Текущее время: 26 апр 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: Re: Что делать со шкурой.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 23:45
Мне тоже жало в шее и груди,когда словил перегрев...ВОт что мне пришлось сделать: набрать ванну с горячей водой и кинуть туда куртку на минуту или две,я не стал одевать ее,как советовали где-то....я взял походный коврик ,скрутил в трубку и засунул в те места,которые надо было растянуть ...во внутрь коврика засунул всякую всячину чтоб держало нужный диаметр и вынес на балкон остывать постепенно!Это важно...не охлаждать принудительно!Так я растягивал свою стандартную 9-ку Калкан от АД,с тех пор пожалел,что купил стандартный гидрик.Да,РИСКОВАЛ,поэтому хорошо подумайте, прежде чем сделаете нечто подобное!По инд.пошиву рассмотрите еще варианты: Inblue,Elios.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 02:53
Был точно такой же случай. Только летом и не с бодуна. Две охоты примерно по по часу и до тошноты. Новая куртка жала в шее. Сменил куртку всё прошло навсегда.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 03:03
Это высокий метаболизм. Ничего удивительного. Можно конечно проконсультироваться у эндокринолога, но где ж его найти то?
А вот вопросы давит не давит - субъективны. Тут лучше проконсультироваться с такими людьми, как Топольницкий, Михаил Кузнецов... Михаил же прекрасно понимает как скроить костюм в размер.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 13:09
при точно таких признаках продал омеровскую 7-ку в прошлом году, давила шею. А перегрев еще от испытательного режима, активно двигаешься и греешься. Начнешь отдыхать, готовится к нырку или лежать на ченнить, сразу все станет на свои места. Я на прошлой неделе в пятерке чуть не перегрелся, пока к заданной точке плыл за 1 км. добрался начал замерзать, вода была наверное 12 градусов. Надо индивидуальное что то заказать, и шею пошире померять, тем более в 7-ке.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 17:30
Спасибо всем кто отозвался.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 23:59
В данном случае рвота это защитная реакция организма на удушение. У меня было два раза такое. И оба случая при перегрузе, в костюме который меня очень сильно сковывал в движении. Постоянная борьба с плавучестью отнимает много сил и соответственно кислорода. Вариантов отдохнуть нету потому что постоянно тонешь от перегруза. Помимо этого надо еще периодически нырять задерживая дыхание. В итоге от нехватки кислорода организм чувствует удушение и происходит рвотный рефлекс.
Когда выровнял вес грузов, стало значительно лучше. А затем костюм поменял и все стало вааще супер!!!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 06:58
Организмы разные. Рвотная реакция может возникать, как ответ, на самые разные внешние факторы. На перегрев тоже бывает такая реакция.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 17:35
На заказ шить,однозначно! Ростов- ближе. Греки (через Кузнецова)-качественнее.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 20:13
Благодарил (а): 56 раз.
ivanЫch писал(а):
Дважды нырял в море, с целью тестирования, в январе и нынче. Оба раза с одинаковым результатом – через 20 минут, после начала – рвотные позывы и т.д.
Итог первого погружения я списал на алкоголь накануне.
Причину рвоты нынешнего погружения необходимо осмыслить.
Побережье Черного моря. t* воды 12-14. Штиль.
У кого какие мысли??? Подскажите.
блевать может тянуть из-за маски ,точнее из-за стекла маски. у меня была моностекло и всего через 20 секунд после захода в воду хочется блевать причём очень даже сильно. потом продал эту маску хотя было огромное желание разбить её на берегу об камни.
блевать может ещё тянуть по причине наката на море,при штиле накат частое явление.
ВСЕГДА ПЛАВАЮ С БУЁМ!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
