VODOLAZ-RADIO
Помогите собрать ружо
http://forum.vodolaz-radio.ru/viewtopic.php?f=55&t=1546
Страница 2 из 5
Автор:  мимо проплывал [ 15 янв 2016, 19:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите собрать ружо
Для охоты на рифовую рыбу в висячке длина всегда рулит.
Когда привыкнешь плавать с 1,5 метровым робаленом, 130 будет уже казаться даже недостаточным.
Под камнями все-равно дешовая шестидесятка нужна.
А 130 см патос резать, это как делать обрез из СВД.
П.С.
Конечно метровый арбалет для чм универсальнее, но не более чем....
У меня в Крыму 2 ружья 75 см пикассо и 115 X-Faer.
полностью согласен
поскольку у Mazilo777 уже есть пневма 70ка , то вполне можно оставлять 130ку и ничего пилить ненужно.
Автор:  vamforce [ 16 янв 2016, 01:04 ]
Пилить не стоит. Тогда два набора:
1 х 14 или 16мм резина гарпун 7х1600
2х резины гарпун 7.5х1700
Автор:  Mazilo777 [ 16 янв 2016, 02:17 ]
В подарок с баррелью, были 4 резины по метру. 2шт 19,16 и 14. Буду пробовать, какой нибудь из вариантов. Подскажите, а если роллером его сделать? Стоит заморачивайся или нет?
Автор:  Melekhoff [ 16 янв 2016, 06:01 ]
Может продадите баррель? Я бы взял ;).
Автор:  Mazilo777 [ 16 янв 2016, 10:01 ]
" такая буренка нужна самому..." ))))
Автор:  мимо проплывал [ 16 янв 2016, 11:07 ]
а не маловато ?
Автор:  мимо проплывал [ 16 янв 2016, 11:09 ]
я бы пока нестал заморачиваться роликами, может быть потом от нечего делать.
Автор:  мимо проплывал [ 16 янв 2016, 11:12 ]
так тут как посмотреть - цель как я понимаю заиметь бютжетный арбалет!? поэтому смотря какая будет цена продажи бареля, может быть даже хватит на бютжетный арбаль и доплачивать не придется
Автор:  Mazilo777 [ 16 янв 2016, 12:24 ]
Ну за баррель вряд ли много дадут. А со временем "бюджетный" вариант можно абгрейдить.
Автор:  пенопласт [ 16 янв 2016, 19:19 ]
Не экспериментируй с резиной, потеряешь время (это личный тебе совет).
Ставь одну тягу диаметром 16 мм (уточни сорт резины, тогда подскажу по ее растяжению), обычно у меня 320-340% стандартный каучук.
У 16 тяги выстрел будет более точный, чем у 19 и растягивать ее намного легче...
Гарпун толстый не ставь (ружье утонет и будет неудобно плавать).
Я бы на баррель 130 см поставил гарпун 7,25х1600 мм (родной патос).
Либо как вариант 7х1700 мм он примерно весит столько-же (если будет низить, то на 1 мм отогнуть кончик флажка вниз).
В любом случае с выбранным гарпуном нужно отбаллансировать ружье в ноль, тогда охотиться с ним будет удобно и его длина не будет помехой.
Карбоновый баррель (у меня на 140 патосе) очень плавучий и дополнительно хорошо подгружен.
По дюралю нужно смотреть, может подгружать дополнительно и не понадобиться.
Роллером я бы заморачиваться не стал и вообще поставил бы на 130 один виток, чтобы меньше путаться...
Длина для точной стрельбы всегда рулит!
К примеру я после многих экспериментов и стрельбы даже двумя 19-ми тягами на 132-пикассо пришел к баррели длиной 150 см, с одним витком линя, гарпуном 7х1800 и одной тягой 18 мм диаметром.
Это сложно объяснить и понять, но мое ружье в плане эффективности на охоте уделает любой роллер и любой многотяговый арбалет из карбона или дерева.
Страница 2 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
