Текущее время: 13 окт 2026, 04:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  След.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 05:01
Кто нибудь научно объяснит, что это? зачем это? Похоже взято на вооружение от роллеров.
vamforce писал(а):
На видео хорошо видно кто на что способен! Очень советую посмотреть.
А резина действительно меняет представление об арбалете Вот уже Омер гроздь сверху приспособил:
Вообщем прямо гонка вооружений началась...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 12:59
Если это не маркетинговый ход и не шутка, то можно попытаться объяснить (на пальцах :) ), несмотря на отрицательное воздействие «парашютов» у концов тяг.
По-видимому, для не толстого гарпуна такая конструкция может (при настроенном для конкретного образца баррель-тяги!!) давать чуть больший импульс более резким стартом (тяга на вишбоне в начальный момент работает быстрее) . И, хотя длина разгона даже чуть меньше, но в конце разгонной дистанции энергии с тяг отдается больше. (чем с одной тяги). И подброс, похоже, должен уменьшиться. И выстрел будет точнее и стабильнее, чем с двух тяг круговых, а энергии хватает.
p.s. я бы не заморачивался – слишком геморрно менять тяги и вязать много констрикторов.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 14:13
Похоже кто-то с резиной просчитался и потом не смог зарядить
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 02:09
Это главный спортсмен Омера тестирует
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 11:06
Тоже такая же мысль пришла. Либо поскупился на новые тяжи, и "...из того, что было".
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 15:50
Да точно,тяги подрезали, подрезали и куски остались. Короче слепили из остатков.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 18:38
Если вкратце:
теоретический эксперимент проходит в идеальных условиях, масса и гравитация пока не учитывается
Чтобы в данном случае не учитывать массу, она должна быть равна нулю или очень близка к нему. Такими свойствами обладают, например, фотоны или нейтрино. При этом они движутся со скоростью света. А это релятивистская механика, теория относительности и т.д. Вот причем тут Эйнштейн.
А если говорить про более "приземленные" условия, то массу и гравитацию придется учитывать.
Даже если ты завис в нейтральной плавучести под водой, то это не потому что масса нулевая, а потому что сила тяжести уравновешена силой Архимеда.
Про 'удельную скорость' - это отдельный перл, предлагаю попробовать самостоятельно разобраться.
спасибо Captain Obvious!! про бозон Хиггса еще нужно было написать, без него про гравитацию не понятно... но речь пока не об этом , ежу ясно что массу и гравитацию нужно учитывать, но на сколько - это вопрос второй, в условии я ведь пишу что ПОКА не учитываем.
по поводу удельной скорости - если единица длинны сокращается за еденицу времени на единицу расстояния, то тут как раз и возникает удельность. та самая единица длинны. рассказывать про Эйнштейна, де Бройля и техническое образование это одно , а понимать суть физического процесса это другое...
Последний раз редактировалось мимо проплывал 12 авг 2015, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 18:53
берем тягу 1метр , один конец заделываем в стену , растягиваем например в два раза, отпускаем
на каком участке будет масимальная скорость второго конца
тоже но в три и четыре раза растяжение
Там где кончится разгон, на расстоянии 1 метр от стены.
верно ли утверждение что если длинну тяги удвоить(сделать два метра), удвоится и скорость второго конца, при соответствующих растяжениях в два . три и четыре раза
Нет
почему? если без масс.
с массами понятно что с увеличением длинны отрезка влияние этой массы будет увеличиваться , согласен? нет? и почему
избавиться от массы и внутренного трения материала можно уменьшив сечение, тем самым увеличив скорость сокращения . согласен? нет? и почему
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 20:54
Вот как раз этого тебе и не хватает.
См. в словаре, что такое удельный - относящийся к единице объёма, массы, энергии.
А то, что ты описываешь - это скорость деформации (на сколько меняются размеры в единицу времени).
1) Повторяю еще раз: от массы избавиться не получится. От слова совсем. (разгон до скорости света не рассматриваем)
2) Резина - это априори материал с высоким внутренним трением. Как ты предлагаешь 'избавиться от внутреннего трения'? Заменить тяги абсолютно упругим телом? Изображение
Хотя есть один приемлемый вариант - перейти на пневмат. Это, конечно же, полностью от внутреннего трения в 'разгонном теле' не избавит, но оно (внутреннее трение) будет намного меньше. И масса воздуха в ресивере небольшая, опять же. Ну и в следствие этого, как и следует ожидать, - скорость расширения воздуха в ресивере будет намного выше скорости сокращения резины. Однако ничего революционного в этом нет, это широко известный факт. Именно поэтому на суше рогатки и рядом не валялись с хорошей пневматикой. Под водой все тоже к этому в конце концов придет.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 00:58
Я предлагаю надуть тяги изнутри и назвать сие устройство "Пневмоарбалет" :mrgreen:
