Текущее время: 10 авг 2020, 23:52
 Заголовок сообщения: Вопрос по пневмату
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 21:58
Здравствуйте,
Купил недавно Cressi SL55. Ещё им не пользовался. До него пользовался только арбалетом. Инструкция говорит, что ружьё закачано на заводе до 18-20 бар.
1. Как проверить на какое давление закачано ружьё?
2. Можно ли безопасно разрядить ружьё не в воде, а на воздухе?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по пневмату
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 00:14
Стравите воздух через задний клапан.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 15:32
мне абсолютно лень щетать но положа руку на склероз коры головного мозга ....... если вроде там поршень на 13-14мм то на глазок если упирать гарпун в весы и будет показывать 20 кг то значит и закачано 20атм плюс минус 2-3 *SCRATCH*
ну тут сечас прибегут пневматчики и уточнят
Так точно. :-)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 16:59
Благодарил (а): 56 раз.
A.S. писал(а):
Здравствуйте,
Берешь заряжалку одеваешь ее на конец гарпуна упираешь пневмат в бедро (то бишь позиция как в состоянии конца заряжания) давишь на гарпун так чтобы он малость утонул на милимметрик другой и жмешь на спуск и аккуратненько так разряжаешь ружье.
Гарпун останется застрявшим в поршне.
Упираешь гарпун куданибудь давишь на ручку , придерживая гарпун за середину, так что бы на сантиметрик гарпун углубился и отпускашь гарпун и вывалится, а то если тянуть то не вседа вытаскивается легко.
Но проще показать чем рассказать.
Нашел инструкцию в интернете
Блин,как заряжал так и разряжай.только на курок жми когда на стрелу будеш давить с той же силой как при зарядке.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 06:08
Спасибо всем за ответы
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 12:29
Скажите пожайлуста. Хочу взять себе пневмат но немогу определиться в выборе между марис мини стен и марис мини стен 11, подскажите какое стоит покупать?
За рание благодарен.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 12:46
Благодарил (а): 688 раз.
С 11-м стволом ружье будет стрелять резче и точнее. Соответственно гарпун 7мм...
