Текущее время: 19 фев 2018, 08:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Концепция конусной (составной) «полуторной» тяги
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 18:26
TAYGA писал(а):
TAYGA писал(а):
И нахрена тогда 18 тяга...
*SCRATCH* В этом видео 18 тяга не для хрена, а выполняет свою функцию
Речь не про функцию, она то очень нужна. При внутреннем ограничителе
внутри то дайнема, которая не дает растянуться больше заданного...
отпадает нужда использовать более толстую тягу относительно основной (или даже основных). Не надо забывать, чем тяжелее верхняя тяга, тем меньше выигрыш (основной для инвертора) в уменьшении отдачи-подброса. Ещё и обзор уменьшает.
Эта тяга хороший компромисс между провисанием-слетании сбруи тяг и использованием подвижных полиспасов. Так,что 16 тяги везде достаточно. *WRITE*
мы похоже о разном
про дайнему в тяге это писал согласно темы " Концепция конусной (составной) «полуторной» тяги"
на первой странице темы фото
две перетянут одну , чтобы небыло перетяга , а правильней наверно перерастяга, в одной заложена дайнема.
это способ избежать перерастяга верхнего огрызка и на видео с пятой страницы. сверху то одна. а снизу две...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 21:21
Благодарил (а): 12 раз.
Я о видео итальянца, с его ружьём с "грибами"...
Нет нужды в толстой верхней тяге, если используется внутренний ограничитель, даже если снизу хоть 3 тяги.
TAYGA писал(а):
...внутри то дайнема, которая не дает растянуться больше заданного... отпадает нужда использовать более толстую тягу относительно основной (или даже основных). Не надо забывать, чем тяжелее верхняя тяга, тем меньше выигрыш (основной для инвертора) в уменьшении отдачи-подброса. Ещё и обзор уменьшает.
Эта тяга хороший компромисс между провисанием-слетании сбруи тяг и использованием подвижных полиспасов. Так,что использование 16-ой тяги везде - вполне достаточно.
То есть, проще было бы обойтись без верхней тяги, но тогда после каждого выстрела тяги будут улетать.
Избежать этого можно ещё использованием подвижных роликов снизу, но это уже лишнее усложнение и утежеление конструкции.
