РОЛЛЕРЫ - преимущества и недостатки http://forum.vodolaz-radio.ru/viewtopic.php?f=34&t=795 |
Страница 135 из 239 |
Автор: | Melekhoff [ 22 янв 2020, 17:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: РОЛЛЕРЫ - преимущества и недостатки |
мимо проплывал писал(а): Melekhoff писал(а): P.S. Неспроста Рои так укладывает линь: Ему не нравится родной линесброс ? или линь на штатном линьсбросе скобу перекрывает ? Не знаю:)). У него всё в принципе очень странно. Нет направляющей, например. Зацепы тяжей поэтому (или наоборот) сверху, он тянет их под гарпуном... |
Автор: | Диденко Владимир [ 22 янв 2020, 18:56 ] |
мимо проплывал писал(а): «кино для размышления» - отличная ссылка, сударь!! И выводы (на 15.15 минуте)… просто прекрасные по факту! (причем это янв.2017 г!!). А по гибриду «Inverter Roller El Greco Hybrid» ФАКТИЧЕСКОГО теста на кучность и пробойность на 7-8 м (аналогичному Abellan Albacore 130) что-то не видно в Инете, похоже его и нет до сих пор ни у кого. Сам автор elGreco (Dimitris Paschalis) сцены охот выкладывает, а теста нет. Хотя у гибрида резины в 2 раза больше, чем у Abellan Albacore 130. Есть только ролик фактической полной зарядки ( почти 5 минут): -- https://www.youtube.com/watch?v=cWG9ljw2rpk Слонобой знатный и дорогой. Dimitris Paschalis – один из немногих, кто правильно подошел к использованию инвертора (силы, а не скорости). Священную корову «полиспаста скорости» (на тросе превзойдем скорость сокращения тяг за счет прироста «колбасы»!), наверное, пора в топку (для роллеров, а не как физический эффект).имхо. p.s. "ему не нравится родной линесброс?" - именно так, это рукоятка Патос, линесброс очень чувствительный (соединен напрямую с шептало), "обвод" линем позволяет, а петельку не накинешь - чуть нажатие сверху - он спускает шептало и гарпун. |
Автор: | Melekhoff [ 22 янв 2020, 20:11 ] |
И еще оин вариант укладки линя на инверторе. Кстати, собрал фактически такой же, но при тесте была выявлена проблема с запутыванием линя: https://www.youtube.com/watch?v=C6EeItju2FQ В моем случае укладка шла в соответствии с рекомендациями изготовителя головы и рукояти-MVD: https://www.youtube.com/watch?v=XW3OMQth9xk Ну и про извечное: https://www.youtube.com/watch?v=61ew0_Lg2bo |
Автор: | мимо проплывал [ 22 янв 2020, 21:32 ] |
Melekhoff писал(а): И еще оин вариант укладки линя на инверторе. Кстати, собрал фактически такой же, но при тесте была выявлена проблема с запутыванием линя: https://www.youtube.com/watch?v=C6EeItju2FQ В моем случае укладка шла в соответствии с рекомендациями изготовителя головы и рукояти-MVD: https://www.youtube.com/watch?v=XW3OMQth9xk укладка линя вплотную к гарпуну лично мне не нравится .но это имхо - я имею ввиду обнос изнутри за рожек. и независимо от того какой гарпун ( если более 6.5 мм) не пренебрегайте верхней разгонной тягой. лучше умменьшить снизу резин. и от огрызка избавьтесь . но это все неточно, тоже мое имхо и вот там на одном из видео катушка- она там ни к селу ни к городу. именно из за катушки Рои саб натягивает сверху тяги - под гарпуном - катушка крадет длинну тяг ести так не делать - а соответственно энергию Melekhoff писал(а): Ну и про извечное: https://www.youtube.com/watch?v=61ew0_Lg2bo про извечное чета дядько предвзят на видео. по моему опыту хорошо все , а может даже лучше - тяги в голове не перетераются. |
Автор: | мимо проплывал [ 22 янв 2020, 21:38 ] |
Диденко Владимир писал(а): Священную корову «полиспаста скорости» (на тросе превзойдем скорость сокращения тяг за счет прироста «колбасы»!), наверное, пора в топку (для роллеров, а не как физический эффект).имхо. надо бы еще помучить. как то Алемани Вела 135 же стреляет со всеми инверторами и палиспасами и считается что неплохо, просто надо обдуманно применять все эти примочки и осмысленно подходить к этому вопросу ... да и известный тестер majdq8 тянит тяги под 400 процентов отдуши так сказать - не уверен что на роллерах так ктото делает и там то между 330 и 380 процентами нормально так будет разницы в энергии при прочих равных |
Автор: | Melekhoff [ 22 янв 2020, 23:06 ] |
На роллерах не тянут тяги до максимума. Даже наоборот, насколько это можно видеть из тех сетапов, которые идут в серию (я про Роб Аллен, Сальвимар и MVD) коэффициент растяжения меньше 3-х. Что с полиспастами, что без них. |
Автор: | мимо проплывал [ 23 янв 2020, 17:34 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: РОЛЛЕРЫ - преимущества и недостатки | ||
Melekhoff писал(а): На роллерах не тянут тяги до максимума. Даже наоборот, насколько это можно видеть из тех сетапов, которые идут в серию (я про Роб Аллен, Сальвимар и MVD) коэффициент растяжения меньше 3-х. Что с полиспастами, что без них. вот то что на обычном роллере могут недотягивать - можно предположить почему а вот на инверторе совершенно зря.. и у меня порой порой возникает такое подозрение что некоторые из тех кто роллеры собирает не могут посчитать скока надо отмерить резин... ну как зря.. конечно нужен разумный компромис - чтобы и не деградировали и стреляли.. очевидно.. и по поводу линя - поробуй как у меня - у нас похожие боковинки - линь чуть выше гарпуна и чуть в стороне . при выходе гарпуна его не зажевывает. в таком виде укладка уже несколько сезонов- ниразу !! ниче никуда не зажувало. ну и у меня привязка за хвост, а у тебя наверно за шаркфин - может там на выходе чето нето...
Автор: | мимо проплывал [ 23 янв 2020, 18:54 ] | ||
Melekhoff писал(а): В моем случае укладка шла в соответствии с рекомендациями изготовителя головы и рукояти-MVD: https://www.youtube.com/watch?v=XW3OMQth9xk пардон обшибся не внимательно глядел ссылку .. у тебя же вообще там не боковинок (на фото). только рожки, как у меня не получится... только если со стороны ролика заводить - но там тоже может зажувать
Автор: | мимо проплывал [ 23 янв 2020, 19:11 ] | ||
вот кстати еще одно одно мое тут линь близко к ролику - но ничего также на удивление не зажевывало
Страница 135 из 239 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
