Текущее время: 17 янв 2019, 03:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Деревянный роллер своими руками
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 19:35
Благодарил (а): 99 раз.
Vlanik писал(а):
Давай следующие параметры...
1. габаритную длину своего роллера.
-----------105см
2. преднатяг твоих тяг...(17 кг?)
------------ наверно всеже 15
3. сила тяг на зацепе гарпуна...(50кг?)
------------скорее 45
4. длина хода тяг ?
------------от середины роликов до зацепа на гарпуне 86см минус четыре см веревка итого рабочая часть 82 см
5. масса твоего гарпуна...
-------310гр примерно
6. количество роликов?
-----------два (правый левый )
дополню
всего резины 40см
понизу 54 см
итого 54 плюс 82 и разделить на 40 итого резина используется с коэфициентом 3.4 что вполне щадяще. можно вполне добавить преднатяга
Последний раз редактировалось мимо проплывал 07 дек 2017, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 19:42
TAYGA писал(а):
Как вам такая дальность (называйте как хотите - убойная, поражающая, смертельная, уничтожающая)?... Всего лишь простой инвертор...
увы на этом видео ничего выдающегося
обрати внимание что на линесбросе один виток
и после выстрела линь просто падает с линесброса на камни
выстрел почти в упор ну может с метра
а благодаря широкому углу кажется что далеко , это Николаич верно подметил
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 20:03
TAYGA писал(а):
Это лето отохотился с инвертором. К следующему собираюсь использовть тоже его, но немного поднастроить.
И всё-таки мысль крутится, а может полиспаст... У него -10% кпд, зато +15см разгона... итого...
а меня вот эта схема заинтересовала
чем заинтересовала - удобством зарядки- обе тяги накидываются сверху обычным образом. без танцев с бубном
и сочитают две выигрышные схемы (по количеству резины )
ну и не такая громоздкая голова как с двумя роликами
вот подобную конструкцию я пожалуй за зиму и соберу...
MVD Roller Compact G2 Dual System
https://youtu.be/hEUcqfS9_ug
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 20:29
-----------105см
4. длина хода тяг ?
дополню
всего резины 40см
понизу 54 см
Ты прав...Преднатяг можно увеличить...
Я посчитал кинетическую энергию гарпуна твоего роллера...Она составляет 96.4джоуля...
Что соответствует кинетической энергии Вланик-50 с усилием зарядки 25.5 кг...
Поэтому нет смысла просчитывать енергию гарпуна у Вланик-105...
http://vlanikgun.simplesite.com/
https://www.instagram.com/vlanik_gun/
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 20:43
-----------105см
4. длина хода тяг ?
дополню
всего резины 40см
понизу 54 см
Николаич, а как ты получил скорость порядка 25мс ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 20:46
Скорость я не получал пока...Сначала считается кинетическая энергия а уж из неё зная массу гарпуна выводится скорость...
Скорость действительно около 25 м/сек.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 11:39
Вот тебе полная баллистика...
1. Вланик-50
2. Твой роллер
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 21:40
А энергия запасенная в растянух тягах моего роллера у тебя вышла в районе 220 джоулей?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 22:04
241 дж.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 22:39
Благодарил (а): 169 раз.
Vlanik писал(а):
А энергия запасенная в растянутых тягах моего роллера...?
Мимо проплывал, зачем тебе ПРАКТИЧЕСКИ эти цифры энергии, скорости, времени подлета и импульса, полученные по математической ГРУБОЙ МОДЕЛИ твоего роллера, тем более в сравнении с пневматом? Разве это тебе чем то поможет при настройке твоего роллера?? Если да, то объясни мне, как? Ведь у тебя в руках собственный роллер, настраивай и не парься цифрами от конструктора пневмата. Поход к грубой модели с «полной баллистикой» мне напоминает поход к гадалке с хрустальным шаром, по которому тебе расскажут судьбу, болезни и снимут «наведенную порчу». А модель для арбалета груба, т.к. не учитывает другие моменты, вносящие реальные потери энергии. Сам арбалет - лучшая модель! (Для тебя важней оптимальный для тебя преднатяг роллера выбрать (для твоих условий), а не париться с цифрами "полной" баллистики).
Если уж ты не можешь без цифры, тебе достаточно одной – энергии (твоего!) гарпуна для пробития цели на дистанции, предельной по дальности для твоего ружья. Мне и она не нужна, но найти можно, как мы обсуждали мишень выше на пробитие с выходом на 1/3 длины. Примени формулу для потенц. энергии гарпуна = mgH. (Н – перемещение точки центра масс гарпуна из виса…, m – масса твоего гарпуна). (И скорость гарпуна у мишени можешь найти легко, mv*V/2, но и она не очень нужна). Растяжение тяг ты знаешь, коэф. и толщину выбираешь сам, настраивай ружье под себя, используя мишень и несколько выстрелов…
p.s. вон, в соседней ветке Morekop «шьет» рыбу гарпуном 6.0мм и не парится КПД и другими цифрами, и преимуществами вланика-50 (который с передней привязкой и непонятно какую кучность дает реально на такой же дистанции).
