Текущее время: 17 апр 2024, 03:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2389 ]  На страницу Пред.  1 ... 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 22:48
Melekhoff писал(а):
Скажу честно, на своём 120-м вторую и третью нижние ф16 длиной по 32 см между констрикторами заряжать уже на грани комфорта приходится.
ну тут уж извиняйте таков принцип - сколько натянешь на столько и стрельнет *DRINK* превращение энергий и все такое...
Melekhoff писал(а):
А про надежность-голова MVD с комплектом ненужных запчастей типа пробки в баррель и шурупов с пластиковыми бобышками стоит смешных денег (кстати именно этот пункт подвигнул меня на попробовать сделать инвертор, ибо цены Рои наверное помнят все). Меняется она за считанные минуты-развязал петлю, открутил шурупчик, фиксирующий голову в барреле и всё. Если кого парит-ну взял в лодку еще один комплект, до кучи линя для зацепов и констрикторов, бобышки, нож и зажигалку линь прижигать-и нет проблем.
мне кажется что проблема надежности надумана . даже у меня - головы собраные из г.. и палок , и то не давали повода сомневаться . и интересно другое что как правило споры на счет надежности мощьности точности итд возникают между теми кто с инвертором охотится и теми у кого инвертора небыло или ну максимум дали один раз посмотреть вживую или подержать... и судя по всему не много таких кто охотится с инверторами. .. как говорил Жванецкий спорить о вкусе французских булок имеет смысл с теми кто их ел...
ружья конечно бывают разные , но если говорить про трубный евроарбалет - то пожалуй лучшее что с ним можно сделать - это превратить его в инвертор *DRINK*
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 22:59
николай 109 писал(а):
да и вообще коэффициент растяжения никак не влияет на длину натяжки (меньше коэф. - больше дайнемы , больше коэф - меньше дайнемы , при любой длине тяги натяжка всегда будет от головы и зависит больше от мышечной силы ),
дело в том что если тягу не дотягивать вней запасается меньше энергии если перетягивать - она быстрей деградирует, и коэфициент конечно не влият -его просто используют для того чтобы растягивать тяги на заданную длинну. кампромис между энергоемкостью и долговечностью
........... и та небольшая часть которая в руке не растягивается.
это наверно зависит от хвата , может есть смысл ставить пальцы ближе к зацепу ?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 10:40
sfx писал(а):
Про роллеры все давно известно.ОТ и ДО.. ну кроме балбесов которых в Гугле забанили .http://seatrophy.do.am/news/2016-05-21-45
в помоему в 17 году я пытался разобраться почему роллеры низят и почему длинные роллеры теряют эфективность с увеличением длинны, я отсматривал разные видео выстрелов по кадрам. с одного такого видео через специальный сервис я сделал пару кадров и выложил тут на этом форуме с выводами - и может даже и в этой теме .. и вот просматриваю ссылку и вижу свои картинки :D правда с другим смыслом, но всеравно очень приятно что старался незря и в массы пошло :D
В роллерах только 1 смысл может быть это вместо 2 тяг накидывать одну. Тоесть более быстрая зарядка.... Но для трофейки частая зарядка не актуальна .... Все остальные плюсы роллеров. Мифы...а все эти cуперсложные схемы роллеров банально развод буратинов.. их эффективность ниже единицы где за единицу взят обычный арбалет... Открою вам страшный престрашный секрет как пулять на 3 оборота......коэффициент растяжения 600...700%. Это единственный реальный метод...а все эти инверторы и полипасы для буратинов ...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 10:59
Подчеркну... Роллер имеет смысл тока под охоту с частой зарядкой.. и только такой конструкции и длины где за один ход руки можно его зарядить...если же для зарядки его надо переворачивать то такой роллер фффтопку.
Те балбесы что утверждают что их роллеры стреляют лутче чем арбалеты ...просто банальные балбесы....
Роллер не может стрелять дальше ни на йоту не одной из схем.... Единственный варик стрелять дальше это Больший коэффициент растяжения и хороший с точки зрения гидродинамики гарпун-линь..
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 11:03
Потери энергии на гидродинамике когда все эти веревки и шлакоблоки протаскивают в воде сжирают энергию любого количества резин...
Единственная схема роллера что использует энергию эффективно как арбалет.1в 1 Обычный классический роллер где резина бежит по роликам ...все прочие схемы имеют повышенные потери и менее эффективны чем обычный арбалет...
Теперь вы про роллеры знаете все... Не благодарите...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 11:17
Если кто то скажет что 700% не бывает. Пускай выпют йаду и разобьются с разбега ап стену *WALL* ... Мне реально смишно с читать годами этих теоретиков которые не до тумкали прочитать даташит на тот же праймлайн к примеру...
Смех и слезы....
Хотя буду честен обычно я ставлю 500..%. но был период когда ставил и 600..650%
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 12:40
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 12:52
Вчера отстрелял наконец удачно инверторный роллер 120 с сетапом гарпун ф7,5*1500, три пары тяжей, 18,16 и 16 длиной 330мм от констриктора до констриктора каждый. Дополнительно сверху была установлена "разгонная" (или "бустер") парная тяга Сигалсаб Экстрим ф14*400мм.
Использовался монолинь 1,5мм, два оборота.
Рекомендуемый изготовителем сетап при длине барреля 120 см три пары тяжей ф16 длиной 37 см, гарпун ф7,5*1600мм.
Результаты стрельб: стабильное поражение центра мишени на дистанции 5 м от кончика гарпуна. На 6-ти метрах имеем стабильный увод вниз и влево (расположение линьсброса-слева), гарпун начинает "просаживаться" пяткой при подлете к мишени. При использовании дополнительной тяги увод вниз и влево увеличивается.
Так же стреляли из роллера Роб Аллен 100 в заводской комплектации. Стабильное поражение центра мишени на дистанции 5 м. На 6-ти не отстреливали (или может не стал свидетелем). Зарядка метрового роллера с преднатягом без ассиста крайне затруднительна, но гораздо быстрее, чем инвертора.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 14:00
Роллер без приличного пиеднатяга будет стрелять хуже арбалета 2 тягового при прочих равных..а лоад асист делает роллер без смысленым ибо скорость зарядки сделает однотяговый роллер равным 2 тяговому арбалета......подсказать как можно таки без лоад асиста заряжать с приличным пиеднатяга. Процентов эдак на 250% или ещо лет 7 подождем ?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 14:33
У меня был роллер без преднатяга, а пулял как двухтяговый арбалет, заряжался без ассиста и допопнительных петель, но я и из него делаю инвертор. Ибо старею, мачизьма уже не та, а заряжать куда как проще.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
