как и чем шлифануть край резиновой тяги? http://forum.vodolaz-radio.ru/viewtopic.php?f=55&t=2008 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | мимо проплывал [ 01 июн 2017, 21:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: как и чем шлифануть край резиновой тяги? |
7green писал(а): Интересно, чем обрабатывают края резиновых тяг как на фотке? Часто приходится снаряжять арбалеты самому, но внешний вид не радует. Хотелось бы красивости добавить в изделие.. Поделитесь опытом, кто в курсе! мне одному кажется что на фото железки заделаны в тягу немного не логично ? черезмерно утоплены !? как менять веревочку ? |
Автор: | TAYGA [ 01 июн 2017, 21:22 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: как и чем шлифануть край резиновой тяги? | ||
Всегда делал на наждаке, тоже искал красивость... В эту весну, когда лепил инверт, решил не терять времени на пустую красивость и сделал проще... И оказалось... красивее... конус получается не блеклый и шершавый, а гладкий и блестящий и времени уходит на это мало и констриктор укладываешь ровно и конус компактный получается... И всё с помощью другого инструмента: Ахтунг! Подстригать после вязания констриктора...
Автор: | мимо проплывал [ 01 июн 2017, 21:27 ] |
а за каким он вообще нужен этот конус ? чета по началу точил. потом стриг. потом бокорезами кусал и ножиком резал, а потом вообще забил , ибо смысла нет. |
Автор: | 7green [ 02 июн 2017, 10:46 ] |
Цитата: мне одному кажется что на фото железки заделаны в тягу немного не логично ? черезмерно утоплены !? как менять веревочку ? Я тоже думаю что сильно утоплены! И еще один недостаток этих "железных желудей" может по пальцам садануть больно при случайном выстреле...ИМХО |
Автор: | vitaly [ 02 июн 2017, 16:24 ] |
7green писал(а): Цитата: мне одному кажется что на фото железки заделаны в тягу немного не логично ? черезмерно утоплены !? как менять веревочку ? Я тоже думаю что сильно утоплены! И еще один недостаток этих "железных желудей" может по пальцам садануть больно при случайном выстреле...ИМХО абсолютно точно неправильно вставлены.та более толстая часть куда заходит узелок от дайнемы должна быть снаружи чтобы можно было дайнему заменить если понадобиться.в тягу вставляется только тонкая нога с конусом на конце.при такой конструкции как на фото чтобы заменить дайнему придется снимать констрикторный узел и делать все заново.такие вот вставки можно использовать только на классике-для роллеров не годятся. |
Автор: | TAYGA [ 02 июн 2017, 21:06 ] |
мимо проплывал писал(а): а за каким он вообще нужен этот конус ? чета по началу точил. потом стриг. потом бокорезами кусал и ножиком резал, а потом вообще забил , ибо смысла нет. Знакомая мысль... мобыть для устранения завихрений? для самого констриктора лучше без него. |
Автор: | REM27 [ 02 июн 2017, 21:33 ] |
TAYGA писал(а): мимо проплывал писал(а): а за каким он вообще нужен этот конус ? чета по началу точил. потом стриг. потом бокорезами кусал и ножиком резал, а потом вообще забил , ибо смысла нет. Знакомая мысль... мобыть для устранения завихрений? для самого констриктора лучше без него. При растянутом тяже с конусом визуально меньше тяж в зоне прицеливания. Так как эта часть тяжа после констриктора не растягивается и не уменьшается в диаметре. Наверное и все. Идеально гладко когда молотком по острому ножу. Просто рубишь тягу одним ударом. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
