Текущее время: 23 май 2024, 11:41
 Заголовок сообщения: Подскажите какой арбалет лучше купить для ЧМ
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 18:34
Други-подвохи!
Подскажите что лучше купить для ЧМ
Демка АМИ-2 75см или АЛС 75?
Какие есть мысли о этих ружьях? Полюсы, минусы.
Демку Вектор найти пока не могу.
Может на Дельфине будет, но это если повезёт.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 20:07
Оба ружья очень достойные. Разница по сути на виду - это и две тяги, вместо одной и открытая голова. Ну и в цене, конечно. :arrow:
Но, я как раз 80% времени в ЧМ охочусь с вектором 70, считаю очень удачный выбор сделал, в своё время.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 20:34
AlS однозначно.Докупишь у Батиаля родную демковскую направляющую,установишь,и будет у тебя отличное мощное ружьё,очень похожее на Вектор и с широкими возможностями для апгрейда(если понадобится).
Вектор при длине гарпуна 115см имеет баррель на 10 см длиннее,чем АLS , и более широкую,по сравнению с АLS,голову.Проводку вслед быстрой и мелкой черноморской рыбе таким ружьём будет делать труднее.
Украинцев на Лиге чемпионов в Греции вооружили Векторами(смотри фильм О.Ляденко.)Но сначала убрали родные парные тяги и установили двойные кольцевые.Получился ALS ;)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 22:48
А с маленькой направляющей, которая стоит родная, что делать? Как крепить к барелю болюшую?
Удобно ли целитя через закрытую голову?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 00:14
Судя по вопросам,писать придётся много.Проще сделать самому и вручить тебе готовое.
Напиши в Л.С.,если интересно.
