Текущее время: 25 апр 2024, 10:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ЗЕЛИНКА
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 21:32
В этом межсезонье обзавелся Зелинкой для стрельбы в мутняке.
Первые опыты оказались не совсем удачными. Сейчас холодно и приходится нырять в перчатках 5-е, они толстые и обхват рукоятки не совсем комфортный, выскальзывает из руки, так как задник всплывает, приходится удерживать горизонтальное положение и напрягать кисть.
последние 3 выстрела с близкого расстояния не попал (по сингилю), как мне показалось все шло выше.
Закачка перед началом нырялки была 30 кг., после охоты и 4-х выстрелов 26 кг. Не знаю, должна ли быть такая потеря или нет.
Начальная скорость выстрела по сравнению с 75 см резинкой неожиданно медленная. Со своей резинки (кресси апачи с 18 тягами) попадал без проблем и без тренировок (одим словом указака), и привык к резкости боя, а тут все очень необычно.
Видео с выстрелом прилагаю.
Съемка при 30 fps, зная длину гарпуна теоретически можно высчитать начальную скорось, только выстрел над снимать в профиль
 Заголовок сообщения: Re: ЗЕЛИНКА
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 21:55
У меня подобный огрегат был в позопрошлом году!!! правда я его не покупал.досталось как приз!!
так вот скажу г... редкосное!!!!!
на счет потере давления! у меня травила при зарядке. как только начинаешь заряжать. может и у вас таже проблема. ее легко обнаружить и провереть на воздухе!!
были и еше разные косяки!!я два раза ее отдавал производителю на доработки! в итоге продал и забыл!!!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 22:34
а производитель тот же? В моем случае "Чайка".
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 09:55
судя по логотипу тот же только диллеры разные!! хотя неисключино что под одним логотипом работают разные производители!! мне это ружье досталось от Олега Шевченко из Speardiver. они этот бренд продвигают в наших краях!!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 12:12
Имея дело с "Зелинкой" нужно помнить, что некоторые её преимущества могут обернуться недостатками, например: ружьё лёгкое и со средней ручкой, плюсы здесь очевидны, но и минусы есть - это выражается в подбросе ружья при выстреле и точность резко падает. Рецепт здесь простой -нужно целиться в нижний плавник и попадать будете по центру, или ещё проще - разворачиваем руку на 45 градусов влево и проблема устранена.
Последний раз редактировалось Rus 23 апр 2013, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
По поводу, что это г.. я не согласен, просто нужно привыкать к этому ружью :)
Делает их один и тот же производитель из Киева - "Чайка", а в России их представителем является фирма SpearDiver.
На ружья идёт гарантия - 1 год и если есть проблемы нужно сразу обращаться к дилеру ;)
Последний раз редактировалось Rus 23 апр 2013, 12:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 12:14
Так же нужно понимать, что "Зелинка" - это всего-навсего пневмат :( и не стоит ждать от неё чудес...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 15:12
у меня от этого ружь осталось только неготивное мнение!!темболее за такие деньги!!еше теперь в комплекте идет только один гарпун а в моем случии было два и разного диаметра!!
единственный плюс который я нашел это возможность заменить поршень не стравлевая воздух!!(и то очень не сушественный плюс)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 17:53
это всего-навсего пневмат :( и не стоит ждать чудес... *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 19:38
У меня такая же. Доволен, хотя есть недостатки, да
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
