Текущее время: 29 мар 2024, 08:50
 Заголовок сообщения: Набор снаряжения Васи Теркина
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 18:58
Просматривал предыдущие выпуски с Андреем, и наткнулся в каментах к выпуску Андрей Турухано: универсальные принципы подводной охоты из собственных наблюдений и опыта великих мастеров, на шедевр эпистолярного жанра, который не мог не опубликовать тут. Автор, если ты есть на форуме - отзовись! *BRAVO* *BRAVO* *BRAVO* *BRAVO*
Автор: Петр
Набор снаряжения Васи Теркина:
1. Пресняк
- костюм 5мм и 9-10мм. Можно комбинировать для штаны 5мм, 9мм куртку в переходный период. При температуры воды +2 она все еще жидкая, а у Васи нет денех на сабаказубых, в 7мм костюме "бубенчики" издают звонкие мелодичные звуки.
- пневмат 50-70см со смещенной ручкой 5на6 или 3на4. Средняя прозрачность воды летом - 1м, ближе к осени - 2-3м.
- ласты медиум. Более-менее оптимально для длинных переходов и глубоких нырков. В 10мм костюме и при 15 метрах глубины в софтах тяжело подниматься, но в то же в софтах приятно летом 5 мм костюме разгуляться по не глубокому, но большому по площади водоему. Вообщем если удалось утаить от жены 10-ку деревянных покупаются софты такого же бренда, цвета и т.д. что и медиумы, чтобы не было заметно замены, хранятся в потайном отсеке в потолке.
2. Море
- арбалет. Васе не нужен 60-75см арбалет, т.к. он хорошо стреляет из своего 70см пневмата (возможно вакуумной конструкции) и не стесняется использовать многозуб когда необходимо. Ему нужны арбалеты 90-100см с двумя наборами: одна тяга и 6.5мм гарпун, две тяги и 7мм гарпун. Данное ружье подойдет для прозрачной воды на ЧМ, риффовой охоты в тропиках, охоты по расщелинам на средиземке. И 120-140 см для серьезной толстой рыбы и охоты на риффах с очень чистой водой, так же два набора: две тяги по 14мм и 7мм гарпун, две по 16мм и гарпун 7.5мм. Можно пофантазировать на тему 8-9-10мм, но у Васи Теркина нет денег на качественную деревяху, т.к. еще в планах новый парник на даче, шуба жене и замена боевой девятки, на 14-ую или б.у. корейца-китайца. С его экономичным подходом к охоте - лодки лонг-тейл вместо белоснежных катеров, а можно и на ластах где возможно, этого набора хватит выше головы. Потом замучаешься разделовать, готовить 50 кг тунца, фоткать его чтоб выглядел на все 100 )). У Васи жизнь проще ).
- костюмы. лайкра! 2мм охотничий с капюшоном. Все остальные толщины появятся в зависимости от теплолюбивости, региона, страны и т.д.
- ласты медиум чистый карбон. Если Вася купил 140-ку и хватает денег на 1-2 поездки в год, рано или поздно освоит глубины района 20 метров. На 20 метрах все же приятнее в чистом карбоне.
Маска как для пресняка и моря выбирается обычная среднего объема с нормальным обзором. Васе не надо нырять ниже 25 метров, его ждут дома жена, дети, парник, любимый гараж и т.д.
Так! Буи, фонарики, ножи, катушки, груза выбираются в ближайшем магазине или как у опытного друга )
Всем Удачи
 Заголовок сообщения: Re: Набор снаряжения Васи Теркина
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 19:55
Мде... Я-не Вася Теркин. *PARDON*
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 10:10
По морской снаряге согласен с мнением автора с небольшими оговорками. Если 50-70 см пневмата нет, а у большинства морских охотников его нет, то при наличии 90-100 см арбалета для посредственного прозрака прозрака что-то нужно, то есть арбалет 60-75. И 7мм костюм для морской охоты все же предпочтительнее, чем 9мм, при наличии еще и пятерки. Говорю это по собственному опыту.
А так все очень рационально))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
