Текущее время: 25 апр 2024, 08:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 313 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 06:33
значится так - макнул пуху в воду
промежуточный итог:
избыточная плавучесть с гарпуном - было ожидаемо
просто балансировкой боюсь не обойтись
если бы дерево было плотное - ясень или дуб - возможно так сильно бы не плавал
но дуб и ясень ножичком не поковыряешь.
слегка затрудненная маневренность в следствии широкого квадратного профиля - также было ожидаемо.
по этим двум пунктам как и планировали в начале - начнем потихоньку крамсать деревяху
в лучших традициях - ножевкой
заднюю часть пилить не буду - она нужна именно веслообразная.
про сам выстрел говорить пока рано, ожидаемо отдача небольшая есть, но нос не подкидывает вроде
выход гарпуна на глаз на полтора витка ровный - пулял по травинкам пока только.
спуск жестковат , но в пределах разумного, но с геометрией и конструкцией триггера и спуска это все было ожидаемо и прогнозируемо . некоторая жесткость вполне нивелируется массой ружья.
в общем пристрелка будет после балансировки
продолжение следует
0eeb48c2-006d-494d-88d3-eb08a74e9e34.jpg [ 72.66 KIB | Просмотров: 6221 ]
44537334-6133-49f3-8416-7582f5dba54b.jpg [ 66.5 KIB | Просмотров: 6221 ]
e4cbc297-51f1-4735-bb6b-bb867a4a5209.jpg [ 73.39 KIB | Просмотров: 6221 ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 15:41
немного потер наждачкой
потихоньку приобретает форму
более так сказать традиционную
верх пока не трогаю чтобы лишнего не спилить
залачу и буду макать вновь
664f4193-bffd-4d94-9d68-b2808a69cbeb.jpg [ 51.9 KIB | Просмотров: 6163 ]
8bde0f57-d193-4514-b0fc-b4798e476730.jpg [ 51.23 KIB | Просмотров: 6163 ]
d0d0e62d-b752-4e0f-9080-c6d4c9f9f597.jpg [ 51.43 KIB | Просмотров: 6163 ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 12:40
с формой закончено
осталось балансировка
скольже и куда приладить ?
коротенькое видео с субтитрами об этом
https://youtu.be/XAM4VuSRYvQ
как приладить - это второй вопрос - об этом позже
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 20:44
итак нужно как то поместить килограмм свинца в задней части ружья
принимаю решение насверлить дырок
перовым сверлом на 14
относительно точки подвеса груза симметрично получилось 20 дырок
6e96f918-822b-4e1d-9099-1a4533acdce8.jpg [ 62.86 KIB | Просмотров: 5882 ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 20:53
второй вопрос на какую глубину сверлить
путем нехитрых вычислений с помощью металического калькулятора
http://metallicheckiy-portal.ru/calcula ... or_metalla
получаем следующее
при диаметре прутка 14мм , его килограмм будет иметь длинну 0.57м
о.57 метра делим на 20 дырок - получаем 3см дырка.
масса одного грузика составит 50 грамм.
теперь третий вопрос - свинец придется плавить. заливать прямо в пуху не вариант.
поэтому беру две дощечки, соединяю струбцинами, и сверлю по шву дырки глубиной 3см перовым сверлом на 14.
именно туда я залью свинец. располовиню и вставлю готовые грузики на эпоксидку в ружье.
продолжение позже
5ff00cfd-db45-4ad9-be0b-feb3f24ef98a.jpg [ 71.21 KIB | Просмотров: 5882 ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 11:59
Благодарил (а): 75 раз.
Я то ж сверлил перьевым на 14. Потом нашел в кладовке трубку с внутренним 14. В нее отлил и потом распилил трубку вдоль болгаркой. Получились болванки 14-е. Вклеил на эпоксидку. Оказалось что на голову надо докинуть чуть-чуть. Просто на двухсторонний скотч приклеил снизу барреля полоску свинца см 4 и нормуль, держится уже месяц.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 16:35
ну у меня трубы небыло. а если бы и была - я б наверно в деревяху прям с трубой запихивал
ну чтобы не пилить...
в общем вот такие грузики получились у меня
прям повторяют форму пера
свинец из грузил попался очень грязный, думал не хватит,
хорошо с запасом взял
из кило двести грузил кое как выдоил кило грузиков. 200 грам в шлак выпали
осталось грузики вклеить
a0f89460-cb6f-4704-94bb-40ed4323a3de.jpg [ 65.03 KIB | Просмотров: 5841 ]
9d37e6d0-7b59-4dea-9376-c3ff8ad85c48.jpg [ 75.44 KIB | Просмотров: 5841 ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 21:27
Теперь можно и на кабанов... одна пуля один кабан...))
Выходит для этого типа арбалета дуб был бы кстати...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 13:04
И не только дуб... Вот прелести "дешевой елки под рукой" и проявились.
Но не страшно, первый блин всегда нужен.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 17:34
вообще не страшно и никакой не блин , *STOP* *STOP* так и задумывалось! *THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP* *DRINK*
балансировать так то по хорошему надо любое ружье, ну тут чуть побольше свинца, ниче такого ....
3fef38fa-e3da-458a-a10a-60283bafd76c.jpg [ 96.87 KIB | Просмотров: 5729 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
