Текущее время: 25 апр 2024, 03:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно заботиться о своих ушах
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 20:48
Телефон: +79788746234
Спирты и кислоты вызывают химический ожог барабанной перепонки , хоть и в малой степени но вода камень точит,(толщина барабанной перепонки примерно равна толщине папиросной бумаги) потому и лор-врачи сначала отжимают турундочки смоченные в р-в, спирта или кис-ты и лиш потом вставляют их в ушной проход.Воен. врачи камфорное масло применяют при пересадках кожи , смачивая область пересадки, тем самим обпегчают перевязки и делают профилактику гнойных осложнений.За всю свою практику 23г. при болезнях ушей лутше всего камфорное масло - и греет(если тёплым закапать) и воспаление снимает.Но в 2014 заметил особенность . чем теплее вода на Чёрном Море тем больше потом всяких инфекций .
Потому с уверенностью советую для профилактики Камфорное масло, а для лечения лутше к доктору потому как морской воде есть возможность словит и грибок а тут уже совсем другое лечение.Всем удачи.
 Заголовок сообщения: Re: Главные принципы выживания под водой
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 20:22
Бармалей писал(а):
крымский нет, это как вообще?! Щелчок происходит всегда, но это в идеале , а иногда ухо начинает "петь".
morekop уже всех светил у нас обошёл, но никто ничего дельного подсказать не мог. Так как в реальной жизни не наблюдается проблема вообще никак.
Возможно, что аллергия на солёную воду, т.к. после небольшого перерыва проблема может не появляться некоторое время. Кстати, при нахождение на поверхности, сам обратный блок проходит достаточно быстро и прохождение труб восстанавливается полностью через 6-10 часов. Как будто ничего и не было.
Парни, с ушами на море проблем будет намного меньше (или не будет совсем), если их промывать после нырялки напором пресной воды.
Кто-то тут на форуме посоветовал, я попробовал и проблема ушла.
Даже перестал пользоваться после охоты борным спиртом.
Просто промываю пресной водой и осушаю ватной палочкой.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 21:44
Благодарил (а): 32 раз.
Телефон: +7 978 769 54 07
Просто промываю пресной водой и осушаю ватной палочкой.[/quote]
напором пресной воды. Извиняюсь за вопрос, это какой транс бой с собой возить? А если серьезно то как промыть (напором)? Сильно даванешь, еще хуже будет, слабо - толку нет.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 22:17
Напор не нужен. Наклоняешь голову и заливаешь в ухо колпачок (пробку от бутылки) чистой питьевой воды. Пальцем понажимал на козелок, пожамкал, чтобы хорошо промылось и вылил воду из уха. Главное после нырялки уши в тепле держать - надевать шапочку.
Правда описанные выше проблемы с обратным блоком скорее имеют отношение к плохой проходимости евстахиевых труб. Чуть подстыл, немного нагрузил несколько раз продувкой, - стенки канала опухли и получился блок. Тут надо к хорошему ЛОРу, чтобы разобрался в чем истинная причина (например, может быть хронический насморк). Ну и посоветовал какие препараты перед нырялкой применять для сужения сосудов и улучшения проходимости, что-нибудь типа капель в нос в виде раствора пенициллина в эфедрине.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 23:17
Благодарил (а): 208 раз.
Lastonogiy какие препараты посоветуешь? Может сам пользовал?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 23:51
Не знаю что ответит Ластоногий..по мне - ни в коем случае никаких препаратов ведущих к банальному привыканию,лечить нужно на берегу а не в воде.
Потом эту проблему утянешь ещё на пару лет чтоб отучить организм.
Самое смешное что организм привыкает к препаратам которые наиболее быстро действуют и не обжигают.Например все производные ксилена.
Уходил от этой напасти прокапывая всю зиму Деринат(лечение зависимости),а до этого в буйке ксилен,под курткой ксимелин,даже в море было пару окопов с заначкой... :D на поверку реально самообман,при ухудшении уже реальная проблема или травма.
А ухи ..продезинфицировал перекисью, протёр,ухи прикрыл и в путь(если в машине приоткрыто окно то у пассажира,кондюк вообще смерть ухам.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 23:57
Благодарил (а): 865 раз.
Телефон: +79788549471
Лёня, Ластоногий только сделал предположение. А ты уже готов препараты глотать! Понятно, что ситуёвина не ахти, и хочется поскорее избавиться от проблемы, но ведь можно и дров наломать...
Нужно всё таки выяснить от чего препараты принимать. прежде чем спрашивать какие.
Мне как-то Паберский предлагал прийти в TES ОТЕЛЬ на платный приём. Там у него какой-то прибор есть для проверки проходимости евстахиевых труб. Хотя ты у него наверняка был уже...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 00:22
Я же говорю - надо искать толкового ЛОРа, чтобы выяснил и устранил истинную причину. А всякие препараты - это не для постоянного использования, а только как экстренная мера если в поездке прихватило, чтобы не терять дни нырялки.
Хотя с лекарствами этими тоже можно попасть. Один раз мне и напарнику врач в Мексике выписал таблетки, чтобы пазухи раскрылись, ага. Только вот побочного эффекта никто не ожидал, что после их приема на лодке стало вдруг укачивать так, что мама не горюй. Полдня еле живые ныряли и выкинули их потом к чертям.
А так я с собой в поездку обязательно ушные капли беру Отипакс, Ципромед, Анауран и т.п., но они против отита.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 11:05
Благодарил (а): 72 раз.
А ухи ..продезинфицировал перекисью, протёр,ухи прикрыл и в путь(если в машине приоткрыто окно то у пассажира,кондюк вообще смерть ухам.[/quote]
Когда в 2006году, первый раз приехал на соревнования "Золотой дельфин"...
Обратил внимание на то, что все "матерые" в шапочках, хотя жара!
Я, тогда у Миши Кузнецова спросил: "В чем фишка???"
Миша: "Ты давно ныряешь? С отитом не знаком?"
Теперь выйдя из воды, если снимаю шлем, тут же из бокса салфетки, протер и воткнул в ухо.
А так, любой хороший оторинолоринголог скажет: "Снимая шлем костюма, на голове происходит перепад температур, минимум в 10С."
ВОТ ТЕБЕ И ОТИТ.
И еще, бывает чешется ухо - палец засунул и потряс...
Сделал микротрещины и ...ОТИТ.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 17:53
ВОТ ТЕБЕ И ОТИТ.
Прошу прояснить один момент...
Если ухо чешется, куда нужно палец засовывать?
И как долго потом нужно его трясти??.......
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
