VODOLAZ-RADIO
Повреждение тяг на моноролере пикассо
http://forum.vodolaz-radio.ru/viewtopic.php?f=34&t=1905
Страница 2 из 3
Автор:  мимо проплывал [ 30 янв 2017, 12:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: повреждение тяг на моноролере пикассо
а еще можно попробовать удлиннить дайнему на перемычке
на стадии проектирования развести ролики в стороны чуть пошире.
Автор:  vitaly [ 30 янв 2017, 18:08 ]
vitaly писал(а):
...столкнулся с непонятной мне проблемой ...
Судя по фото, нужно убрать сочетание нескольких негативных факторов, которые могут влиять и каждый в отдельности, кстати (черт сидит в тонкостях):
1. Эти бобышки, конечно, для тяг с нормальным внутренным диаметром, а не уменьшенным 1мм как для Сигалсаб экстрим (не подходят).
2. Важно, чтобы инструмент заправки (и уменьшенная бобышка и оплавленный «бриллиантовый» узел) не имели крайние острые грани и края, не создавали микротравмы тяги при заправке петли.
3. Надо максимально уменьшить размер длины петли, выходящей из тяги и длину дайнимы. У тебя тяга после выстрела, прежде чем повиснуть на дайниме вишбона, получает гарантированный удар концом тяги по ограничительной оси (с черными пластиковыми вставками). – в итоге, малейшая внутренняя микротравма на тяге от заправки петли расширяется при каждом выстреле (как удар молотком).
p.s. я бы смазку не использовал при заправке, а только мыло. Имхо.
Владимир спасибо за мнение.касаемо того что эти бабышки не подходят для резины возможно это и так но они реально небольшие по размеру но самое главное то что я точно такую же резину и такие же бабышки и инструмент для установки использую на другом моноролерре буша-там за все время использования(с весны 2015) не было ничего подобного . это у меня новый роллер и здесь существенно меньший диаметр роликов в сравнении с буша -возможно в этом конкретном случае такое сочетание по каким то причинам дает вот такой странный результат.сейчас убрал бобышки и поставил узел(использовал для установки мыло)-посмотрим по результатам ближайшей охоты что будет дальше
Автор:  vitaly [ 30 янв 2017, 18:13 ]
А ещё удар бобышкой может быть , а скорее всего оно так и есть, об вертикальную ограничительную пластину (дужку)дайнемы.
Дайнема накинутая на зацеп гарпуна сводит концы резин вместе. При подлёте концов резин к голове они встречаются с ограничительными дужками и потом расходятся.
Как лечить - уменьшить бобышки чтобы более вскользь по дужкам проезжали, либо использовать французский зацеп, чтобы концы резин оставались разведенными. Шлифовка дужек не думаю что поможет, хотя если там острые края....
Может быть не использовать преднатяг
Вообще я сторонник использования либо толстой проволоки для дужек, либо трубки.
Вертикальные тонкие пластинчатые дужки мне ненравятся по вышеназванными причинам, плюс мне не нравится как по ним дайнема бьется
сделал узелки -посмотрим какой результат будет.мне и самому такие пластины не очень понравились сразу но это же серийное производство-я не рашаю какое устройство головы будет у производителя.лично я опасался что будет рваться дайнема зацепов но этого не происходит.края там обработанные -это я уже на всякий случай обрабатывал поскольку не мог понять откуда идет повреждение
Автор:  vitaly [ 30 янв 2017, 18:17 ]
vitek_krsndr писал(а):
Все дело в бобышках, именно для роллера такой размер не подходит т.к. бобышка перекатывается по ролику и рвет тягу их нужно либо самому дотачивать до размера того же узла и тщательно полировать либо вязать узел
как я уже написал раньше у меня есть еще роллер буша на котором я использую точно такую же резину и такие же бабышки и там за 2 года не было ничего подобного ни разу поэтому не могу согласиться что это не подходит для роллера.уже поставил узлы-посмотрим что будет дальше.спасибо что откликнулся Vitek
Автор:  vitaly [ 30 янв 2017, 18:20 ]
это серийный роллер пикассо-я не могу тут на стадии проектирования учавствовать :D
в принципе мне этот роллер понравился-устраню этот вот косяк и буду с удовольствием пользоваться дальше
Автор:  мимо проплывал [ 30 янв 2017, 18:51 ]
надеюсь все получится.
о результатах напишите ?
Автор:  vitaly [ 30 янв 2017, 19:37 ]
обязательно сообщу.узлы получились крупноваты (нет опыта а может дайнема жестковата) но надеюсь все будет нормально.должен был уже сегодня ехать нырять но 2 дня назад задул неправильный северный ветер-норте по местному-волна и вода мутная.пока не закончится сидеть на пляже.
Автор:  Trout [ 31 янв 2017, 04:11 ]
Trout писал(а):
Вот потому я и не доверяю этим вашим роллерам :?
Просто их нужно уметь правильно готовить *OK*
Ну вот и готовьте, как приготовите, можно начитать жевать :lol:
Кстати, у одного моего знакомого похожая проблема с роллером, сначала тяга по бобышке порвалась в бассейне, он грешил на то, что резина старая, а потом в море с новой тягой в районе бобышек появились задиры на резине, пришлось прекратить охоту. Не знаю, решил ли он эту проблему.
Автор:  мимо проплывал [ 31 янв 2017, 11:58 ]
а какой марки и модели у знакомого роллер ? использовался с проднатягом или без ?
Автор:  Диденко Владимир [ 31 янв 2017, 14:16 ]
Думаю, решил. :D
Роллер – это промежуточный результат на этапе ОКР в проекте простого арбалета, когда опыт и навыки охотника постепенно начинают в индивиде вытеснять любознательность и интерес «конструктора». В 60-х годах прошлого века тоже были роллеры (с рычагами для взвода кандовой резины). Сейчас новый цикл заканчивается (для тяг с коэф. 370-400%) А на горизонте м.б. тяги с коэф. 500%... А "упрямые", но опытные спортсмены на Чемпионатах мира ПО упорно не хотят насладиться роллером. Причина, думаю, в предельной простоте и надежности простых арбалетов.
Страница 2 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
