Текущее время: 29 мар 2024, 14:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 22:19
собрал себе ещё одно ружьё для мутной воды труба карбоновая 75 , гарпун 123.5мм ,спусковой механизм реверсивный мендрос , рукоять демка , катушка споросаб
так как в этой трубе внутренняя часть шершавая то штатная демковская герметизация с резиновыми колечками не держит , принял решение вклеить на эпоксидку по 100мм твердого пенопласта по концам трубы это решение себя неплохо показало , хотя я и не люблю пенопласт внутри труб так как воздух всё равно легче и соответственно плавучесть трубы заполненной воздухом лучше это особенно актуально для коротких ружей а длинные наоборот приходится пригружать
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 14:56
Благодарил (а): 12 раз.
Не пойму для чего две тяги, тем более такие толстые. Мне одной выше крыши хватает... Сделать из 75-ки метрович всё равно таким способом не получится.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 18:55
тяги тонкие одна 14 другая 16 на лобаня бывает нужно стрелять подальше да и горбылей висячих на два витка линя стрелял неоднократно а с одной тягой так невыходит до и ружьё с 1 тягой стреляет за счёт реверсивного механизма как 85
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 17:25
Мне кажется при увеличении количества тяг увеличивается мощность, при этом резко падает точность. Т.е. прицельная дальность остаётся одинаковой, а при стрельбе рыбы на фоне каменей первый-же выстрел может быть фатальным для гарпуна.
2017706150450.jpg [ 43.78 KIB | Просмотров: 9473 ]
Комментарий к файлу: На 105-ке использую одну 16-ю тягую. Я сторонник подпускания рыбы близко и прицельного выстрела в голову
2017727095541.jpg [ 65.16 KIB | Просмотров: 9473 ]
Комментарий к файлу: Стандартный кресевский гарпун сломался по дырке флажка. Переделал. Потом сильно сточился - решил не переносить флажок, а интегрировать муреновский наконечник
2017706150417.jpg [ 39.65 KIB | Просмотров: 9473 ]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 18:00
у твоего гарпуна есть брат, с такойже судьбой, с которым его разлучили в магазине
но я специально наконечник прикрутил ближе к флажку чтобы была лучшая гидродинамика и флажек не отклонял гарпун
IMG_20170730_235203.jpg [ 143.97 KIB | Просмотров: 9471 ]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 22:00
я с вами отчасти согласен на некоторых ружьях с двумя тягами точность падает а на некоторых нет , про причины можно говорить много и долго и желательно в отдельной теме, из своего личного опыта если коротко то ружьё стреляет точно с двумя парами тяг если труба вообще не прогибается под тягами и имеет большую жёсткость ,если масса ружья больше обычной но при этом с гарпуном оно имеет нулевую плавучесть например как на деревянных ружьях , и если гарпун не изгибается сильно при выстреле
я сам в ружьях от 90 и выше редко использую на черном море вторую тягу а вот на коротышах с двумя тягами уже повеселее так как с одной недостаточно дальности две 13 или 14 самое то хотя можно попробовать и одну 20
у меня например отлично стреляло с двумя тягами ружьё с нитросабовской трубой возможно из за профиля трубы и большой жёсткости ружьё было не лёгкое но имело нейтральную плавучесть с гарпуном ,жаль я его уронил на скользких камнях и грохнулся сверху :( труба лопнула :'( , посмотрите мои старые сообщения в этой теме
IMG_20141214_143521 - копия.jpg [ 144.96 KIB | Просмотров: 9459 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
