Текущее время: 25 апр 2024, 03:58
 Заголовок сообщения: Вопрос к владельцам ласт С4
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 10:16
Благодарил (а): 68 раз.
Телефон: +79166115280
Всем привет!
Хотел уточнить, чтобы не ошибиться при покупке ласт С4.
Какой размер калоши брать, если к примеру у меня 42 размер ноги. Ласты предполагаются к использованию в теплой воде, т.е. толщина носка 3-5 мм.
Если у Mustang калоша с прорезью и шнурками, ее можно взять чуть больше и потом подтянуть, то остальные модели Red Fox и проч. идут в цельнолитой калоше. Насколько калоши этого производителя соответствую своим размерам? какой делать попуск?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос к владельцам ласт С4
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 01:35
43-44. Носок 5-ка без плотной шнуровки, со шнуровкой носок 3-ка - норм.
Шнуровать обязательно, иначе будет "гулять" стопа.
Всего наилучшего!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 12:42
моя особенность эксплуатации = мустанги и колоша с шнуровкой 45/46 размера, мой размер ступни правая 44,5 левая 45. в 5мм носке строго все впритык, при длительных нырялка давят и не комфортно. идеально и комфортно в 3мм носке. все варианты без шнуровки. т.е. сейчас уже понимаю что стоило брать на 2 размера больше 47/48 и когда надо подшнуровку использовать.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 20:56
Никак только мерить,там разброс пошёл большой,у берга есть тема старые и новые калоши С4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
