Деревянный роллер своими руками http://forum.vodolaz-radio.ru/viewtopic.php?f=55&t=1574 |
Страница 15 из 17 |
Автор: | мимо проплывал [ 07 дек 2017, 19:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Деревянный роллер своими руками |
Vlanik писал(а): Давай следующие параметры... 1. габаритную длину своего роллера. -----------105см 2. преднатяг твоих тяг...(17 кг?) ------------ наверно всеже 15 3. сила тяг на зацепе гарпуна...(50кг?) ------------скорее 45 4. длина хода тяг ? ------------от середины роликов до зацепа на гарпуне 86см минус четыре см веревка итого рабочая часть 82 см 5. масса твоего гарпуна... -------310гр примерно 6. количество роликов? -----------два (правый левый ) дополню всего резины 40см понизу 54 см итого 54 плюс 82 и разделить на 40 итого резина используется с коэфициентом 3.4 что вполне щадяще. можно вполне добавить преднатяга |
Автор: | мимо проплывал [ 07 дек 2017, 19:42 ] |
TAYGA писал(а): Как вам такая дальность (называйте как хотите - убойная, поражающая, смертельная, уничтожающая)?... Всего лишь простой инвертор... увы на этом видео ничего выдающегося обрати внимание что на линесбросе один виток и после выстрела линь просто падает с линесброса на камни выстрел почти в упор ну может с метра а благодаря широкому углу кажется что далеко , это Николаич верно подметил |
Автор: | мимо проплывал [ 07 дек 2017, 20:03 ] |
TAYGA писал(а): Это лето отохотился с инвертором. К следующему собираюсь использовть тоже его, но немного поднастроить. И всё-таки мысль крутится, а может полиспаст... У него -10% кпд, зато +15см разгона... итого... а меня вот эта схема заинтересовала чем заинтересовала - удобством зарядки- обе тяги накидываются сверху обычным образом. без танцев с бубном и сочитают две выигрышные схемы (по количеству резины ) ну и не такая громоздкая голова как с двумя роликами вот подобную конструкцию я пожалуй за зиму и соберу... MVD Roller Compact G2 Dual System https://youtu.be/hEUcqfS9_ug |
Автор: | Vlanik [ 07 дек 2017, 20:29 ] |
мимо проплывал писал(а): Vlanik писал(а): Давай следующие параметры... 1. габаритную длину своего роллера. -----------105см 2. преднатяг твоих тяг...(17 кг?) ------------ наверно всеже 15 3. сила тяг на зацепе гарпуна...(50кг?) ------------скорее 45 4. длина хода тяг ? ------------от середины роликов до зацепа на гарпуне 86см минус четыре см веревка итого рабочая часть 82 см 5. масса твоего гарпуна... -------310гр примерно 6. количество роликов? -----------два (правый левый ) дополню всего резины 40см понизу 54 см итого 54 плюс 82 и разделить на 40 итого резина используется с коэфициентом 3.4 что вполне щадяще. можно вполне добавить преднатяга Ты прав...Преднатяг можно увеличить... Я посчитал кинетическую энергию гарпуна твоего роллера...Она составляет 96.4джоуля... Что соответствует кинетической энергии Вланик-50 с усилием зарядки 25.5 кг... Поэтому нет смысла просчитывать енергию гарпуна у Вланик-105... |
Автор: | мимо проплывал [ 07 дек 2017, 20:43 ] |
Vlanik писал(а): мимо проплывал писал(а): Vlanik писал(а): Давай следующие параметры... 1. габаритную длину своего роллера. -----------105см 2. преднатяг твоих тяг...(17 кг?) ------------ наверно всеже 15 3. сила тяг на зацепе гарпуна...(50кг?) ------------скорее 45 4. длина хода тяг ? ------------от середины роликов до зацепа на гарпуне 86см минус четыре см веревка итого рабочая часть 82 см 5. масса твоего гарпуна... -------310гр примерно 6. количество роликов? -----------два (правый левый ) дополню всего резины 40см понизу 54 см итого 54 плюс 82 и разделить на 40 итого резина используется с коэфициентом 3.4 что вполне щадяще. можно вполне добавить преднатяга Ты прав...Преднатяг можно увеличить... Я посчитал кинетическую энергию гарпуна твоего роллера...Она составляет 96.4джоуля... Что соответствует кинетической энергии Вланик-50 с усилием зарядки 25.5 кг... Поэтому нет смысла просчитывать енергию гарпуна у Вланик-105... Николаич, а как ты получил скорость порядка 25мс ? |
Автор: | Vlanik [ 07 дек 2017, 20:46 ] |
Скорость я не получал пока...Сначала считается кинетическая энергия а уж из неё зная массу гарпуна выводится скорость... Скорость действительно около 25 м/сек. |
Автор: | Vlanik [ 08 дек 2017, 11:39 ] |
Вот тебе полная баллистика... 1. Вланик-50 2. Твой роллер |
Автор: | мимо проплывал [ 11 дек 2017, 21:40 ] |
Vlanik писал(а): Ты прав...Преднатяг можно увеличить... Я посчитал кинетическую энергию гарпуна твоего роллера...Она составляет 96.4джоуля... Что соответствует кинетической энергии Вланик-50 с усилием зарядки 25.5 кг... Поэтому нет смысла просчитывать енергию гарпуна у Вланик-105... А энергия запасенная в растянух тягах моего роллера у тебя вышла в районе 220 джоулей? |
Автор: | Vlanik [ 11 дек 2017, 22:04 ] |
241 дж. |
Автор: | Диденко Владимир [ 11 дек 2017, 22:39 ] |
мимо проплывал писал(а): Vlanik писал(а): А энергия запасенная в растянутых тягах моего роллера...? Мимо проплывал, зачем тебе ПРАКТИЧЕСКИ эти цифры энергии, скорости, времени подлета и импульса, полученные по математической ГРУБОЙ МОДЕЛИ твоего роллера, тем более в сравнении с пневматом? Разве это тебе чем то поможет при настройке твоего роллера?? Если да, то объясни мне, как? Ведь у тебя в руках собственный роллер, настраивай и не парься цифрами от конструктора пневмата. Поход к грубой модели с «полной баллистикой» мне напоминает поход к гадалке с хрустальным шаром, по которому тебе расскажут судьбу, болезни и снимут «наведенную порчу». А модель для арбалета груба, т.к. не учитывает другие моменты, вносящие реальные потери энергии. Сам арбалет - лучшая модель! (Для тебя важней оптимальный для тебя преднатяг роллера выбрать (для твоих условий), а не париться с цифрами "полной" баллистики). Если уж ты не можешь без цифры, тебе достаточно одной – энергии (твоего!) гарпуна для пробития цели на дистанции, предельной по дальности для твоего ружья. Мне и она не нужна, но найти можно, как мы обсуждали мишень выше на пробитие с выходом на 1/3 длины. Примени формулу для потенц. энергии гарпуна = mgH. (Н – перемещение точки центра масс гарпуна из виса…, m – масса твоего гарпуна). (И скорость гарпуна у мишени можешь найти легко, mv*V/2, но и она не очень нужна). Растяжение тяг ты знаешь, коэф. и толщину выбираешь сам, настраивай ружье под себя, используя мишень и несколько выстрелов… p.s. вон, в соседней ветке Morekop «шьет» рыбу гарпуном 6.0мм и не парится КПД и другими цифрами, и преимуществами вланика-50 (который с передней привязкой и непонятно какую кучность дает реально на такой же дистанции). |
Страница 15 из 17 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
