Текущее время: 29 мар 2024, 12:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2389 ]  На страницу Пред.  1 ... 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 03:36
sibpodvoh писал(а):
приветсвую всех увлеченных и больных !
сделал ружье роллер блочный (типа Али - мини)
характеристики
барель 140
гарпун 160
длина линии разгона гарпуна 125
тяжи 16 powerline
шьет с 7 метров 10см лист пресованного изолона (используют лучники под мишени) , так что гарпун выходит на 1 метр, а вот с точносью беда, отклонение 40 см вниз и в лево (на 8 часов) от линии прицеливания
какие варианты причины отклонения, на что обратить внимание?
Обратите внимание на диаметр гарпуна ,возможно ускорение слишком велико и хвостовик гарпуна движется быстрее наконечника. От этого гарпун прогибается в момент разгона, обычно вверх или в бок,куда ему легче прогибаться.
Ещё может влиять изгиб ствола в заряженном состоянии . Другие причины на точность мало влияют.
Как лечится? Поставить другой гарпун, большего диаметра, ослабить тяжи ,выровнять ствол, закрытая направляющая тоже вариант...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 03:45
барель 140
гарпун 160
тяжи 16 powerline
Да чуть не забыл важный момент, болезнь роллеров , зацепы тяг при остановке об поголовье могут подымать хвост гарпуна за шаркфины, уводя его в сторону
Для этого на роллерах и ставят скользящую втулку ,как на пневматах...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 08:22
Телефон: +79029403960
1. бегунок не спасает от ситуации когда зацеп поднимает гарпун за шаркфин, при сходе гарпуна со ствола, очень уж высокая скорость на полиспасте в отличии от простого роллера (почти в 2 раза)
2. гарпун действительно тонковат.. (на видеосъемке видно как он подсгибается при разгоне) нужен потолще , ждем 9,5, скоро придет..
3. но основной момент оказался в шаркфине .. "зацеп" поднимает гарпун на ложементах при выходе со ствола
лечится - доработкой шаркфинов и ложементов (ложементы не должны быть высокими) - будем дорабатывать!!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 12:21
позвольте вопрос, откуда такая цифра про два раза ?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 13:45
Sibpodvoh, как можно обсуждать ружье и дать совет, если нет фото плоскости гарпуна, направляющей, головы роллера сверху, сбоку, под углом? Будем лечить больного вслепую??
p.s. гарпун 8 х 160 также должен летать нормально, при отсутствии косяков в конструкции.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 10:59
В слепую никто не лечит.. читай начало обсуждения анимательно!
Данное ружье разрабатывалось мною. И я его самолично тестировал. .продолжпю тестить.
Чтоб судить о скорости почитайте хотя-бы что такое полиспаст! Не линитесь!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 11:04
Добавлю конкретики :
Снизу блоки тянут три пары дуговых тяжей.
Сверху стоит один дуговой тяж - "разгонный"
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 13:13
:D Это ты внимательно читай, какие фотки нужны, чтоб в чем-то разобраться конкретно по поводу выстрела и уводов. Из пиар-фоток тебя на фоне роллера – эту проблемку не решить.
Эту "конкретику" :) как раз только и видно на снимках.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 13:43
Мне пиарится не зачем.
То что меня интересовало узнал. Спасибо ребятам кто свои варианты предложил.. на что обратить внимание!
О дальнейших тестах раскажу позже.
-- Модерация: ---- замечание, пункт правил 2.7.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 01:50
Многие пишут про гарпуны, тяги, полиспасы. Показывают видео отстрелов в бассейне. Но никто (или почти никто), не приводит цифры по энергетике, скорости....Например, какое усилие на шарк-фине в кг? Какая скорость гарпуна при покидании головы, на расстоянии 6м у цели? Если скорость замерить точно достаточно трудно, то пересчитать потенциальную энергию в кинетическую наверное можно? Все это интересно с точки зрения сравнениня ролеров с традиционным арбалетом. А пока кроме чистого исскуства, великолепного дизайна и незаурядного мастерства ролеро-строителей, я не наблюдаю преимуществ ролеров перед арбалетами. Покажите преимущества в цифрах, пожалуйста....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
