Текущее время: 11 апр 2021, 02:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 455 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение пневматов Vlanik
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 12:12
Поплавок можно делать из двух половин ;) ...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 13:54
Я уже просматривал этот вариант...И если такие поплавки будут востребованы, но не одним человеком, тогда этот вариант можно будет запустить в серию...
http://vlanikgun.simplesite.com/
https://www.instagram.com/vlanik_gun/
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 14:27
Благодарил (а): 142 раз.
я полюбопытствовать, из передних и задних половин ? или левых и правых или верхних и нижних?
если с передних и задних тогда можно серединку еще и сегментами добирать :?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 15:15
Передняя и задняя... по вставке среднего сегмента, тоже уже обсуждалось
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 13:57
Vlanik писал(а):
...А этот поплавок способен удерживать на плаву, груз 90 грамм...А для длинных ружей это мало..
Поплавок выбирают с хорошей разницей выталкивающей силы и силы тяжести на единицу об'ема поплавка... Поэтому рулит пробка, плотная строит. пена, пенопласт плотный - при меньшем об' еме меньше и паразитные сопротивления потоку при проводке. Обстругать полено - какие проблемы? А применять принтер для поплавка? Ну, "соврЭменный" маркетинг, не более, но выталкивающая сила к тяжести хуже. Поэтому даже на 40см пистолетике поплавок такой широкой ялдой смотрится, к сожалению. :'(
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 16:08
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 16:27
А как охотника зовут?
Николаич, и все же-поплавок и поршень насоса с парой колечек я бы приобрел. Но поплавок под 70-ку, можно составной. Соединение шип-паз, чтобы соединялись части щелчком и так же фиксировались бы на ресивере. Быстросъем-это супер.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 19:02
Андрей
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 03:34
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 14:56
Новый поплавок для ружей Vlanik...Длина 230 мм. ширина 71 мм. толщина 42 мм. собственный вес 85 гр. способен держать на плаву груз 185 гр.Изображение
