Текущее время: 23 июл 2019, 09:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет: чем заполнить полость барреля?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 07:59
если баррель круглый то лучше всего сделать пробку в виде диска с уплотнительный резиновым кольцом по кругу а чтобы не вдавливалась прикрепить к ручке или к оголовью через подвижное кольцо (типа звена цепи ) для того что бы при погружении на большую глубтину диск мог играть , так сделано на демке , если фиксировать пробку неподвижно , то это надо делать очень хорошо иначе выдавит давлением , а пену не советую так как она тяжелее воздуха и ружьё будет иметь худшую плавучесть , и обычную пену сожмёт давлением на глубине
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 11:54
Только одно замечание - насчет пены. Металлические райфовские ружья, например, заполнены пеной. Некоторые имеют в средней части воздушную полость, которая пеной не заполнена. Пена пене рознь... ;)
То есть, сама идея пены не так уж и абсурдна. Просто пена должна быть несжимаема, не разрушаться со временем от воздействия воды, соли, микроорганизмов, медленного высыхания после охоты, перепадов температур и т.п. факторов.
Пробка на о-рингах - это, конечно, правильнее пены. Но, если баррель имеет не круглое сечение - например, гидроформованный дюралевый сложной формы, то пробка может быть более геморройным решением.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 16:01
Благодарил (а): 603 раз.
Пробки на о-рингах есть и в сиксабовских ружьях. И они...текут.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 18:07
Текут, когда неаккуратно их забиваешь.
Отверстие для штифта может срезать кусочек резинового кольца.
Нужно смазывать перед установкой и следить за процессом, не спешить.
На остром краю отверстия аккуратно можно сделать фаску кончиком острого ножа, надфилем или микродрелью.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 21:28
полностью поддерживаю просто воздух даст более лучшую плавучесть а вот достать качественную пену большая проблема
