Текущее время: 24 янв 2019, 12:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: вырвало зацеп для тяги снизу на монороллере пикассо
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 03:47
Благодарил (а): 30 раз.
vitaly писал(а):
это новый роллер-я его впервые использовал здесь при покупке.не понимаю откуда взяли что куплено с рук ? крепления не вырвало сразу-примерно через месяц после начала пользования(за месяц успель использовать его максимум 15 раз а возможно и меньше поскольку сначала предпочитал пользоваться буша.думаю под воздействием усилия на тягах потихоньку начало раздавливать края тонкостенного бареля поскольку саморезы были прикреплены только к нему и в один момент саморез ближний к зацепам тяг просто вырвало из места крепления.
Тогда я бы посоветовал попробовать сдать его продавцу/производителю, настаивая на производственном браке.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 20:24
Благодарил (а): 44 раз.
Лентяй писал(а):
Trout писал(а):
А сколько раз нужно наступить на грабли, чтобы понять, что от этого роллера нужно избавляться? Хотите конструктивный совет - пожалуйста: попробуйте вернуть роллер продавцу, как явный брак.
у меня сломалась машина ( предположим) - произошло то-то и то ... вопрос форумчанам - какие советы , кто сталкивался с подобным ? - ( и причин появления такого вопроса может быть несколько - и нежелание обращаться на грабительский сервис , и попытка разобраться самому - да и банальное безденежье может наступить - ну и желание разумные советы по ремонту получить - тоже того ) ... ответ - попробуйте поменять машину ... :-) ... обращение к продавцу с рекламацией по качеству может иметь смысл в случае выявления явно производственного дефекта - при непродолжительной эксплуатации и идеальном внешнем виде изделия , наличия этого продавца в радиусе протянутой руки и наличия документов о покупке от этого продавца - а роллер мог быть куплен давно , с рук и иметь уже потертый боевой вид ....
роллер новый и куплен у Берга.но у меня уже есть печальный опыт попытки стребовать деньги назад за лопасти блэктэк -Берг сначала отмалчивался больше месяца несмотря на мои напоминания.отреагировал только когда я открыл тему на его форуме и описал случай.с самого начала он заявил что так быть не может.затем когда дискуссия форумчан по этому случаю была в самом разгаре он просто сказал что это неаккуратное использование и после этого закрыл тему на форуме в принудительном порядке пользуясь своим правом админа.не знаю как здесь будут развиваться события но иллюзий у меня никаких особенно нет.уже недавно на форуме он написал что у него 2 таких же роллера пикассо и никаких проблем нет-думаю в его понимании если у него нет проблемы значит ее не может быть у других.в ответ на просьбу проверить как обстоят дела с креплением саморезов на его роллерах(открутить 2 самореза 1 минута дел) наступило молчание в несколько дней.думаю что такое крепление только за стенку бареля ими и задумано оригинально поскольку внутри под отверстиями есть пенопласт который наверное там находится чтобы как то ограничить поступление внутрь воды через отверстия от саморезов.
 Заголовок сообщения: Re: Вырвало зацеп для тяги снизу на монороллере пикассо
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 17:00
уважаемые коллеги
получил ответ от продавца (Берга) касаемо того как задумано производителем крепление зацепов.по словам продавца производитель ответил что так как есть так и должно быть-т.е саморезы вкручены просто в тонкую стенку бареля а не в специальные вставки.это конечно же серьезная ошибка поскольку держаться так зацепы не будут как уже теперь известно не только из теории но и из практики.таким образом всем кто планирует покупать такой роллер необходимо сразу докупать специальные вставки в барель и самостоятельно их туда устанавливать чтобы избежать такой ситуации как у меня
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 19:41
Благодарил (а): 99 раз.
vitaly писал(а):
уважаемые коллеги
ну в нашем хобби бывает приходится чтото допиливать...
поскольку в бареле есть пенопласт то заморачиваться с герметизацией смысла нет.
воспльзуйтесь вытяжной клепкой, можно слегка увеличенного диаметра, замените ей шуруп которым прикручен зацеп, делов на 20 секунд, такие клепки держат очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 02:17
vitaly писал(а):
уважаемые коллеги
вода идет в барель(я уже в самом начале описывал что происходит) и ружье начинает тонуть.так что придеться купить эти вставки когда вернусь на базу и делать за производителя так как должно быть
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 04:19
обычно пенопласт на всю длинну бареля. как раз чтобы воде некуда было поступать.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 12:21
Благодарил (а): 169 раз.
Я даже не представляю, как можно вставить эти вставки в баррель, заполненный пенопластом-пеной. Выковыривать её - тяжкое дело. Наверно, или вытяжные клепки, или наружная планка из нержи с крючками, а баррель - предварительно долго сушить от влаги при слабой температуре и затем герметизировать.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 20:53
vitaly писал(а):
самый дальний зацеп от головы оказался установлен до пробки запечатывающей барель со стороны ручки.от деревянной ручки швабры которая оказалась диаметром примерно 24-25 мм отпилил кусок около 10 см и вставил его в барель.уже в этот кусок дерева вкрутил саморезы зацепа.
так а пена где была ?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 11:37
приятный вопрос ... сразу повеяло - пиво , лето , море ...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 13:28
*DRINK* уже жду не дождусь, извелся весь...
