Текущее время: 24 фев 2019, 01:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: гарпуны сигалсаб и сальвимар диаметр 7-7.5 мм
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 00:45
Есть еще HUNT http://www.huntechnology.it/en/aste.aspx Это наверное самое лучшее из того, что тебе надо. Я не пробовал...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 16:23
Благодарил (а): 44 раз.
vamforce писал(а):
Если ты перфекционист, то из доступного покупай Riffe Euro 7.1 или 7.5 и будет тебе много счастья: упругие и прочные как RA, но не ржавеют даже после лет эксплуатации. Они "всего" 50евро
не сомневаюсь что райф хорошие -но поскольку мне гарпуны нужны для роллеров то мне предпочтительней иметь промежуточный шаркфин чтобы зарядка была более комфортной и особенно это актуально становится для того роллера который подлинней и будет с гарпуном 160 см. у райфа и у РА промежуточных шаркфинов нет.для классических арбалетов это не так актуально хотя при определенной длине арбалета и коэфф растяжения резины может так же стать важно.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 18:38
видел эти гарпуны и слип хвалил в ютьюбе тот кто тестирует ружья.спасибо за подсказку -позыбыл про них как то
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 18:52
никто не упомянул гарпуны сальвимара.неужели никто такими не пользуется? по цене очень интересны а что с качеством из опыта эксплуатации ?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 22:29
Благодарил (а): 20 раз.
Для нормального сварщика нет никакой проблемы аккуратно и надежно приварить шаркфин в нужном месте. Цена вопроса +-100 руб. Приваривал (отдавал сварщику) шаркфины на гарпуны RA и Буша. Никаких потерь эксплуатационных качеств не возникло. Так что не стоит на этом циклиться. За месяц ежедневной эксплуатации при 30 гр. воде гарпун RA начал ржаветь только в местах, где было стерто заводское покрытие (ржавчина поверхностная).
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 21:17
Благодарил (а): 23 раз.
У меня был сигалсаб 7.5 с резьбой 7 мм. Ушел крупный тунец с этого гарпуна, сорвал резьбу. Там витков резьбы около 8-9 не больше. Переделал на моногарпун. Бери что советуют Riffe, Rob Alen, Mori. Не стоит экономить на гарпуне, поездка в тропики 1500$-3000$ встретишь рыбу мечты и уйдет из-за экономии на гарпуне.
Последний раз редактировалось AlexanderAg 03 апр 2017, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 21:22
И насчет промежуточного шаркфина, промежуточный зацеп можно делать и на баррель, так делают, сварка может деформировать гарпун. Зацеп делают с противоположной стороны от линя, чтоб не зацепил при выстреле.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 02:19
не слышал про такой вариант но думаю точно не рабочий для карбонового бареля.для деревянного бареля не проблема наверное.проще купить гарпун с пром зацепом
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 02:25
для блювотера конечно нужны другие гарпуны да и ружья другие.в моем случае речь о рифовой рыбе в основном .там тоже бывают немаленькие экземпляры -мне попался снепер на 21 кг например
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 14:18
мой вопрос к общественности кстати был о МОНОГАРПУНАХ -не о тех что с резьбой для использования со слипами.касаемо такого случая как описан про срыв резьбы у меня есть райф мт и райфовский же гарпун к нему 8мм с резьбой а так же сальвимаровский wired с резьбой.ради интереса посмотрел -на вид резьба по размеру одинаковая что на райфе что на сальвимаре примерно 10 витков у каждого.возможно была какая то другая причина того что случилось ? какой был слиптип ?
