Текущее время: 07 авг 2020, 16:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2377 ]  На страницу Пред.  1 ... 233, 234, 235, 236, 237, 238  След.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 01:56
Благодарил (а): 201 раз.
Никуда не свалится - надо в правильное место втыкать, проверено. И с пятки ручки не свалится, уже проверял, сидит очень крепко (если б тонкая облипка была - могло б с пятки свалится!).
Ободрать никогда не поздно, но там тонкая пятка, халтуру лепить типа плотной резины не хочу, её срывает со временем, проверено на омеровских ручках, уже ни раз подклеиваю...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 07:26
Благодарил (а): 688 раз.
Это они у тебя от старости и ещё от того, что в шкафу стоят рассыхаются *BYE* .
Все в этой рукояти хорошо, вот только весит она как чугунный мост, поэтому на ружьях с длиной барреля более 80-90см ее ставить можно конечно, но будет определенный дискомфорт. Хотя, если для шкафа-то даже и не заметишь *OK* .
На какой баррель лепил? Какого максимального диаметра гарпун примерял?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 12:19
Когда я к рукояти прикручивать одну а то и две чушки по пол кило свинца никакого дискомфорта не очючял...я наверно монстр рока
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 13:02
Все в этой рукояти хорошо, вот только весит она как чугунный мост, поэтому на ружьях с длиной барреля более 80-90см ее ставить можно конечно, но будет определенный дискомфорт. ...
Не всё хорошо, жесткая маленькая пятка. Для мягкого голого костюма 5мм (даже с внутрен. накладкой на груди), например у меня Inblue, при частых зарядках и сильных тягах обязательно будет постепенное деформирование неопрена в точке упора, надо все равно смягчающую амортизирующую прокладку на пятку делать.
...вот только весит она как чугунный мост, поэтому на ружьях с длиной барреля более 80-90см ее ставить можно конечно, но будет определенный дискомфорт. ...
Объясни, почему на баррелях менее 90 см "дискомфорта" не будет? :D
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 13:37
Володя не парься купи кусок 5мм неопрена выреж кусок и приклей на контактном клею на грудину снаружи
поверь тому кто склеил не один и даже не два голых гидрокостюма себе сам
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 23:02
Я использую робалленовскую накладку на ремнях поверх костюма, и поэтому не испытываю проблем с упором ружей в грудь, а про ружья в размере до 90 см-имел ввиду карбоновые. При таких длинах баррелей нос не задирает сильно и нет необходимости огружать ружье свинцом. И потом-с короткими ружьями можно плавать, держа рукоять в ладони. Поэтому ее вес неважен.
А вот когда длины от 110, то можно получить дискомфорт от того, что рукоять тонет, а оголовье всплывает.
На 120-й баррель все же буду ставить D'Angelo I, и получу баланс близкий к идеальному (проверено).
Еще-у меня с этой рукоятью и баррелем от Патос все прекрасно с гарпуном 7мм. Когда использую 7,5, то он сам не заходит в триггер, приходится несколько изгибать его, притапливая пятку.
Поэтому и поинтересовался, какой у тебя баррель и как дела со стыковкой.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 00:15
Не понимаю, какой м.б. дискомфорт, если ружье отбалансировано в горизонте? (в руке нет нагрузки на мышцы кисти, когда держишь под водой).
У меня баррель 120, чуть обрежу 2.5 см чтобы 150 х 7 гарпуны использовать без проблем и гарпуны были заменяемы по длине (с другим ружьем 110 классикой).
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 07:56
А баррель какой? Карбон или люминь?
С этой рукоятью ни тот, ни другой в ноль не вывесить без поплавков и грузов.
Ты инвертор делаешь?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 09:16
Особенно забавно как пресноводников в 0 вывешивают обматывая пушки пенистыми ковриками или присобаченными кусками пенопласта.... Шо. За. Маниакальное хобби такое? какой в. Нем шмясел ?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 09:37
А ты поплавай с пистолетиком пару-тройку часов, поймаешь кайф от кирпич-рука, вопросы отпадут.
Или во Вьетнаме прозрак дают по выходным?
