Текущее время: 26 апр 2024, 09:29
 Заголовок сообщения: Выбор фонаря для подводной охоты
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 21:09
Добрый день
столкнулся со сложностью при выборе фонаря
мои условия - ночная охота, прозрачность 1,5-2 метра, 3-4 часа непрерывного света, на ружье установлена камера - буду снимать!
стоимость фонаря особо не играет роли - твердо намерен купить хороший фонарь
какими характеристиками должен обладать мой фонарь?
- температура диода
- световой поток для комфортной охоты
- яркость центра и ширина ореола (он вообще нужен?)
- функционал
Спасибо за ответы!
P.S. фонарь лучше крепить на ружье?
 Заголовок сообщения: Re: Выбор фонаря для подводной охоты
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 22:30
если ты говоришь о ограниченной видимости - то отлично работает фонарь не с белыми диодами - любой температуры , а с янтарными - такие есть . светового потока люмен в 200 для мутноватой воды - с головой. у меня самодельные фонари - один мощный диод с коллиматором в центре - дающий хорошую засветку центра и 6-10 диодов по кругу - дающих освещение панорамы . фонарь с узким лучом - дерьмо - будешь не плавать - а "косить" фонарем как траву косой - пытаясь понять что вокруг ... попытайся найти мастера - и заказать у него ... простая замена белых диодов на янтарные - не получится - белые имеют более высокое напряжение и меньший ток. крепить ли фонарь на ружье - если совсем маломощный - то как подствольник можно , если фонарь с хорошим светом - спугнешь рыбу ... если ты еще на ружье поставил камеру - то вряд ли чего получится путного - в воде с видимостью 1,5-2 метра - съемка будет - сказать дерьмовая - это ничего не сказать ... если все равно попытаешься снимать в мутной воде - попробуй поставить на камеру желтый светофильтр - это поднимет контрастность .
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 17:20
Спасибо за ответ!
Лентяй писал(а):
.... янтарными - такие есть
...если не сложно - где о них можно почитать? - пару раз уже попадаются намеки на эти самые "янтарные" светодиоды и никакой конкретики
Лентяй писал(а):
...вряд ли чего получится путного - в воде с видимостью 1,5-2 метра - съемка будет - сказать дерьмовая - это ничего не сказать ...
снимать буду для себя - на ютубе есть каналы с интересными роликами примерно в такой воде - поэтому - будем пробовать!
спасибо, нужно попробовать, а какая "физика" этого действия? фильтр обрежет мне свет, кроме желтого - для контрастности при зрительном восприятии это еще "туда-сюда", а для камеры? - света меньше, зерно картинки больше?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 20:40
для работы в мутной воде стекла водолазного шлема не прозрачные - а желтые - с такими лучше . про янтарные диоды - да набери в интернете "янтарные или желтые сверх яркие светодиоды" - инфы много ... в любом случае спектр фонаря должен не совпадать со спектром максимального отражения от объекта - в морской воде мутняк дает наличие большого числа одноклеточных водорослей - имеющих панцирь из кремнезема белого цвета - поэтому хуже всего видимость с фонарем именно белого света (вспомни разницу езды в тумане фар с белым светом и желтых противотуманок) - а отражение света желтого спектра - меньше и соответственно видимость - лучше . в речной воде муть обеспечивают одноклеточные водоросли уже зеленого цвета ,- и тут применение желтого света - идеально ... потом - человеческое зрение хорошо адаптируется к небольшой освещенности - 200 люмен для мутняка - хватит .
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 20:27
Спасибо за ответ!
Противотуманки работают за счет максимального смещения вниз и монохромного света. В монохромном свете - лучше контрастность.
Муть в воде бывает очень разной и осенью, когда у нас нормальная рыбалка - основная масса - это частички мертвых водорослей отлично поглощающих желтый и голубой свет.
Как Вам такие фонари?http://www.podvodoy.com.ua/products/lamps/dneprru.html
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 14:39
Лентяй, извини за прямоту, но твои подробные ответы нужны были топикстартеру только лишь для того, чтобы пропихнуть ссылку на свой пиар, фонарь этот, под маркой Днепр.. Он пресноводные форумы подвохов зафлудил уже своей рекламой (вот, к примеру 1) http://apox.ru/forum/topic/8062-modernizacija-seriinih-podvodnih-fonarei-razli/page__st__80 2) http://podvox.by/fonari/topic-2820.html) 3) http://nazaderjke.ru/forum/18-%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8/27412-%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F?limit=12&start=180, а теперь, видать, черед этого форума..
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 15:27
К этому стоит только добавить что независимо от заявленной мощности жёлтые светодиоды теряют 1/3 эфекта,для себя пришёл давно к тому что именно накладка на белый светодиод жёлтого стекла(светофильтра) даёт наилучший эффект. Понятно что запредельная яркость это смех да и при работе под камнями меня больше интересует миниатюрность фонаря на стволе,чтоб мини от мини и не более 70-90гр..где вес фонаря без всяких пенопластовых"вёслоподобных"причандал являлся балансиром самого ружья. Нашёл оптимальный тандем фонаричек /ружьё - просто игрушка..не нашёл - ничего нравиться не будет(хотя многих и веслоподобные агрегаты устраивают...) *SCRATCH* .
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 16:23
Бодрый Линь писал(а):
Лентяй, извини за прямоту, но твои подробные ответы нужны были топикстартеру только лишь для того, чтобы пропихнуть ссылку на свой пиар, фонарь этот, под маркой Днепр ...
тогда это полная ржака ! - я в личке топикстартеру натыкал заочно х--в именно Таранову - за иппанутые цены - которые тот ломит за свои изделия ... как чувствовал , прямо !
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 17:06
Лентяй писал(а):
.. за иппанутые цены - которые тот ломит за свои изделия ...
Ну, цена - не всегда есть показатель качества.. Я тут буквально вчера возился с фонарем "Зелинка 323", который товарищ по увлечению купил за... не буду матом озвучиваь какую сумму. Фонарь, кстати, потоп после нескольких охот. Потом, после разборки-профилактики-сборки я сказал товарищу: "Ну, вот смотри.. Эта деталь стоит столько то, эта - столько, корпус, допустим, столько, сборка столько-то, скажем. В результате получаем максимум треть цены, что с тебя слупили. А остальное - это навар тем, кто тебя этим фонарем осчастливил!"..
А потом, для полноты эффекта, взял пяток фонарей из своей коллекции, и начали мы сравнивать свет их и его фонарей. А параллельно называл цену, на порядок (!)-полпорядка ниже. В результате все мои фонари покрыли свет его фонаря как тузик грелку.. Правда, справедливости ради скажу, что почти все фонари эти китайские (в основном) я дорабатывал.. В общем товарищ ушел задумчивый такой...
А вообще предпочитаю с коллегами по увлечению о фонарях говорить конкретно, на языке цифр, ТТХ, расчетов и даташитов. Однако вокруг света, в том числе и светодиодного, подводного, ходит столько легенд, фантазий и домыслов, что убедить "верующих" просто нереально. Да и не надо, наверное, пусть пребывают.. А в субъективных сравнениях и без меня разберутся, все равно у каждого свой вкус..
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 15:34
Лентяй, извини за прямоту, но твои подробные ответы нужны были топикстартеру только лишь для того, чтобы пропихнуть ссылку на свой пиар...
... в принципе - мне по барабану, но почему не предположить - что нужна просто конструктивная критика для перехода из области дремучих домыслов поближе к практике??? вы судите по себе :D
