гарпуны сигалсаб и сальвимар диаметр 7-7.5 мм http://forum.vodolaz-radio.ru/viewtopic.php?f=34&t=1959 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | vamforce [ 02 апр 2017, 00:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: гарпуны сигалсаб и сальвимар диаметр 7-7.5 мм |
Есть еще HUNT http://www.huntechnology.it/en/aste.aspx Это наверное самое лучшее из того, что тебе надо. Я не пробовал... |
Автор: | vitaly [ 02 апр 2017, 16:23 ] |
vamforce писал(а): Если ты перфекционист, то из доступного покупай Riffe Euro 7.1 или 7.5 и будет тебе много счастья: упругие и прочные как RA, но не ржавеют даже после лет эксплуатации. Они "всего" 50евро не сомневаюсь что райф хорошие -но поскольку мне гарпуны нужны для роллеров то мне предпочтительней иметь промежуточный шаркфин чтобы зарядка была более комфортной и особенно это актуально становится для того роллера который подлинней и будет с гарпуном 160 см. у райфа и у РА промежуточных шаркфинов нет.для классических арбалетов это не так актуально хотя при определенной длине арбалета и коэфф растяжения резины может так же стать важно. |
Автор: | vitaly [ 02 апр 2017, 18:38 ] |
vamforce писал(а): Есть еще HUNT http://www.huntechnology.it/en/aste.aspx Это наверное самое лучшее из того, что тебе надо. Я не пробовал... видел эти гарпуны и слип хвалил в ютьюбе тот кто тестирует ружья.спасибо за подсказку -позыбыл про них как то |
Автор: | vitaly [ 02 апр 2017, 18:52 ] |
никто не упомянул гарпуны сальвимара.неужели никто такими не пользуется? по цене очень интересны а что с качеством из опыта эксплуатации ? |
Автор: | boxx2507 [ 02 апр 2017, 22:29 ] |
Для нормального сварщика нет никакой проблемы аккуратно и надежно приварить шаркфин в нужном месте. Цена вопроса +-100 руб. Приваривал (отдавал сварщику) шаркфины на гарпуны RA и Буша. Никаких потерь эксплуатационных качеств не возникло. Так что не стоит на этом циклиться. За месяц ежедневной эксплуатации при 30 гр. воде гарпун RA начал ржаветь только в местах, где было стерто заводское покрытие (ржавчина поверхностная). |
Автор: | AlexanderAg [ 03 апр 2017, 21:17 ] |
У меня был сигалсаб 7.5 с резьбой 7 мм. Ушел крупный тунец с этого гарпуна, сорвал резьбу. Там витков резьбы около 8-9 не больше. Переделал на моногарпун. Бери что советуют Riffe, Rob Alen, Mori. Не стоит экономить на гарпуне, поездка в тропики 1500$-3000$ встретишь рыбу мечты и уйдет из-за экономии на гарпуне. |
Автор: | AlexanderAg [ 03 апр 2017, 21:22 ] |
И насчет промежуточного шаркфина, промежуточный зацеп можно делать и на баррель, так делают, сварка может деформировать гарпун. Зацеп делают с противоположной стороны от линя, чтоб не зацепил при выстреле. |
Автор: | vitaly [ 04 апр 2017, 02:19 ] |
AlexanderAg писал(а): И насчет промежуточного шаркфина, промежуточный зацеп можно делать и на баррель, так делают, сварка может деформировать гарпун. Зацеп делают с противоположной стороны от линя, чтоб не зацепил при выстреле. не слышал про такой вариант но думаю точно не рабочий для карбонового бареля.для деревянного бареля не проблема наверное.проще купить гарпун с пром зацепом |
Автор: | vitaly [ 04 апр 2017, 02:25 ] |
AlexanderAg писал(а): У меня был сигалсаб 7.5 с резьбой 7 мм. Ушел крупный тунец с этого гарпуна, сорвал резьбу. Там витков резьбы около 8-9 не больше. Переделал на моногарпун. Бери что советуют Riffe, Rob Alen, Mori. Не стоит экономить на гарпуне, поездка в тропики 1500$-3000$ встретишь рыбу мечты и уйдет из-за экономии на гарпуне. для блювотера конечно нужны другие гарпуны да и ружья другие.в моем случае речь о рифовой рыбе в основном .там тоже бывают немаленькие экземпляры -мне попался снепер на 21 кг например |
Автор: | vitaly [ 04 апр 2017, 14:18 ] |
AlexanderAg писал(а): У меня был сигалсаб 7.5 с резьбой 7 мм. Ушел крупный тунец с этого гарпуна, сорвал резьбу. Там витков резьбы около 8-9 не больше. Переделал на моногарпун. Бери что советуют Riffe, Rob Alen, Mori. Не стоит экономить на гарпуне, поездка в тропики 1500$-3000$ встретишь рыбу мечты и уйдет из-за экономии на гарпуне. мой вопрос к общественности кстати был о МОНОГАРПУНАХ -не о тех что с резьбой для использования со слипами.касаемо такого случая как описан про срыв резьбы у меня есть райф мт и райфовский же гарпун к нему 8мм с резьбой а так же сальвимаровский wired с резьбой.ради интереса посмотрел -на вид резьба по размеру одинаковая что на райфе что на сальвимаре примерно 10 витков у каждого.возможно была какая то другая причина того что случилось ? какой был слиптип ? |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
