но тут еще важен способ - какими именно движениями и оборотами шуруповерта крутить. алюминий обрабатывается хорошо, поэтому я его шлифую очень малыми оборотами, но много быстрых движений вдоль оси. нужна некоторая сноровка, и по факту после этого достаточно обрезать лишь один край - тот с которого вставляется наждачка.
разумеется шкурки водостойкие и водичка в ствол подливается.
результат полировки и шлифовки чуть позже
Автор:  мимо проплывал [ 10 июл 2020, 22:15 ]
ствол отшлифовал , остановился пока на 800ке, вроде и так нормально,
за качество фото извиняйте, старался как мог, лучше не получается сфотать..
b17b1bdb-a595-441a-bb7b-30c9a16048b3.jpg [ 27.7 KIB | Просмотров: 14408 ]
Автор:  мимо проплывал [ 10 июл 2020, 22:16 ]
процесс идет , но медленно. ожидаю клапан закачки. долго едет. без него невозможно двигаться дальше. и вот когда он приедет, надо будет решить одну не очевидную сейчас проблему , проблемку. клапан расчитан на ствол 13 мм , а труба у меня 16-12-2 . и в зависимости от резьбы трубу придется растянуть на пол милиметра или на 0.8 мм в зависимости от шага 1 или 1.25
лучше бы конечна она была 1, после растяжки и нарезания резьбы останется больше мяса на стенке
протачивать нельзя, стенка будет очень тонкая. поэтому только растягивать
еще один вопрос остается открытым это про диаметр поршня и размеры канавок
с размером поршня так - поскольку как считается капролон (а поршень у меня из него) распухает от воде, то те кто точит такие поршни - точат его с запасом. говорят что 0.2 бывает маловато. 0.3мм - может распухнуть. 0.4мм почти наверняка не распухнет... кстати мерял поршни италопневматов - мне почему то запомнилось что там под 13тый ствол поршни были вообще около 12мм.. ну почему то так запомнил . сейчас нет под рукой померять..
короче поршень буду точить около -0.4 может -0.5 от диаметра ствола.
второй вопрос посадка в канавки. поскольку резинки - колечки будут стандарт 8-12-2 воспользуюсь уже имеющимся решением вот от сюда
https://katrangun.com.ua/obzor-ruzhia-pelengas-60
а в частности вот этим :
..................Диаметр поршня в заряженном состоянии – 11,85 мм, при диаметре ствола - 11,99 мм, получаемый зазор меньше - 1 мм. Диаметр поршня, изъятого из ствола, а поршень сделан из конструкционного пластика, с заложенной в процессе изготовления, зоной упругой деформации, для долговременной работы на износ пары составляет - 11.70. Есть проточка на поршне, диаметр которой - 8.97 мм. Внутренний диаметр резинового кольца - 8.0 мм. Наружный диаметр - 11.94 мм. Ставим точки над «и»: (8,91 мм + 4 мм = 12,91 мм), где - 8,91 мм - проточка на поршне, а 4 мм - сумма 2х стенок манжеты, но в реалии, внутренний диаметр манжеты - 8 мм. Итого: при посадке на поршень, проточка в котором - 8,91 мм, происходит растяжение резинового кольца до - 12,6 мм. В реальности имеем размер - 12,6 мм. Вот почему кольцо на поршне держит закачку, даже в новом стволе из алюминиевого сплава, делая спуск мягким.................................
с размерами более менее все понятно. по прежнему жду клапан....
Автор:  мимо проплывал [ 10 июл 2020, 22:17 ]
итак исходный размер трубы 12 мм
надо бы как то ее растянуть попробовать
й.jpg [ 73.21 KIB | Просмотров: 14408 ]
Автор:  мимо проплывал [ 10 июл 2020, 22:18 ]
нашел дома анкеры и кусок трубы
от анкеров просверлил и отпилил конусы
от трубки отпилил кусочки чтобы получились сухарики
по задумке конусы со смазкой сжимают сухари и распирают люминь в стороны
гг.jpg [ 44.42 KIB | Просмотров: 14408 ]
ее.jpg [ 51.45 KIB | Просмотров: 14408 ]
Автор:  мимо проплывал [ 10 июл 2020, 22:19 ]
растянул обрезок на 0.8 мм
то что надо.
жду клапан...
цу.jpg [ 60.53 KIB | Просмотров: 14408 ]
Автор:  мимо проплывал [ 10 июл 2020, 22:21 ]
купил колечки 12.8.2 и проточил канавки поршня. плюс 200р к бютжету и того 4200р
посадка колец получилась +0.3 к диаметру ствола. сама получилась...
диаметр поршня тоже получился сам -0.4 от диаметра ствола
по прежнему жду клапан.. СДЭК...............
аа.jpg [ 45.84 KIB | Просмотров: 14408 ]
рр.jpg [ 51.35 KIB | Просмотров: 14408 ]
пп.jpg [ 63.68 KIB | Просмотров: 14408 ]
Автор:  мимо проплывал [ 10 июл 2020, 22:23 ]
приехал наконец то клапан...
удачно то что он входит в ручку и не придется его обтачивать
1ььь.jpg [ 56.1 KIB | Просмотров: 14408 ]
2ььь.jpg [ 74.55 KIB | Просмотров: 14408 ]
3ььь.jpg [ 61.1 KIB | Просмотров: 14408 ]
Автор:  мимо проплывал [ 10 июл 2020, 22:34 ]
теперь по резьбе клапана она 14 х 1.25
это значит что согласно таблице растягивать трубу придется примерно до 12.8 мм. а вот если бы пришлось сверлить, тогда сверло нужно было бы брать 12.6мм
мечик купил за сто рублей. итого бютжет 4300р
4ььь.jpg [ 61.49 KIB | Просмотров: 14406 ]
5ььь.jpg [ 14.23 KIB | Просмотров: 14406 ]
Страница 2 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
